[ROM] Enfin l'interface ROSIE fluide !!!
si vous voulez tester l'interface HTC Rosie (la vraie) sans les inconvénients (lenteurs, ...), je vous propose ce tuto.
DISCLAMER :
!!! ATTENTION, CE TUTO NE S'ADRESSE QU'AUX POSSESSEURS DE MAGIC SFR (SAPPHIRE PVT 32B) !!!
Ce tuto à été testé par moi même sur un HTC Magic SFR (SAPPHIRE PVT 32B), tout s'est bien passé et le téléphone va bien, très bien même ;)
# Etape 1 : Installer une ROM alternative avec Rosie. (passez l'étape si déjà fait)
Je ne saurais trop vous conseiller la ROM Hero 1.4 by Fatal1ty.
1/ Pré requis :
2/ Préparation du téléphone :
  • Activer le mode DEBUG USB sur le téléphone : Paramètres -> Applications -> Développement -> Débogage USB (Cocher la case).
  • Éteignez votre mobile
  • Rallumez votre mobile en tenant simultanement les touches "Volume -" et "Power" (Un écran blanc doit apparaitre)
  • Branchez votre téléphone sur votre ordinateur
  • Appuyer sur "Back" pour entrer en mode fastboot (FASTBOOT USB doit apparaitre sur l'écran)
3/ Préparation sur ordinateur :
  • Copier l'exécutable fastboot (cf plus haut) ainsi que l'image recovery (a renommer en "recovery-magic.img") dans le répertoire "tools" du SDK Android.
  • Ouvrez un terminal (ou ligne de commande DOS pour Windows) et se mettre dans le répertoire "tools" du SDK.
  • Lancez la commande :
LINUX : ./fastboot boot recovery-magic.img
WINDOWS : fastboot boot recovery-magic.img
  • Votre téléphone doit redémarrer.
4/ Installation de la ROM :
  • Faire un backup de votre système actuel (Nandroid Backup)
  • Formatez votre téléphone avec l'option "Wipe data/factory reset"
  • Lancer la procédure de flashage avec l'option "Apply sdcard:update.zip".
  • Patientez le temps que votre nouvelle ROM soit installée.
Voila, c'est fait, vous venez d'installer une ROM alternative du HERO sur votre Magic, vous pouvez configurer votre téléphone.
# Etape 2 : Modifier le package Rosie afin de gagner en fluidité
Pré requis :
Le fichier Rosie.apk provient du site XDA-developer : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=532822
2 solutions :
1/ Vous êtes sur votre ordinateur :
  • Mettez le fichier "Rosie.apk" dans le répertoire "tools" du SDK Android
  • Lancez un terminal et tapez les commandes suivantes :
adb remount
adb push Rosie.apk /data/app_s/
adb shell
reboot
  • Redémarrez votre téléphone.
2/ Vous avez un terminal sur votre téléphone et le fichier Rosie.apk se trouve à la racine de votre carte SD
  • Ouvrez votre application terminal favorite et tapez les commandes suivantes :
su
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
rm -r /data/app_s/Rosie.apk
cp /sdcard/Rosie.apk /data/app_s
  • Redémarrez votre terminal
C'est fait, votre téléphone devrais etre bien plus réactif, voir aussi fluide qu'avant.
Explication : Le fichier Rosie.apk que vous venez d'installer contient exactement le même chose que l'original à une chose près : les ressources image ont été compressées au maximum afin de gagner en taille (fichier d'origine : 4Mo, nouveau fichier : 330Ko) sans pour autant perdre en qualité. Votre téléphone à donc besoin de bien moins de mémoire afin d'exécuter Rosie.
Modifié par GurYN
waw c'est super ton truc. Personnellement j'avoue que j'ai un peu peur de ma lancer la dedans... pour l'instant mon tel est resté le meme et je le trouve assez performant comme ca, et j'ai un peu peur que de me mettre a le bidouiller me foute dans un tas d'emmerdes (soft pas compatibles, pertes des donnés actuelles, foirage de mon tel...)... mais j'avoue que je n'etais jamais tombé que quelque chose d'aussi clair. Peut etre me laisserais je tenter.
Petite question a ce propos. Le Hero integre le multitouch et le flash, si j'install cette rom, j'aurai ces choses la ?
Bonsoir,
Merci pour ce tuto mais il faut ABSOLUMENT préciser une chose :
ATTENTION !!!
