Flash de la Rom TPT obligatoire apres wipe totale?
xehenort
Bonjour, voila avant hier j'ai installer ma première ROM, j'ai repartitionner le FLASH de la ROM TPT, mais je n'avais pas fait de wipe totale:
Wipe Data/Factory Reset
Wipe CachePartition
Mounts & Storage > Formate System
Advanced > Wipe Dlavik Cache
Donc par cause de probleme de batterie et autre problème, j'ai décidé de réinstaller ma ROM.
J'ai donc réinstallé ma ROM, après mon WIPE totale, mais je n'est pas REPARTITIONNER le FLASH de la ROM TPT.
Cela et il grave?
Du charabia tout ça x)
Je vais t'expliquer le principe du flash par TPT parce que t'as manifestement pas tout saisi :P
La liste des étapes du flash du téléphone c'est :
1) repartitionnement du téléphone ( avec les options TPT ) => modifier les partitions de la mémoire interne ( espace système, espace data et cache ) et ça installe le recovery custom dans la foulée
2) via le recovery custom tu flash la rom ( avec un full wipe pour être sûr de repartir sur une base propre )
Si c'est ta 1ere installation de rom ya pas de soucis, le flash par TPT efface toute les données du téléphone puisque ça modifie les partitions ou étaient installées ton système et tes données ( applis )
2eme chose, une fois que tu as repartitionné ton téléphone et que le recovery est implanté, tu n'as plus besoin de refaire la manip
" repartitionner le flash de la rom TPT " ça ne veut rien dire :P
envoyé via TaPaTaLk
