Essentiel B - Smart Tab 8001 [ROM] Odys-Loox - ics 4.0.4
Salut à tous!
Voici comment flasher la SMART TAB 8001 de Boulanger pour y installer Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich avec les droits super-utilisateur (ROOT). Cette custom rom a été réalisée grace au travail de Oma de XDAdev qui a compilé toutes les variantes des tablettes utilisant le noyau Rockship 2918 à partir de quoi j'ai pu récupérer tous les éléments stables sur la ST-8001. C'est le kernel d'usine de la version Nextbook qui est utilisé (3.0.8+) car celui de Boulanger est introuvable (même en décompilant le firmware). Les drivers caméra et hdmi sont ceux d'origine et le reste provient de la ROM Odys-Loox de Oma.
Il faut noter que c'est un modèle générique de tablette qui est vendu dans le monde sous divers noms dont voici une liste non exhauxtive : Essentiel B ST8001 / NextBook 8 Premium / Mediacom 810C / Prestigio PMP5080B / Londge MD800
:excl: le flashage de la tablette entraine la perte de toute garantie constructeur et distributeur. :excl:
Commencer par télécharger la ROM ici : PART1 PART2
Et décompresser les fichiers avec un logiciel comme WinRar par exemple.
Le firmware d'origine est disponible ICI (pour ceux qui changeraient d'avis)
L'installation se passe en deux parties : une sur le PC, l'autre sur la tablette. Avant de commencer nous devons donc préparer la carte SD. Il faut la formater en FAT32 et y copier le fichier Oma_Format_NAND.zip qui ne doit pas être décompressé. Une fois fait, conserver la carte à portée de main mais NE PAS L'INCERER dans la tablette.
  • Installation des drivers:
- avant tout, activer le mode Débogage USB dans les paramètres (dans "options pour les développeurs")
- éteindre la tablette (sans la carte SD)
- débrancher le câble secteur (penser à charger la batterie au maximum)
- connecter le câble USB à la tab
- maintenir le bouton volume- enfoncé
:excl: Garder le bouton enfoncé pendant toute la durée de l'installation.
- connecter le câble USB à l'ordinateur
- la fenêtre de détection de périphérique s'ouvre
- indiquer la localisation des drivers : ils sont dans le dossier RK29_Oma_Loox/drivers
- rester appuyé sur le bouton volume- jusqu'au message de confirmation d'installation
- débrancher le câble USB du PC (même si c'est pour le rebrancher dans quelques secondes)
note : il ne faut à aucun moment allumer la tablette, même si elle semble hors tension: elle est prise en charge.
  • Connexion de la tablette:
- lancer le programme RK29update.exe qui est dans le dossier RK29_Oma_Loox
- cette fenêtre s'affiche :
- appuyer sur le bouton volume- et le maintenir enfoncé
- connecter le câble USB de la tablette au PC (utiliser le même port USB que lors de l'installation des drivers)
- elle devrait maintenant être reconnue
- lâcher le bouton et reposer la tablette
  • Installation de la ROM:
Le logiciel RKAndroidTool est pré-paramétré, il ne faut donc pas déplacer les fichiers qui composent la ROM.
- sur la première ligne, activer le Loader en cochant la case.
- cliquer sur Formater et attendre la confirmation d’exécution
- cliquer ensuite sur Telecharger
- la mise à jour dure quelques minutes et ensuite la tab passe en mode recovery
- vous pouvez maintenant incérer la carte SD qui contient le fichier Oma_Format_NAND.zip
[ si la carte n'est pas reconnue, éteindre la tablette (power off) et la redémarrer directement en mode recovery = appuyer simultanément sur les boutons power et volume- jusqu'à l'allumage ]
:excl: les commandes tactiles en bas de l'écran ne fonctionnent pas, il faut utiliser les touches latérales:
- power = valider
- volume+ = bas
- volume- = haut
- sélectionner "install zip from sd card" et valider
- puis "Oma_Format_NAND.zip"
- enfin sélectionner (en bas de la liste) "Yes - install Oma_Format_NAND.zip" et valider
- attendre la fin du processus pour valider "reboot system now"
  • Lancement:
Le premier lancement est assez long, c'est normal car l'installation continue.
- dans Paramètres/Options pour les développeurs, activer les options de débogage USB
- dans Paramètres/sécurité, sélectionner "autoriser l'installation de sources inconnues"
- pour gérer les applications, je conseille de télécharger Titanium Backup
- si vous utilisez un gestionaire de baterie vous pouvez désinstaller "Auto Airplane Mode"
(la tablette ne gére pas le GSM)
- le logiciel "Daemon Control" a tendance à bugger, je vous conseille donc de l'enlever et d'utiliser plutot No-Frill CPU Control avec lequel vous réglerez la fréquence CPU minimum à 816 Mhz.
- la console CWMR est installée mais il faudra installer ClockworkMod si vous voulez faire une sauvegarde ou gérer les rom. Une fois le logiciel installé il demande le téléchargement du "clockworkmod recovery" compatible avec la tablette, il suffit de confirmer le modèle... Motorola XOOM (s'il faut confirmer la version, c'est la 5.5.0.4 - donc cocher 3+).
- il ne reste plus qu'à redémarrer la tablette et à profiter de toutes ces optimisations !!
source:
Oma XDAdev
Modifié par easy-droid
  • 1 month later...