Sur XDA il est précisé que l'optimisation vient bien du fait que les images ont été retravaillées MAIS aussi que les fonds d'écran ont été supprimés.
This removes nothing except for wallpapers, and makes other optimizations as well.
Before pushing this to /data/app_s, make sure you are NOT using any wallpapers in the gallery for the lock screen OR the home screen!
Ce qui fait que si vous utilisez déjà cette rom et que vous avez choisi un fond d'écran de Rosie pour votre bureau et/ou pour votre lock screen, il faut d'abord en mettre un qui ne vient pas de Rosie (une image à vous dans le bon format ) et après faire la mise à jour du fichier Rosie.apk .
Scargoll.
Edit ! J'ai une question :le fichier qu'on récupère sur XDA fait ~700ko, le tiens fait que ~300ko, l'as-tu "re-optimisé" toi-même ou bien il vient d'ailleurs ?
Modifié par scargoll
@scargoll
La version qui fait 330Ko est sur le même sujet, quelques pages plus loin.
Et oui c'est vrai, j'avais oublié de notifier l'obligation de ne pas utiliser un fond d'écran de Rosie. C'est ajouté, merci ;)
Modifié par GurYN
Ah oui je m'étais contenté de lire la première page :D
Encore merci pour ce beau tuto, j'ai testé hier soir, aucun problème !
Scargoll.
Edit : ha si une petite remarque sur le tuto. Perso je suis un peu parano au niveau des sauvegardes, et vu qu'il y a des roms qui installent automatiquement un swap sur la µSD, dans l'Etape 1, au point 4, après le backup avec Nandroid, j'ai rebooté mon gphone en mode normal pour copier les sauvegardes Nandroid sur mon Pc au cas où ! Deux précautions valent mieux qu'une !
@PrinceKheldar : oui, le flash et le multitouch sont bien intégrés.
@cr0vax : Je suis en train de customizer la ROM pour qu'elle soit la plus réactive possible, dès que j'ai fini je t'envoie un billet.
@Jorodan : no pb ;)
Modifié par GurYN
B'soir,
Il existe le apk Rosie ?
Ben vi :
Mais il faut qu'il soit sur une rom Hero pour fonctionner, il ne suffit pas de le mettre sur n'importe quelle rom pour avoir l'interface du Hero.
Scargoll.
@dekans : Ajout d'applications, custo de config, kernel modifié, ...
@Ulrich : Merci :)
@scotch : Tu ne monterais pas ta carte SD sur ton PC par hasard ? Si c'est le cas, c'est normal qu'il te demande de formater ta carte, dans ce cas redémarre ton tel.
Explication : Le fichier de swap est sur la carte mémoire, donc le système fait un accès exclusif sur ta carte SD, lorsque tu la monte, cet accès est rompu et c'est pourquoi il veut formater ta carte.
Solution : redémarrer ton tel après un montage de ta carte SD sur ton PC, ou bien partitionner ta carte SD afin de séparer le swap.
Je pense que tu devrais expliquer comment créer une partition pour la carte SD, parceque si on fait pile comme ton tuto, quand tu montes la carte sd sur ton pc, le tel la reconnaitra plus.
Edit: et ouai le problème de Swap est très chiant, j'ai pas envie de m'embêter à désactiver à chaque fois la carte pour utiliser mon tel comme carte USB, donc faut trouver un moyen (swapper ne fonctionne pas d'ailleurs)
Modifié par kirk
J'ai suivi la procédure en prenant soin de changer les fonds d'écran et de dégager tous les widget après le premier reboot et ça semble être OK, en tout cas pas de message d'erreur. Par contre, même si le bureau est fluide, je trouve les applis longues à se lancer et les widget genre "Messages" pas fluides.
Salut !
J'ai testé la ROM Rosie, seulement j'ai deux petites questions :
- Tout d'abord dans la barre de notification, j'ai un H au lieu de 3G et j'aimerai savoir si ça fait quelque chose...
- Ensuite, la TV SFR dis que je n'ai pas de couverture 3G.
Bon j'ai tenté de reprendre les config de ma ROM de base, après vérif entre cette dernière et la config donnée sur le forum, et bien pas de soucis (section Opérateurs)... Donc je ne comprends pas trop le problème sur Rosie (ou même les firmware 2.x de smartphonefrance).
Et après une journée d'utilisation, j'ai eu de gros problèmes de stabilité, et surtout, la ROM me disait que la carte SD était endommagée ^^'
