Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Bonjour à tous! ^_^ Je possède un SE Xperia Arc et j'aimerais y installer Ice Cream Sandwich 4.0.4. Il fonctionne pour le moment sous Android 2.3.4, mais l' "Update Center" m'assure qu'il est à jour. <_< J'ai lu beaucoup de forums pour connaître la démarche mais je ne comprends pas et je ne m'y connais absolument pas, je préfère ne pas faire de bêtises. Est-ce que quelqu'un était dans le même cas que moi et a réussi? Quel est le résultat? Et quels sont les risques des manipulations à effectuer? Un grand merci d'avance à ceux qui prennont le temps de me répondre. :) Quelques informations qui, je pense, peuvent être utiles : Opérateur : Orange Numéro du modèle : LT15i Version d'Android : 2.3.4 Version du noyau : 2.6.32.9-perf Numéro de build : 4.0.2.A.0.42 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Regarde sous PC companion ce que ça te dit. Sinon tu installes Flashtool sur ton pc, Ensuite tu télécharges la ROM ( ) que tu place dans le dossier firmwares de Flashtool, Tu éteinds ton phone et tu le branche au pc en maintenant la touche retour appuyée, dans flashtool tu clique sur 'flash', tu suis les indications. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 (modifié) Merci pour ta réponse! J'essaye tout de suite et je te dis ^^ Edit: PC companion me dit qu'il est à jour. Avant d'installer la ROM, j'ai pas besoin de supprimer la surcouche orange? Et est-ce que je vais perdre mes données? (contacts, applis, sd...) Modifié 3 septembre 2012 par Corey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Pas besoin de supprimer la surcouche Orange (qui est la raison du non suivis des maj en passant). Par contre oui tu vas perdre contact, sms/mms, applis etc... donc pense à faire une sauvegarde ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 Comment je fais une sauvegarde? ^^' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Pour les contacts => va directement dans contact, touche de droite et sélectionne "import. contacts". Pour tes applis, utilises un gestionnaire de fichier comme Titanium backup ou Astro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 Merci d'avoir répondu ^_^ J'importe sur la carte sim ou sd? Est-ce qu'il faudra ensuite que j'enleve la carte sim/sd pendant le flash? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 A importer sur la carte SD, et pas besoin de retirer la SD pendant le flash ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 Ok :) Une fois que j'ai décompressé les 3 parties de la ROM, je dois TOUT mettre dans le dossier firmwares? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 En fait il faut sélectionner les 3 fichiers en le décompressant avec Winrar, ensuite tu auras un fichier.ftf que tu placeras dans firmware. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 J'ai obtenu 3 fichiers .ftf, mais je sais absolument pas quoi en faire :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Dsl de pas avoir répondu j'étais sur XDA je suivais la ROM Jelly Sandwish qui est sortie il y a 5 min et qui est à peu près parfaite. Mon VDD t'a tout expliqué =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 C'est pas grave ;). Le problème c'est que je comprends pas comment me servir de flashtool! Ou est le dossier firmwares? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 4 septembre 2012 Share Posté(e) 4 septembre 2012 Dans disque local c: -> flashtool -> firmwares Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 4 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2012 Merci ! Je cherche un moyen de sauvegarder mes sms/mms et je me lance ^_^ Si je flash en laissant ma carte SD dans mon xperia, je risque pas de perdre mes photos? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 5 septembre 2012 Share Posté(e) 5 septembre 2012 Non tout ce qui est sur la SD reste. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 15 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2012 J'ai essayé de flasher aujourd'hui, sans succès : 15/037/2012 11:37:57 - INFO - <- This level is successfully initialized 15/037/2012 11:37:58 - INFO - Flashtool Version 0.9.1.0 built on 2012-08-30 22:18:07 15/037/2012 11:37:58 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them 15/038/2012 11:38:06 - INFO - Device disconnected 15/038/2012 11:38:44 - INFO - Device connected with USB debugging off 15/038/2012 11:38:44 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 15/041/2012 11:41:00 - INFO - Selected LT15i_4.1.B.0.587_Generic Global World.ftf 15/041/2012 11:41:00 - INFO - Preparing files for flashing 15/041/2012 11:41:45 - INFO - Please connect your device into flashmode. 15/042/2012 11:42:25 - INFO - Device disconnected 15/042/2012 11:42:39 - INFO - Opening device for R/W 15/042/2012 11:42:39 - INFO - Start Flashing 15/042/2012 11:42:39 - INFO - Processing loader 15/042/2012 11:42:39 - INFO - Checking header 15/042/2012 11:42:39 - INFO - Ending flash session 15/042/2012 11:42:39 - ERROR - 15/042/2012 11:42:39 - ERROR - Error flashing. Aborted 15/042/2012 11:42:40 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device. 15/042/2012 11:42:40 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool. Help please? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicolasLesage Posté(e) 15 septembre 2012 Share Posté(e) 15 septembre 2012 As-tu : - Activé le Débogage USB - Activé les sources inconnues - Choisi le mode USB sur Stockage de masse (et non MTP) - Installé les drivers du téléphone (C:\Flashtool\drivers lance l'exécutable et sélectionne les drivers : Xperia Arc/flashmode.fastboot) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 15 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2012 (modifié) Merci beaucoup pour ta réponse :) J'ai bien activé le débogage USB et choisi le stockage de masse. Comment activer les sources inconnues? Je vais installer les drivers! [...] J'ai installé les drivers mais même erreur. J'ai peut-être mal fait? Modifié 15 septembre 2012 par Corey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 15 septembre 2012 Share Posté(e) 15 septembre 2012 Si tu as windows XP en OS, faut redémarrer le pc ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 15 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2012 Désolé mais je m'y connais absolument pas ^^' Windows XP en OS, c'est-à-dire? La seule chose que je sais c'est que j'ai windows 7 :') Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 15 septembre 2012 Share Posté(e) 15 septembre 2012 ben si tu as seven, normalement il n'y a rien a faire de plus en installant les drivers... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 15 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2012 Je vois pas d'où peux venir l'erreur alors :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corey Posté(e) 22 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 22 septembre 2012 (modifié) Bonjour à tous! Grande nouvelle, j'ai enfin installé ICS :P . Ça marche super bien, je suis trop content! Un GRAND MERCI à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre et de me guider, vraiment :). Ça se présente plutôt bien pour l'instant ^^ Modifié 22 septembre 2012 par Corey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 22 septembre 2012 Share Posté(e) 22 septembre 2012 Comment as-tu résolu ton soucis de driver alors? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
