[TUTO] unRooter ou debricker la Nexus 7 ("retour usine")
LOulOo
Si vous souhaitez remettre votre terminal en condition "usine" sans utiliser d'outil, cette méthode va vous permettre d'y arriver.
Si vous ne comprenez pas le langage employé, ne vous lancez pas et demandez plutôt des complément d'informations.
Prérequis
A/ Vous devez avoir installé le "SDK Android" pour avoir "ADB", et les drivers, procédez comme suit :
Téléchargez le SDK Android pack installer, puis installez le à la racine du disque C.
Téléchargez le pack adb + fastboot et dézippez le contenu où vous voulez sur le disque de votre PC.
NOTA : si cette méthode manuelle vous effraie (on est pas tous des informaticiens... des outils vous permettent d'automatiser ces phases, notamment l'installation des drivers et de "ADB" (adb étant pour simplifier, un outil de communication avec le noyau du terminal depuis un PC)
Nexus.fr est en train de créer un outil en français qui le permettra sous peu (entre autres...), plus de détails ICI -> http://mynexus.fr/vi...p?f=23&t=66
Mode opératoire
1. Téléchargez la rom stock officielle de la Nexus 7 -> ICI
2. Décompressez le contenu du pack adb + fastboot téléchargé et copiez le contenu dans le dossier qui contient ADB.EXE du "SDK Android" (dans "\android-sdk\platform-tools") (et où vous voulez si vous avez la "boite à outils MyNexus.fr")
3. Si votre terminal est éteint, démarrez votre tablette en mode "fastboot", si vous ne savez pas faire suivez cette explication.
4. Connectez le terminal au PC en USB, et lancez une invite de commande DOS depuis le dossier précédent "\android-sdk\platform-tools" (ou cliquez sur le bouton "flasher ROM" si vous avez la "boite à outils MyNexus.fr")
5. Depuis cette fenêtre de commande, tappez le code suivant :
adb reboot bootloader
le terminal va redémarrer en mode fastboot adb.
5. Depuis la fenêtre de commande, tappez le code suivant :
fastboot flash bootloader bootloader-grouper-3.34.img
6. une fois l'opération terminée, tappez le code suivant :
fastboot reboot-bootloader
7. Depuis la fenêtre de commande, tappez le code suivant :
fastboot -w update image-nakasi-jro03d.zip
8. OPTIONNEL : si vous voulez remettre la tablette en condition de garantie, vous devez reverrouiller le bootloader, procédez comme suit :
fastboot oem lock
9. Si la tablette n'a pas automatiquement redémarré, tappez le code suivant :
fastboot reboot
Voilà la tablette est dans la même situation que si elle sortait d'usine. :)
En complément,
vous montre les étapes pas à pas.
Enjoy ;)
Sous peu je documenterai chaque phase avec des captures d'écrans promis :mrgreen:
Ce tuto est une copie de celui-ci
Modifié par LOulOo
  • Like 3
Il n'y a rien à "installer", il faut juste le dézipper ;)
ensuite il y a un dossier "drivers".
Par contre attends ce soir, notre DEV doit mettre en ligne un outil qui installe les drivers et le serveur ADB (automatiquement), et cela devrait permettre de se passer du SDK...
fais un tour ICI
Si tu veux persister, j'ai modifié les prérequis du tuto comme suit :
Modifié par LOulOo
Merci beaucoup de ton aide et de ta réponse rapide ! +
Parfait pour ce soir :).
J'essaye quand même de voir avec le SDK car j'aime pas quand sa ne marche pas !
Dans le dossier android-sdk je n'est pas platform-tools.. J'ai un dossier platform et un dossier tools.
Dans le dossier platform il n'y a rien, et dans tools il y a plusieurs choses..
EDIT: j'ai lancé sdk manager et effectivement platform tools était pas installé :). Je les installé et tout est bon !
EDIT2: derniere question et j'embête plus personnes... Il faut cliquer sur quoi pour lancé la commande DOS dans platform-tools
Modifié par extasine
Tu n'as pas besoin d'installer tout le SDK, récupère juste ce fichier : http://www.mediafire.com/?fy66grtbzy21ln7
et l'image officielle de google : https://dl.google.com/dl/android/aosp/nakasi-jro03d-factory-e102ba72.tgz
Décompresse le zip sdk à la racine de C: par exemple, puis décompresse le tgz de l'image officielle dans le même dossier
Tient appuyé le touche Maj de ton clavier, et fait un clic droit sur le dossier "sdk" (je sais, j'aurais du l'appeler autrement, ça peux porter à confusion)
Déplace les fichiers "bootloader-grouper-3.34.img" et "image-nakasi-jro03d.zip" dans le dossier sdk et tape les commandes ci-dessus
Télécharge le SDK Android pack installer, puis installe le à la racine du disque C.
ça devrait suffire pour accéder au dossier C:\android-sdk\platform-tools et y copier le contenu du pack adb + fastboot
Mais l'installer va se lancer et te proposer d'installer plusieurs choses, seul ce qui est cochés est nécessaire :
PS : la méthode de Kuiper est plus facile même si moins automatique. ;)
Modifié par LOulOo
Tient appuyé le touche Maj de ton clavier, et fait un clic droit sur le dossier "platform-tool"
Sinon, non, ça ne gêne en rien
Modifié par Kuiper
Je reste appuyer sur MAJ je fais un clique droit sur platform-tools mais rien ne se passe.. Si ce n'est d'afficher les chose de base de quand on fais un clique droit
Mais je ne sais pas ou mettre ce fichier : nakasi-jro03d-factory-e102ba72.tgz... je le décompresse dans platform-tools ?
Pour faire le point la j'en suis à : J'ai installé sdk android, dans platform-tools j'ai copier les 4fichiers qui était dans "sdk" (j'ai fais copier et remplacé)
Et après sa, je sais pas ce que je dois faire
Pardon, Tient appuyé le touche Maj de ton clavier, et fait un clic droit sur le dossier "platform-tool" et selectione "Ouvrir une fenêtre de commande ici.
Je te propose de procéder autrement : Télécharge ça (il est en deux parties) : http://www.mediafire.com/?evij9c0vfx1wxgr et http://www.mediafire.com/?71c84kh4ejhs7zn
Décompresse l'archive, allume ta tablette en mode bootloader, branche la sur ton PC et lance "2 - Flasher_le_Nexus_en_4.1.1.bat"
Problème réglé...
J'ai envie de rajouter que ce tuto est important dans le mesure ou certaines fois le retour rom stock par la méthode des toolkits ne fonctionne tout simplement pas.
J'ai eu le cas pour repartir de la CM10, donc à utiliser sans forcément attendre le brickage.
Modifié par daveheart
  • 3 months later...
Oui
A noter que seul le bootloader déverrouillé peut poser éventuellement problème avec la garantie...
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Modifié par LOulOo
  • 2 years later...
Bonjour j'ai voulu un-root ma tablette sauf que au moment de la suppression des donne j'ai totoucher le fil de ma nexus 7 (2013) et cela la déconnecter maintenant quand je la demare ça affiche google mais plus rien après l'écran reste figer sur Google et impossible de la mettre en mode recovery car comme vous l'ai dit l'ordinateur à supprimer le root et quand cela ést arriver j'en était à l'étape de la suppression des données svp aidez moi je ne c plus quoi faire :'(
