Androjet Posté(e) 15 septembre 2012 Share Posté(e) 15 septembre 2012 (modifié) CyanogenMod 10 pour P970 Je suis heureux de vous présenter la nouvelle rom CM10 Jelly Bean de chenleicpp. Il a porter cette rom des sources CM10 de base et des plusieurs roms ICS actuelles. Alors cette ROM ! :) #Build 5 Ce qui fonctionne: Wifi Bluetooth GSM/3G Accéléromètre Boutons et lumières GPS RIL ( Signal Fixé) Stockage de Masse/Carte SD Micro A2DP SMS/MMS G-Recovery SU/Root Audio GPS Caméra Et autres ... Ce qui ne fonctionne pas: Attache wifi (pas sûr) - à voir avec le build 4. Alors, on fait comment pour essayer cette ROM ? :P Déjà, on télécharge la ROM. On démarre en recovery et on fait tous les wipes (data,cache et dalvik) - On installe les derniers Gapps de Google. Et on reboot ! Voilà . B) Source: XDA J'attend vos retours ! :) Changelog Révéler le contenu masqué [2012-10-29] 1.Synchronisation AOKP build 5 Nouvelles caractéristiques Build 5: *Customisation NavBar pour Tablettes *Les widgets NavBar viennent d'ICS * Ecran de vérouillage hautement personnalisable (sonnerie je ne sais pas quoi ^^'), avec un brillant éditeur dans ROMControl *Application de sélection par défaut alternative (comme dans GB) *Menu UI Overflow Toggle *Option pour désactiver la vibration pour l'extension de notification *Bar de ram dans le panneau récent *Option de délai de déverouillage *Pleins de nouvelles icônes par Kwes *Montant trafic VPN dans un format lisible 2.Mise à jour du kernel par les sources de cm10(Merci Arcee) 3.update upstream code from cm10 device(Thanks Arcee) 4.Peut-être fixe RIL,besoin d'autre pays pour tester 5.Launcher par défault changé (Plus cool) 6.Autres .. Révéler le contenu masqué [12.10.2012] 1.Synchronisation d'AOKP vers 4.1.2 2. Ajout de CM boot charger 3. Ajout de FileExplore 4. Amélioration du stockage de masse 5.Essaie du fix de l'accroche wifi 6. Mise à jour Ramdisk 7.Certains petits fixes sur config.xml 8.Fond d'écran par défaut changé Révéler le contenu masqué [09.10.2012] 1. Mise à jour à partir du dernier CM10 (Merci Arcee) 2. Synchronisation AOKP JB build 4 * Nouvelles caractéristique à partir du build 4 * Custom NavBar Ring sur tablettes * Force l'affichage de deux panneaux sur n'importe quel périphérique * Retourner ou secouer votre appareil à plusieurs répétition pour supprimer l'alarme (vérifier les paramètres d'alarme) * Prendre des screenshots à partir de NavBar * Activation de l'émulation Stockage de masse USB pour certains appareils (i9*) * Fixe des autres bugs à partir d'AOKP [25.09.2012] 1.Mise à jour kernel 3.0.8 2.Fixe Appareil photo et video 3.Fixe Stockage de masse 4.Fixe de la lenteur du Bootanimation -- Nouveau bootanimation AOKP 5.Fixe GPS (peut-être besoin de test) 6.Dernière source source 9.25 [22.09.2012] 1.Fixe audio (Maintenant vous pouvez téléphoner ,Merci BPaul pour le support des nouveaux libs audio) 2.Fixe de l'accroche wifi (De ShenduOS v2.0) 3.Fixe wifi dans les sources AOKP 4.Ajout de la caméra (Ne fonctionne pas entièrement) 5.Mise à jour du kernel en v2 (Améliore la vie de la batterie et tweaks CPU) 6.Dernière synchronisation des dernières sources AOKP 9.21 Modifié 7 novembre 2012 par JetStyle 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Thomas Posté(e) 15 septembre 2012 Share Posté(e) 15 septembre 2012 Pas de retour? En temps normal, je l'aurais flasher mais j'ai une flemmingite. De plus, elle est au niveau alpha donc elle ne peut etre utilisée quotidiennement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 16 septembre 2012 Share Posté(e) 16 septembre 2012 (modifié) Yep alors je l'ai tester et donc pour l'instant, elle est fluide, ce qui marche pas : L'audio et la camera pour l'instant (comme écrit en haut), la ram pourrai être encore améliorer, ma ram est à 202mo de libre et 285mo d'utiliser. Par contre j'ai eu un problème, mon tel ne détectait pas le wifi de ma box (freebox) pareil pour les réseaux (freemobile (orange)) il n'a pas trouver tout de suite mais ça l'air de marcher, là Mais cette rom promet :D Bon je retourne à ma rom Zeus :P Modifié 16 septembre 2012 par dada44230 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androjet Posté(e) 16 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2012 Merci du retour ! Ça entraînera surement d'autre personnes à la tester. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas Thomas Posté(e) 16 septembre 2012 Share Posté(e) 16 septembre 2012 Sa tourne bien mais sa n'apporte rien pour l'instant par rapport à la zeus ou la CM9 mais c'est très stable pour une première release. 2800 points sous Antutu. mirroir: http://www.mediafire.com/?fb6vy3yn7z1bb3f Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androjet Posté(e) 16 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2012 Quand l'audio sera régler on pourra dire que ça apporte quelque chose de plus par rapport à cm9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SiCkNeSs_08 Posté(e) 18 septembre 2012 Share Posté(e) 18 septembre 2012 Petite modification pour l'auteur du post, le son et la caméra ont été patchés. Pour le son OK, pour la caméra j'ai toujours pas d'icône moi perso ^^' Le lien : http://www.box.com/s/8zurftaqjsnaad7qjtif Il y a aussi un problème au niveau du réseau (pas de réseau au démarrage du téléphone) pour ceci il faut juste aller dans paramètres -> Plus... -> Réseaux mobiles -> Opérateurs réseau. et le réseau devrait revenir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 septembre 2012 Share Posté(e) 18 septembre 2012 (modifié) Waw ! En à peine un mois une ROM Jelly Bean est en bonne voie pour notre OB, le rêve ! Je n'ai pas pu la tester faute de bonne connexion... En espérant que ça se stabilise dans les semaines à venir =) Modifié 18 septembre 2012 par Val3ntin61 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guismo205 Posté(e) 18 septembre 2012 Share Posté(e) 18 septembre 2012 je la testerai surement ce week end mais comment mettre le patch pour l'audio et la camera ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djokoko Posté(e) 19 septembre 2012 Share Posté(e) 19 septembre 2012 Tu flash le .zip par le recorvery ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 19 septembre 2012 Share Posté(e) 19 septembre 2012 (modifié) chenleicpp a décidé de passer sur une base AOKP car BPaul travaille déjà sur une base CM10 (lien vers son thread) Citation Because BPaul open a thread with cm10,if I build rom based on cm10,we will be the same,so I decide to open a thead based on AOKP.So the next release will AOKP rom. Modifié 19 septembre 2012 par Val3ntin61 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djak77 Posté(e) 20 septembre 2012 Share Posté(e) 20 septembre 2012 Erreur lors de l'utilisation de la camera : la galerie c'est arrete. Sinon tres belle rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moutarde Posté(e) 22 septembre 2012 Share Posté(e) 22 septembre 2012 (modifié) EDIT : Merci Val3ntin61 ^^ Modifié 22 septembre 2012 par Moutarde Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 22 septembre 2012 Share Posté(e) 22 septembre 2012 Si j'ai bien compris ce topic était à l'origine pour la CM10 de chenleicpp, mais maintenant il est passé en AOKP (sa première version vient d'ailleurs de paraître il y a quelques heures) ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
