[Résolu] comment déplacer mes apps vers la carte sd sans rooter le galaxy ace?
J'ai lu pas mal de tuto sur comment déplacer des applications du téléphone sur carte sd (applications non déplaçables en temp normal) mais à chaque fois je vois qu'il faut rooter son téléphone, et je n'en ai pas envie.....
Puis-je simplement formater ma carte SD pour pouvoir ensuite utiliser app2sd ou link2sd à partir de ma room non rooté?
Voici les infos concernant mon téléphone :
version android 2.3.6
version de la bande de base : S5830XWKT3
version kernel : 2.6.35.7-perf-CL795977root@DELLBUILDER10 #1
numéro de version : GINGERBREAD.XWKT8
Merci pour votre aide !!!
Signé un ptit newbie du Galaxy Ace :wacko:
Modifié par lamuuule
Voici ce que j'y ai lu :
1) sous la batterie à proprement parlé :
GB/T18287-2000
2) sur la pastille blanche du téléphone (cachée du coup par la batterie)
MODEL : GT-S5830 SSN : -S5830GSMH
RATED : 3.7V; 1100 A FCC ID : A3LGTS5830
CE 0168 !
IMEI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
S/N : RQHBC46291D
Cela vous renseigne-t-il?
Modifié par CastleRoad
imei supprimé
c'est donc un Ace S5830, c'est le Ace premier du nom. Dans gestion des applications il a possibilité de faire déplacer certaines applications, mais malheureusement le seul vrai moyen efficace est d'avoir un téléphone root et d'appliquer un des tutoriels ad hoc.
