nouveau build ics et probleme downgrade
salut, je suis sur la derniere rom stock ics 4.1 b0.587, donc non root ni cwm, mais volila , j ai un soucis, j ai voulu dowgrade pour revenir a une version d ics avec le root, donc downgrade vers 2.3.4 ( reussi) avec flashtool, puis au moment de vouloir root l appareil, c est devenu impossible, par flashtool ou runme.bat, les 2 ne fonctionne pas.
pourtant j ai l habitude de faire ces manip et je vois pas ce qui clocche! avec runmebat le tel reboot en boucle et l acces root ne s instal pas, avec flashtool pareil ca plante
sony aurai instaler quelque chose ds la derniere rom qui pourrai bloquer le processus ?
quelqu un a t il le meme prob ? est il resolu ?
justement le prob est la je fais tout comme prevue^^ tu me connais lockdown^^ je vais pas louper une etape :) c est pour ca que je me pose la question !
ou un truc dans le kernel qui bloque ??? la je bloque, je vais reesayer demain! peut une version de flashtool qui fais foiré! mais bon runme bat devrait pas bloquer!
29/043/2012 21:43:47 - INFO - <- This level is successfully initialized
29/043/2012 21:43:47 - INFO - Flashtool Version 0.9.7.0 built on 2012-09-28 19:01:25
29/043/2012 21:43:47 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
29/043/2012 21:43:55 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/043/2012 21:43:55 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
29/044/2012 21:44:07 - INFO - Selected SK17i_4.0.2.A.0.42_Generic_French_(1251-0622).ftf
29/044/2012 21:44:07 - INFO - Preparing files for flashing
29/044/2012 21:44:17 - INFO - Device disconnected
29/044/2012 21:44:20 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/044/2012 21:44:20 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
29/044/2012 21:44:35 - INFO - Please connect your device into flashmode.
29/044/2012 21:44:39 - INFO - Device disconnected
29/044/2012 21:44:41 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
29/044/2012 21:44:41 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
29/044/2012 21:44:42 - INFO - Device disconnected
29/045/2012 21:45:42 - INFO - Device connected in flash mode
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Opening device for R/W
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Reading device information
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Start Flashing
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Processing loader
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Checking header
29/045/2012 21:45:43 - INFO - Flashing data
29/045/2012 21:45:46 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE
29/045/2012 21:45:46 - INFO - Processing kernel.sin
29/045/2012 21:45:46 - INFO - Checking header
29/045/2012 21:45:46 - INFO - Flashing data
29/045/2012 21:45:48 - INFO - Processing fota1.sin
29/045/2012 21:45:48 - INFO - Checking header
29/045/2012 21:45:48 - INFO - Flashing data
29/045/2012 21:45:49 - INFO - Processing fota0.sin
29/045/2012 21:45:49 - INFO - Checking header
29/045/2012 21:45:49 - INFO - Flashing data
29/045/2012 21:45:49 - INFO - Processing adsp.sin
29/045/2012 21:45:53 - INFO - Processing amss_fs.sin
29/045/2012 21:45:53 - INFO - Checking header
29/045/2012 21:45:53 - INFO - Flashing data
29/045/2012 21:45:53 - INFO - Processing amss.sin
29/046/2012 21:46:03 - INFO - Processing apps_log.sin
29/046/2012 21:46:03 - INFO - Checking header
29/046/2012 21:46:03 - INFO - Flashing data
29/046/2012 21:46:04 - INFO - Processing system.sin
29/046/2012 21:46:04 - INFO - Checking header
29/046/2012 21:46:04 - INFO - Flashing data
29/048/2012 21:48:30 - INFO - Processing userdata.sin
29/048/2012 21:48:30 - INFO - Checking header
29/048/2012 21:48:30 - INFO - Flashing data
29/048/2012 21:48:39 - INFO - Processing cache.sin
29/048/2012 21:48:39 - INFO - Checking header
29/048/2012 21:48:39 - INFO - Flashing data
29/048/2012 21:48:40 - INFO - Ending flash session
29/048/2012 21:48:40 - INFO - Flashing finished.
29/048/2012 21:48:40 - INFO - Please unplug and start your phone
29/048/2012 21:48:40 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
29/048/2012 21:48:41 - INFO - Device connected in flash mode
29/050/2012 21:50:29 - INFO - Device disconnected
29/056/2012 21:56:39 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/056/2012 21:56:39 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
29/056/2012 21:56:39 - INFO - Device connected with USB debugging on
29/056/2012 21:56:40 - INFO - Connected device : SK17
29/056/2012 21:56:40 - INFO - Installed version of busybox : N/A
29/056/2012 21:56:40 - INFO - Android version : 2.3.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf / Build number : 4.0.2.A.0.42
29/056/2012 21:56:52 - INFO - Device disconnected
29/056/2012 21:56:58 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/056/2012 21:56:58 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
29/056/2012 21:56:58 - INFO - Device connected with USB debugging on
29/056/2012 21:56:59 - INFO - Connected device : SK17
29/056/2012 21:56:59 - INFO - Installed version of busybox : N/A
29/056/2012 21:56:59 - INFO - Android version : 2.3.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf / Build number : 4.0.2.A.0.42
29/057/2012 21:57:22 - INFO - Decrypting C:\Flashtool\custom\root\ZergRush\zergrush.tar.uue.enc to C:\Flashtool\custom\root\ZergRush\zergrush.tar.uue
29/057/2012 21:57:25 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\ZergRush\zergrush.tar.uue to /data/local/tmp
29/057/2012 21:57:25 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\SK17\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
29/057/2012 21:57:26 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\su to /data/local/tmp/su
29/057/2012 21:57:26 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
29/057/2012 21:57:27 - INFO - Running part1 of Root Exploit, please wait
29/057/2012 21:57:27 - INFO - Waiting for device. After 60secs, stop waiting will be forced
29/058/2012 21:58:28 - INFO - Forced stop waiting.
