HTC Desire : Ecran HS ?
Mon HTC Desire a un problème d'affichage. L'écran reste sombre, avec des zébrures verticales grises. Malgré ça, il est réactif (il semble démarrer, et vibre en mettant le son au minimum).
Ma question est donc : est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et si oui, est-ce que ça peut être un simple problème de connexion d'écran, ou d'écran à changer ? (45 euros).
Dans l'autre cas où c'est la "CM" qui déconne, je suppose que c'est direct à la "benne".
Merci pour vos avis éclairés.
Déja pour savoir si c'est CM, ou le desire qui bug, verifie si le logo htc s'affiche au demarage !
Si non, l'écran est Dead !
Le mien a aussi un probleme, l'écran est noir et ne marche plus, mais le tactile réagi, comme si il n'y avait aucun souci !
essaye de voir si tu peux le faire vibrer en le deverouillant (a l'aveugle) ou en bidouillant ton menu d'acceuil !
Et l'écran vibre ? Enleve ta sim pour qu'il ne cherche pas de code pin.
Et rallume le en esseyant de le dévérouiller, normalement il devrai vibrer soit au deverouillage soit en bidoullant les widgets.
Mais je pense que tu as le meme soucis que moi, il faut probablement que tu change ton écran !
  • 3 weeks later...
Suite à ce fil, j'ai changé l'écran pour un neuf Amoled, et là, blackout, rien de rien ne s'affiche.
Je remets l'ancien, j'ai toujours les raies blanches verticales. J'envisage que l'écran qui m'a été transmis soit HS. Y at-il un moyen de tester d'une manière ou d'une autre ?
Merci !
