Démarrage de S2E impossible sur CM9
dans le but d'étendre la mémoire interne de mon portable sur la carte sd, je l'ai formatée via CWM (après avoir essayé via PC).
Le formatage s'est effectué sans erreur mais lorsque je lance l'application S2E celle ci se ferme et me laisse un message "script non installé"
Auriez-vous une solution ? :)
Oui mon problème se situe au 2-2 (lancez S2E)
Je n'arrive pas à la lancer sans crash...
EDIT: En fait le problème vient peut etre du fait que je n'ai pas installé le script app2sd à cause d'une erreur ( ) il m'est indiqué lors du copier coller "
/data/local/tmp/a2sd_enabler.sh)
que la partition ext2 de la carte sd ne pouvait pas etre montée.
le tutoriel que mets n'est pas celui pour les CM d'où, à mon idée, ton problème !
Je vais vous expliquer comment installer a2SD sur votre Ace
et toi tu as
(lancez S2E)
tu as mélangé les instructions des deux tutoriels !