29/058/2012 21:58:28 - ERROR - The part1 exploit did not work
29/058/2012 21:58:28 - INFO - Cleaning files
29/058/2012 21:58:57 - INFO - Log written to C:\Flashtool\flashtool_2012-09-29_09-43-47.log
29/005/2012 22:05:01 - INFO - Decrypting C:\Flashtool\custom\root\ZergRush\zergrush.tar.uue.enc to C:\Flashtool\custom\root\ZergRush\zergrush.tar.uue
29/005/2012 22:05:03 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\ZergRush\zergrush.tar.uue to /data/local/tmp
29/005/2012 22:05:03 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\SK17\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
29/005/2012 22:05:04 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\su to /data/local/tmp/su
29/005/2012 22:05:04 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
29/005/2012 22:05:04 - INFO - Running part1 of Root Exploit, please wait
29/005/2012 22:05:05 - INFO - Waiting for device. After 60secs, stop waiting will be forced
29/005/2012 22:05:42 - INFO - Log written to C:\Flashtool\flashtool_2012-09-29_09-43-47.log
29/006/2012 22:06:06 - INFO - Forced stop waiting.
29/006/2012 22:06:06 - ERROR - The part1 exploit did not work
29/006/2012 22:06:06 - INFO - Cleaning files
voila le resultat de flastool^^ je comprend pas pourquoi il me dis usb debug off alors qu il est bien on^^29/056/2012 21:56:39 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/058/2012 21:58:28 - ERROR - The part1 exploit did not work c est la que ca bloque
Salut!
Sinon, j'ai aussi trouvé une autre méthode de root que j'avais déjà utilisée en passant de GB à ICS:
http://talk.sonymobi...om/thread/41119
D'ailleurs, c'est écrit que ça à été updaté pour .587...
J'espère que ça t'aidera!
MustangEmile
Merci bien mustang:-D, je vais test ça. Et je te dis si ça fonctionne.
edit: bon ca n a pas l air de fonctionner, le tel reste sur un ecran noir avec juste la touche retour d allumer!
mais c est etrange car le kernel 0.562 pour mini pro n y est pas! j ai essayé avec celui intitulé for other user ^^ et ca donne rien! donc g reparer avec pc compa! ca deviend lourd! je vais reessayer un downgrade en passanr par wotan au lieu flashtool et voir si ca se root par la suite!
Ah oui c'est normal que ça ne marche pas, il faut bien choisir le kernel "other users" après il faut juste le connecter à l'ordi et continuer les étapes (rooter comme si il fonctionnait normalement...). J'ai oublié de te le dire tout à l'heure, il m'est arrivé la même chose quand j'ai rooté ICS...
Ah oki^^ merci je vais test
edit : je reste bloque sur waiting device ( methode doomlord)! mon pc me propose d instaler sans arret mtp device, en boucle
created by DooMLoRD
"andorid emulator" trick
Credits go to all those involved in making this possible!
[*] This script will:
(1) root ur device using "andorid emulator" trick
(2) install Busybox (1.18.4)
(3) install SU files (ICS specific)
(4) do some checks for free space, tmp directory
(will remove Google Maps if required)
[*] Before u begin:
(1) make sure u have installed adb drivers for ur device
(2) enable "USB DEBUGGING"
from (Menu\Settings\Developer Options\Development)
(3) enable "UNKNOWN SOURCES"
from (Menu\Settings\Security)
(4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
(5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
(6) skip "PC Companion Software" prompt on device
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Appuyez sur une touche pour continuer...
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
As tu pensé à l'allumer avant de rooter avec la méthode de Doomlord, parce-que je viens de voir un tuto pour le Xperia Pro où ils disaient de l'allumer... J'ai essayé et ça a marché! Essaye et on verra...
UN GRAND MERCI MUSTANGEMILE, j ai enfin les droit root ( ce fut la galere)! la methode doomlord n avais jamais accés au fichier ou alors ca rester bloqué sur waiting device : du coup g voulu lancer une reparation avec pc compa ( je n avais pas eteint runme.bat) et la miracle le script c est lancé! je ne comprend pas tout, mais je pense qu il devait sagir d un prob de driver!
edit : j ai pu installé le CWM avec recovery X, que du bonheur :lol:
Mais de rien sylsensei, je suis content que tu aie réussi!
C'était peut-être ça, un problème de drivers. Moi aussi, il m'est arrivé des choses sur mon téléphone que je ne comprends pas du tout!
