Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 Problème de sylvain résolu et le tuto est posté au post #13 (Edit Profete162) Bonjour, Je suis tout nouveau dans cette communauté et sur Android (J'ai acquis mon Desire il y'a quelques jours ^^) Donc, comme tout bon nouveau programmeur sur Android, j'ai tenté de réaliser des onglets. Et malgrès de nomvreux essais (j'y suis depuis ce matin 9h), lors du lancement de l'application, l'émulateur met dit "Sorry the application...has stopped unexpectedly. Please try again". Au tout début j'essayais de faire quelque chose de personnalisé, mais maintenant j'essaie simplement de faire marcher le code qui est dans le guide du développeur, donné par Google. J'ai même corrigé les erreurs qui y sont (à savoir l'ajout de 3 dans le manifest ainsi que tabHost.setCurrentTab(0) à la place de celui avec le getIntent(); Malgré de nombreuses recherches, je reste en échec.... Je me tourne donc vers vous, avant d'envisager de me pendre ^^. Voici les divers codes (Je précise que c'est du pur copier coller de google, mis à part les corrections d'erreur) : la classe principale héritant de TabActivity package test.hello;import android.app.TabActivity; import android.content.Intent; import android.content.res.Resources; import android.os.Bundle; import android.widget.TabHost; public class HelloTabWidget extends TabActivity { /** Called when the activity is first created. */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); Resources res = getResources(); // Resource object to get Drawables TabHost tabHost = getTabHost(); // The activity TabHost TabHost.TabSpec spec; // Resusable TabSpec for each tab Intent intent; // Reusable Intent for each tab // Create an Intent to launch an Activity for the tab (to be reused) intent = new Intent().setClass(this, ArtistsActivity.class); // Initialize a TabSpec for each tab and add it to the TabHost spec = tabHost.newTabSpec("artists").setIndicator("Artists", res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_artists)).setContent(intent); tabHost.addTab(spec); // Do the same for the other tabs intent = new Intent().setClass(this, AlbumsActivity.class); spec = tabHost.newTabSpec("albums").setIndicator("Albums",res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_albums)).setContent(intent); TabHost.addTab(spec); intent = new Intent().setClass(this, SongsActivity.class); spec = tabHost.newTabSpec("songs").setIndicator("Songs", res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_songs)).setContent(intent); tabHost.addTab(spec); tabHost.setCurrentTab(0); } } le manifest.xml package="test.hello" android:versionCode="1" android:versionName="1.0"> android:label="@string/app_name"> android:label="@string/a_name"> android:label="@string/b_name"> android:label="@string/c_name"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> android:id="@android:id/tabhost" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"> android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:padding="5dp"> android:id="@android:id/tabs" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" /> android:id="@android:id/tabcontent" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:padding="5dp" /> Le code type que j'ai mis pour chaque activity package test.hello;import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.widget.TextView; public class AlbumsActivity extends Activity { public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); TextView txt=new TextView(this); txt.setText("hola tata"); setContentView(txt); } } Je vous remercie par avance pour vote aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 (modifié) Juste un petit truc avant de passer 10 minutes à lire ton code... Une copie de l'erreur renvoyée par le logcat pourrait nous aider à cibler directement le probleme... Re-Edit: Mon premier édit était n'importe quoi... Modifié 16 mai 2010 par Profete162 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 (modifié) Ah, déjà merci de répondre :). Par contre, le logcat... On le trouve ou? ^^ (désolé :( ) Ah, je viens de voir ton message, je vais modifier les activités alors, je te tiens au courant Modifié 16 mai 2010 par Sylvain-a Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 Le logcat, c'est le truc le plus important quand tu développes, c'est là que passent tous les messages,n ton débug et ou sont listées les erreurs! Il se trouve dans éclipse normalement. Regarde dans les onglets que tu peux rajouter, c'est super important. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeP Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 (via la Console) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 Alors, j'ai trouvé le logcat dans Eclipse, merci à vous 2pour ça :). Donc, pour commencer, j'ai suivi ton conseil quant aux xml. Ca ne règle pas le problème :(, voici le code du xml que j'ai rajouté : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"> android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:text="@string/hello"/> (j'ai modifié les setContentView() bien entendu ) Voici ce que me dit la console d'Eclipse : [2010-05-16 17:21:05 - HelloTabWidget] ActivityManager: Warning: Activity not started, its current task has been brought to the front Et voici le logcat, je précise que maintenant, l'émulateur m'affiche seulement un écran noir, plus d'erreur de lancement, mais si j'interprete bien le logcat c'est parce qu'il n'arrive pas à démarrer le processus : 05-16 15:21:04.975: INFO/ActivityManager(51): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 cmp=test.hello/.HelloTabWidget }05-16 15:21:05.015: DEBUG/AndroidRuntime(303): Shutting down VM 05-16 15:21:05.015: DEBUG/dalvikvm(303): DestroyJavaVM waiting for non-daemon threads to exit 05-16 15:21:05.015: DEBUG/dalvikvm(303): DestroyJavaVM shutting VM down 05-16 15:21:05.015: DEBUG/dalvikvm(303): HeapWorker thread shutting down 05-16 15:21:05.025: DEBUG/dalvikvm(303): HeapWorker thread has shut down 05-16 15:21:05.025: DEBUG/jdwp(303): JDWP shutting down net... 05-16 15:21:05.025: INFO/dalvikvm(303): Debugger has detached; object registry had 1 entries 05-16 15:21:05.035: DEBUG/dalvikvm(303): VM cleaning up 05-16 15:21:05.065: ERROR/AndroidRuntime(303): ERROR: