[TUTO] Utiliser la carte SD au lieu et place de la mémoire interne
othon05
bonjour, j'essaye de faire l'échange de mémoire sur un alcatel ot991.
Sous gingerbread.
A savoir le fichier vold ne ressemble pas au votre.
J'ai essayé la premiere méthode infructueuse.
J'ai cherché un peu :
ma mémoire externe est sur le chemin /mnt/sdcard (classique jusque là)
la mémoire interne se trouve quand à elle sur : /data
j'ai testé logiquement de bind.
mount -o bind /mnt/sdcard /mnt/data
j'ai redemarré rien, le fichier .sh à même disparu, je le recopie, cet fois je l'execute pour voir, mon portable se fige. je dois enlever la batterie.Quelqu'un aurait une idée ?
merci
salut moi perso jai fais la manip de deplacer mon fichier data et le dossier obb (la ou les jeux et donnee s 'installent)
inspirer des cette manip http://libreavous.teledetection.fr/appareils-mobiles/27-android/51-tutoriel-android-deplacer-des-donnees-dapplications-sur-la-carte-memoire-externe, ça fonctionne tres bien j'utilise cette astuce sur mon galaxy note1 sous jelly bean 4.1.2 et ça fonctionne bien..jai ma carte 64go bien pleine mnt :)
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
bonjour ,
j'ai modifier le fichier vold, et le changement c'est bien effectuer mais quand je déplace les applis sur la sd ça fonctionne et au redémarrage je n'est plus les applications d'installer elle disparaisse du menu du launcher. Par contre dans gérer mes applications il me montre bien les applications mais les icone sont grisé avec une carte sd et le poids de chacun d'eux ne font à peine 4,00ko. quelqu'un à une idée ?
  • 7 months later...
Pouvez vous m'aidez svp!
## Vold 2.0 Generic fstab
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /mnt/sdcard emmc@@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
## Example of a dual card setup
# dev_mount left_sdcard /mnt/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host/mmc0
# dev_mount right_sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.2/mmc_host/mmc2
## Example of specifying a specific partition for mounts
# dev_mount sdcard /mnt/sdcard 2 /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
  • 6 months later...
  • 2 months later...
(1ere méthode)
où est-ce qu'il faut coller le fichier "sdcard.sh"? dans le dossier root? parceque quand je veut le copier dedans il me dit que je ne peux pas (permisson denied)
Moi dans vold.fstab j'ai ça :
# Copyright © 2012, The Linux Foundation. All rights reserved.
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions are
# met:
# * Redistributions of source code must retain the above copyright
# notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# * Redistributions in binary form must reproduce the above
# copyright notice, this list of conditions and the following
# disclaimer in the documentation and/or other materials provided
# with the distribution.
# * Neither the name of The Linux Foundation nor the names of its
# contributors may be used to endorse or promote products derived
# from this software without specific prior written permission.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT
# ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
# BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
# CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
# SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
# BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
# WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
# OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
# IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/devices/msm_sdcc.2/mmc_host auto vfat defaults voldmanaged=external_SD:/mnt/sdcard-ext
Comment faire ????
Est-ce que je dois ajouter ces lignes ???
