Localisation impossible (Maps et Now)
La localisation de ma N7 ne fonctionne plus, ni sur Maps, ni sur Now.
J'ai tenté de passer par ma box, par le réseau 3G de mon tel, j'ai rebooté, RR-rebooté, réinitialisé, rien à faire.
J'ai donc appelé Google qui m'a envoyé une 2e tablette que j'ai reçu ce matin. Verdict: exactement le même problème.
Donc deux explications: soit j'ai un problème au niveau du réseau (3G et box chez SFR), ce qui m'étonnerait car la localisation fonctionne très bien sur mon Xperia Ray, soit j'ai une poisse de dingue et je suis tombé sur deux modèles avec une puce GPS qui déconne (ce qui ne serait pas impossible..).
Vous en pensez quoi?
Modifié par LisandruSP
Salut !
Ha tu essayé d'autre application tel que GPS Status (super réinitialiser les donnée a-GPS sur smartphone). Ca permet de voir les infos brute des gps etc..
Je présume que tu réside dans une zone couverte sur tu n'as pas de problème d'accroche avec ton Xperia Ray.
Personnellement ma N7 ne mais pas plus de 30secondes à accrocher le signal (même dans la maison avec 3 étages au dessus !).
Bon bah non ça fonctionne très bien finalement. Je suis allé essayer dehors, et ça fonctionne. Les murs épais et le double-vitrage en serait la cause.. Bizarre, car sur mon tel, même à l'intérieur ça fonctionne très bien.
Enfin tout va bien, la puce ne déconne pas. Du coup je vais renvoyer les deux tablettes de remplacement à Google et garder celle d'origine.
Désolé pour le dérangement -_-