thread attach failed 05-16 15:21:05.105: DEBUG/dalvikvm(303): LinearAlloc 0x0 used 638596 of 5242880 (12%) 05-16 15:21:07.295: WARN/WindowManager(51): No window to dispatch pointer action 0 05-16 15:21:07.405: WARN/WindowManager(51): No window to dispatch pointer action 1 05-16 15:21:07.855: WARN/WindowManager(51): No window to dispatch pointer action 0 05-16 15:21:08.175: WARN/WindowManager(51): No window to dispatch pointer action 1 05-16 15:21:14.989: WARN/ActivityManager(51): Launch timeout has expired, giving up wake lock! 05-16 15:21:15.000: WARN/ActivityManager(51): Activity idle timeout for HistoryRecord{43d920a8 test.hello/.HelloTabWidget} 05-16 15:21:20.065: DEBUG/dalvikvm(97): GC freed 314 objects / 16792 bytes in 70ms Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 euhh en fait ce que j'ai dit au premier post à rien à voir, je m'étais planté et ce n'était pas cela qui fait planter ton appli... Ton code était bon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 (modifié) Ah ok, merci quand même ^_^, t'aurais une autre idée? :) Ou alors si quelqu'un à un code "simple" pour exemple; qui marche chez lui... je suis prêt à prendre pour comprendre là. Modifié 16 mai 2010 par Sylvain-a Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 Je te balance du code en vrac: Normalement pas besoin de xml ou quoi que ce soit: package xxx.xxx.xxx; public class MonTab extends TabActivity{ public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setFullscreen(); TabHost host=getTabHost(); host.setup(); host.addTab(host.newTabSpec("All") .setIndicator("", this.getResources().getDrawable(R.drawable.icon)) .setContent(new Intent(this, GetStation.class))); host.addTab(host.newTabSpec("Europe") .setIndicator("", this.getResources().getDrawable(R.drawable.europe)) .setContent(new Intent(this, GetEuroStation.class))); host.addTab(host.newTabSpec("Favorites") .setIndicator("", this.getResources().getDrawable(R.drawable.star)) .setContent(new Intent(this, GetFavStation.class))); } public void setFullscreen() { requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); } } Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 (modifié) Merci beaucoup... Mais j'ai essayé ton code, j'ai toujours le même problème... Ca pourrait venir de l'émulateur? (j'ai essayé redémarrer Eclipse tout à l'heure, mais ça n'a rien change) voici le logcat, a priori, y'a beaucoup d'erreurs : 05-16 15:54:58.305: INFO/ActivityManager(51): Start proc sly.essai for activity sly.essai/.MonTab: pid=345 uid=10025 gids={1015} 05-16 15:54:58.315: ERROR/AndroidRuntime(339): ERROR: thread attach failed 05-16 15:54:58.375: DEBUG/dalvikvm(339): LinearAlloc 0x0 used 638596 of 5242880 (12%) 05-16 15:54:58.515: DEBUG/ddm-heap(345): Got feature list request 05-16 15:54:58.705: DEBUG/AndroidRuntime(345): Shutting down VM 05-16 15:54:58.705: WARN/dalvikvm(345): threadid=3: thread exiting with uncaught exception (group=0x4001b188) 05-16 15:54:58.715: ERROR/AndroidRuntime(345): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): java.lang.Error: Unresolved compilation problems: 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): R.drawable.barcode cannot be resolved 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): R.drawable.cards cannot be resolved 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): R.drawable.chart cannot be resolved 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at sly.essai.MonTab.onCreate(MonTab.java:20) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1047) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2459) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2512) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.app.ActivityThread.access$2200(ActivityThread.java:119) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1863) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4363) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:860) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:618) 05-16 15:54:58.725: ERROR/AndroidRuntime(345): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) 05-16 15:54:58.745: INFO/Process(51): Sending signal. PID: 345 SIG: 3 05-16 15:54:58.755: INFO/dalvikvm(345): threadid=7: reacting to signal 3 05-16 15:54:58.755: ERROR/dalvikvm(345): Unable to open stack trace file '/data/anr/traces.txt': Permission denied 05-16 15:55:08.583: WARN/ActivityManager(51): Activity idle timeout for HistoryRecord{43ca50e8 sly.essai/.MonTab} 05-16 15:55:13.645: DEBUG/dalvikvm(203): GC freed 123 objects / 5376 bytes in 62ms 05-16 15:55:18.665: DEBUG/dalvikvm(313): GC freed 863 objects / 53968 bytes in 72ms Bien sur je l'ai adapté au cas présent (j'ai changé le noms des classes). Il semble aussi qu'il n'arrive pas à trouver les R.drawable.x alors que pourtant.... j'ai bien un dossier drawable avec à l'intérieur 3 images png portant les noms correspondant au code Modifié 16 mai 2010 par Sylvain-a Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 à la ligne 20 de MonTab.java il y a quoi? tu appelles tes 3 images en meme temps ou quoi?? Viens sur Gtalk, ce sera plus facile. adresse envoyée en MP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 (modifié) Ok, c'est fait, je t'ai invité :) PS : voici la ligne 20 : host.addTab(host.newTabSpec("All") .setIndicator("", this.getResources().getDrawable(R.drawable.barcode)) .setContent(new Intent(this, AlbumsActivity.class))); Modifié 16 mai 2010 par Sylvain-a Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 Pour ceux que cela intéresse voici la démo que je lui ai envoyé. Rien de magique, juste quelques lignes de code Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain-a Posté(e) 16 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2010 Merci beaucoup :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre87 Posté(e) 16 mai 2010 Share Posté(e) 16 mai 2010 à noter qu'on peut aussi mettre de simple vues dans une TabActivity, et non d'autres Activities :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
admin Posté(e) 19 mai 2010 Share Posté(e) 19 mai 2010 Il serait sympa de l'ajouter au wiki: http://wiki.frandroid.com/wiki/D%C3%A9veloppement_Android Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
