acer iconia tab a200 qui ne se lance pa
pollux83500
bonjour
un ami ma donner cette tablette car il pense qu elle est morte
étant novice dans ce type de produit je demande de l aide pour savoir si il est possible de la relancer
merci de votre compréhension si vous me demander des information sur la tablette je pourrait vous donner les information visible de l extérieure car je ne sais pas du tout se qui a été fait avec et je ne connais pas la version des programme ou autres
se que je peut vous dire a l heure actuelle c est que je l allume elle vibre "acer" apparaît sur l écran puis une animation "iconia tab" puis elle vibre est s éteint
merci d avance pour votre aide
Laurent
  • 3 months later...
bonjour
Laurent
j'ai exactement le même problème sur ma A700, mais de mon côté c'est encore pire, j'ai utilisé la tablette une demi journée (soirée) avant que cela m'arrive ce matin, sans avoir bidouillé quoique ce soit , seule une grosse MAJ "acer" et une android sont passées entre temps.
Tu as résolu le souci ? (je sais cela date un peu)
Modifié par sukardo
  • 6 months later...
bonsoir a tous
ma tablette iconia A200 ne s'allume plus elle reste bloquée sur iconia tab et plus rien ,j'ai essayer de faire volume bas en mettant en route  le petit robot vert aparait  avec un truc bleu qui tourne au milieu et le même robot coucher avec un triangle rouge au dessus  de même ,il n'est pas reconnus par mon pc merci de bien vouloir m'eclairer
Modifié par monat12
  • 1 month later...
Bonjour a tous, tout d abord eviter que votre tablette sois rooter car cela empeche de faire la maj d ou le panneau rouge...
Ensuite verifiez que votre tablette sois bien chargée, quitte a le faire si vous le savez pas.
Essayez de la rallumer une fois chargée. Si elle se bloque encore une fois. Le seul chois possible est de réinitialiser la tablette, pour ce prenez un objet fin et faites un reset dans l encolure pour la carte sd ou suivez le protocole ci dessous qui est plus sur.
A bientôt si vous avez tjrs ces problèmes Modifié par twysto
  • 5 months later...
Bin chez moi, rien à faire, ni le reset à côté de la SD, ni cette procédure.
Je ne sais vraiment pas quoi faire, comme si le boot était foutu.
Le bouton Power s'allume en blacn, et s'éteint quand je fais un appui long, il est orange quand je la met en charge, mais rien à faire, l'écran ne s'allume plus, aucune vibration, rien de rien.
Sous Dos, adb ne la voit pas non plus.
Bref, je ne sais pas quoi faire...
Avis aux spécialistes
  • 2 months later...
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai le même problème, la tablette de mes enfants fonctionnait très bien puis les messages d erreur sont apparus a savoir google+ s est arrêté il a fallu appuyer sur ok. Puis un autre message sur t45 ou quelque chose équivalent. Ma fille a crû bien faire et a éteints la tablette. Et depuis impossible de la relancer. Elle s allume, vibre, ACER s affiche ainsi que ICONIATAB et elle est bloquée sur cette affichage. J ai ouvert un autre topic car le moteur de recherche ne m avait pas donner celui ci. Merci.
Bonjour, Merci j'ai trouvé la solution tous seul.Bon je vous la donne.
Il faut faire la manipulation du hard reset plusieurs fois en suivant jusqu'au lieu d'avoir le message d'erreur en rouge, la tablette affiche vidange du cache ou quelque chose comme cela en blanc. Et la laisser tournée sans y toucher. Il faudra ensuite compléter les différents formulaires, car la A200 redevient en version d'usine.
Merci encore.
  • 4 months later...
