[Résolu] Problèmes d'allumage
Se matin j'ai vue une mise a jour disponible (4.0.4) sur mon HOX j'ai voulu l'installer et un cliquant dessus après qu'elle se soit télécharger le téléphone c'est subitement éteint et depuis impossible de le rallumer. Le téléphone se bloque sur le logo htc, l'écran prend des teintes jaunâtre et la seule manipulation que je peut effectuer consiste a aller a l'ecran avec 3 petits bonhommes android en bas (power + vol.bas) ou aller dans le recovery.
Si quelqu'un avait une solution pour me sortir de se mauvais pas cela m'arrangerais car ayant acheté le téléphone d'occasion il n'est plus sous garantit !
Merci / Bonne soirée
Ba disons que la réinitialisation usine j'ai déja essayer sans résultat apparent et le RUU je sais pas vraiment s'que c'est mais je suppose qu'il faudrait déja que je puisse connecter mon HOX a mon ordinateur et bien évidament je ni arrive pas non plus sa serait trop beau
Donc ba si quelqu'un avait une autre idée bien que je pense que sa soit celle qui marcherais le mieu ou si quelqu'un sais comment faire pour que je puisse connecter mon téléphone a l'ordinateur je lui en serais reconnaissant
Bon j'ai télécharger un RUU htc 1.26 (pas trouver de plus recent gratuit) et lorsque je lance la rom mon téléphone se connecter a l'ordinateur sans problème la rom commence son installation jusqu'au moment ou l'application se ferme en me disant que le téléphone a moins de 30% de batterie malgré que je l'ai laissé charger pendant plusieurs heures
Quelqu'un a t'il une idée la dessus?
Quel recovery tu as? As tu débloqué ton One X par HTCdev?
  • Demarre ton Hox dans le Hboot, il faut vérifier si ton téléphone n'est pas bricker.
Dans le Hboot, sélectionner reboot bootloader avec le volume et valider avec power.
Brancher le Hox au pc et aller au invite de commande et tapper "adb devices" puis entrée.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
cd c:\fastboot
C:\Users\naruz>cd c:\fastboot (dans mon cas)
c:\fastboot>adb devices
List of devices attached
HTCxxxxxxxxx device
Ensuite,il faut créer un fichier batch ( .DAT) à mettre dans le répertoire fastboot la ou tu as ta clé de HTC unlock.bin (si tu as debloqué ton bootloader biensure :) )
avec le code suivant:
Fichier hoxcharger.bat joint:
code:
@echo off
:start
fastboot getvar battery-voltage
fastboot reboot-bootloader
ping /n 6 localhost >nul
goto start
redémarrer dans le bootloader (FASTBOOT)
exécuter le script et recommencer ça, jusqu’à que tu es + de 30% (3.68 mV ~) de batterie et tu pourra relancer le RUU.
ce script va mesurer la tension de ta batterie puis redémarrer et pendant ce temps ton phone va charger.
sources: script pris sur XDA >http://forum.xda-dev...38;postcount=45
Comme toute installation (roms ...), les mises à jour doivent ce faire avec au moins 40% de batterie ;)
hoxcharger.bat download: http://d-h.st/Dux
J'espère que cela va t'aider ;)
Moi j'ai : HBOOT 0.95.0000
RADIO 1.1204.90.13
May 8 2012,21:32:10
Mon CMD est le v.5.8.1.8 et oui j'ai débloquer le HOX par HTC dev
Et lorsque je tape cd c:\fastboot dans l'invite de commande cela me marque "Le chemin d'accès spécifié est introuvable" donc je ne p
eut
pas faire la suite des manipulation que tu me propose ... :mad:
lol il y a un petite erreur docteur :)
Démarre le hox dans hboot puis sélectionne fastboot et valide avec power
décompresse mon fichier fastboot.rar à la racine de ton ordi c:/
dans l'invite de commande faut taper cd fastboot
ensuite tapper fastboot devices, tu doit avoir un message comme dans la console qui suit:
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Sébastien>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd fastboot
C:\fastboot>fastboot devices
HT247WXXXXXX fastboot
C:\fastboot>fastboot getvar battery-voltage
battery-voltage: 3802mV
finished. total time: 0.102s
C:\fastboot>hoxcharger.bat
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.263s]
finished. total time: 0.264s
< waiting for device >
battery-voltage: 3803mV
finished. total time: 0.098s
OKAY [ 0.276s]
finished. total time: 0.276s
finished. total time: 0.101s
OKAY [ 0.269s]
finished. total time: 0.270s
battery-voltage: 3804mV
finished. total time: 0.103s
OKAY [ 0.265s]
finished. total time: 0.265s
finished. total time: 0.122s
OKAY [ 0.218s]
finished. total time: 0.218s
battery-voltage: 3805mV
finished. total time: 0.105s
OKAY [ 0.274s]
finished. total time: 0.275s
finished. total time: 0.120s
OKAY [ 0.262s]
finished. total time: 0.262s
finished. total time: 0.099s
OKAY [ 0.272s]
finished. total time: 0.272s
finished. total time: 0.109s
OKAY [ 0.202s]
finished. total time: 0.202s
OKAY [ 0.271s]
finished. total time: 0.108s
OKAY [ 0.270s]
battery-voltage: 3807mV
finished. total time: 0.100s
OKAY [ 0.265s]
finished. total time: 0.139s
OKAY [ 0.212s]
finished. total time: 0.212s
finished. total time: 0.104s
OKAY [ 0.269s]
finished. total time: 0.269s
On peut remarquer la tension augmente quand on regarde le fichier log.
attends une bonne heure voir deux et retente le RUU.
Le script fonctionne je l'ai testé sur mon tél.
Deplus avant de lancer le RUU, il faut relocker le bootloader
fastboot oem lock
bonne chance
Fastboot folder download: http://d-h.st/fGa
Si ça marche, penses à mettre à jour ton recovery ;)
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
Problème resolu après avoir flasher le recovery puis installer une rom custom (Android Revolution HD)
Merci a ceux qui on repondu a mon problème et tout particulièrement merci a Naruz qui a eu la patience de m'indiquer la marche a suivre jusqu'a la fin.
