Posté(e) (modifié)
J'ai un problème pendant mes appels avec mon galaxy note.
Si je suis sous ics l'écran devient noir et se fige, je parle normalement à mon interlocuteur mais au moment de vouloir raccrocher je ne peux pas.
Si je suis sous 2.3.5, le note ram à mort pendant l'appel. Je peux effectuer certaines manipulations comme l'utilisation d'un haut parleur. mais au bout de 10 secondes j'ai un vieux force close.
J'ai essayé pas mal de rom stock. Mais je voudrais savoir si il existe un moyen de repartir sur une base bien propre pour flasher le note.
Ou si le problème est déjà arrivé à quelqu'un de vous. Une solution ?
Merci d'avance
Modifié par Jean-louis Connard
Posté(e) (modifié)
Hum non ça m'est jamais arrivé, un défaut du capteur de proximité peut-être?
Ça te fait ça avec toutes les roms que t'as essayé? si oui c'est pas bon signe.
Tu peux le tester en allant dans un menu caché, il faut que tu ailles sur l'icone du tél comme si tu passais un appel, et tu rentres:
*#0*#
ensuite tu vas sur sensor et tu cherches proximity sensor et tu test avec ta main (le capteur est situé à gauche de l'appareil photo face avant)
Si c'est pas clair voilà le lien ou c'est expliqué, c'est pour le SII mais c'est pareil:
http://androidforums...sensor-bug.html
http://www.mobilepho...st-menu-on.html
En attendant tu peux activer l'option "raccrocher avec le bouton marche/arrêt" de tête c'est dans les paramètres d'accessibilités.
En tout cas si ton capteur fonctionne, ben profites en pour flasher une rom un peu plus récente genre 4.0.4, mais je peux pas te conseiller laquelle suis sur CM10, je crois que pas mal de gens ont la LRK.
Tu peux faire un wipe data avant sans problème vu que tu es sur 2.3.5, sachant que ça efface tout.
Modifié par jkm
