gregospoulos Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Bonjour, J'ai depuis peu la tablette google nexus 7 et je vous explique mon petit souci. Lorsque je télécharge une application via play store, cette dernière s'installe dans les 2 menus à savoir menu application et menu ( normal). Ma question est la suivante : comment avoir qu'une seule application sur le menu est non deux? Car lorsqu'on supprime l'application sur le menu application elle revient toute seule automatiquement. J'espère avoir été assez clair pour comprendre mon problème. Merci de vos réponses si il y'a..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NJATB Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Euh non, tu n'es pas très clair... Tu débutes sur Android ? En gros, si j'ai bien compris, tu as l'icone qui s'installe dans la liste des applications + sur le bureau ? C'est normal, sur le bureau, c'est un raccourci. Si tu ne veux pas qu'il s'installe automatiquement, tu vas sur le Play Store, puis dans les paramètres (les trois points en haut à droite) et tu décoches l'option "Ajouter automatiquement des widgets". Avec ça, une nouvelle appli apparaitra simplement dans la liste et plus sur ton bureau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregospoulos Posté(e) 13 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2012 Merci pour ta réponse Laur3ntl. Effectivement je débute sur android car apple avant. Je pense que tu as saisi mon problème et te remercie pour ton aide. Je testerai ce soir en tout cas. Car lorsque bcp d'application sont installés sur le bureau on a du mal à distinguer les applications des autres ( parametres, google maps, google+...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NJATB Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Tu peux supprimer facilement celles du bureau (tu gardes ton doigt dessus et fais glisser vers supprimer en haut), elles seront toutes dans le menu liste quoi qu'il arrive (sauf si tu les désinstalles, bien sûr) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregospoulos Posté(e) 13 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2012 Bien évidemment j'avais cette option de la supprimer en la déplacant vers le haut mais lorsque celle-ci est supprimé, elle revient automatiquement sur le bureau, donc chiant... Ce soir je testerai ta technique. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Finiarel01 Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Si tu ne veux pas de raccourcis sur le bureau, tente ceci : sur l'appli Google play, dans les paramètres, tu as un réglage qui permet de ne pas ajouter de raccourcis pour les nouvelles applis. Ca peut peut être regler ton problème, que je n'ai pas vraiment compris ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregospoulos Posté(e) 13 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2012 FianiareI01, il faut aller dans les paramètres de play store ou dans les paramètres tout court? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NJATB Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Gregospoulos, c'est exactement la solution que je t'ai donnée plus haut... Dans les paramètres du Play Store... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Finiarel01 Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Désolé @Laur3ntl, je n'avais pas vu que tu avais posté la solution avant... :S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
