Dysfonctionnement Gestionnaire Fichier suite MàJ ICS
Rolf
Bonjour, depuis la mise à jour de mon Honor vers ICS 4.0.3 via le Net, le Gestionnaire de Fichiers (inclus) ne fonctionne plus.
A son lancement, les répertoires et/ou fichiers ne s'affichent que brièvement puis retour à la page d'accueil du gestionnaire. Donc impossible de visualiser ou gérer quoi que ce soit.
J'ai tenté de réinstaller ICS à partir du fichier officiel copier sur la SD dans load comme indiqué sur le site Huawei mais au tiers du processus l'installation plante mentionnant "erreur"
Question : que faire pour résoudre le problème.
cordialement
oui, il faut bien lire dload et non load. Le problème au départ, je le rappelle, est le non-fonctionnement du gestionnaire de fichiers, dès désignation d'un répertoire à ausculter, l'affichage du contenu est fugitif puis retour à la case départ.
C'est en voulant réinitialiser ICS que je me suis apercu qu'arrivé au tiers de l'opération, en gros après décompression du package, l'opération s'interrompt avec un message d'erreur.
Peut-être que les deux phénomènes sont liés ? une protection involontaire active ? je n'arrive pas à solutionner le problème.
mais tu as bien mis la rom dans "dload" ? Je suis pas un spécialiste en installation de rom, mais si il y a une erreur pendant l'installation c'est pas forcément bien, que sa sois lié a ton problème de gestionnaire ou non.
Tu as bien fais recovery custom -> les 3 wipes -> installe de la rom?
à JustinR, qu'entends-tu par recovery custom -> les 3 wipes -> installe de la rom?
j'ai suivi à la lettre la procédure décrite sur la site Huawei pour la mise à jour vers ICS 4.0.3
Coté procédure c'est ok, la décompression du fichier fonctionne puis lorsqe la barre de défilement arrive au tiers le process s'arrête avec un message indiquant qu'il ne peut être poursuivi.
En fait vu la situation, je souhaite réinstaller ICS à partir de zéro pour partir sur des bases saines ; comment faire ?
Eh bien pour une installe en dload il est conseiller (en tout cas c'est ce qu'on ma dis et ce que je fais) d'installer un "recovery custom", puis via ce dernier de faire trois wipes. Et enfin seulement après faire le flashage de la rom en dload.
Va sur le wiki de frandroid pour les termes qui peuvent te paraître un peu barbare ! ^^
Pour l'installation du recovery je te conseils les explications de papic : http://papicforever.free.fr/showthread.php?tid=6
Par contre c'est pour installer MIUI donc bien sur quand il dis "copier sur votre sd la rom miui" toi tu met ton fichier dload de ta ROM.
Donc tu suis les indications pour les wipes, juste pour l'installe, tu éteints ton tel et tu l'allume avec le combo power vol +/- sa devrais lancer la maj enfin bon tu devrais savoir sa ;)
Je vais essayer de comprendre...
Ton tel était sous Gingerbread 2.3 (donc sous Rom stock B870), tu as reçu en OTA (over the air) la mise à jour vers ICS 4.0.
Q1 : Ton tel n'est pas rooté (=avoir les droits administrateur) afin de modifier des fonctions de base de l'Honor ?
La màj sous ICS s'est déroulée complètement. Donc le tel fonctionne sous Rom stock B926. Mais il a ce pb de dysfonctionnement du gestionnaire de fichier.
Q2 : c'est l'application native de Huawei je pense ?
Après tu as essayé de télécharger à nouveau ICS 4.0 en allant sur le site de Huawei France, en suivant la procédure du doc PDF.
Q3 : Mais es-tu repassé d'abord sous Gingerbread en remettant la Rom stock B870 ? Elle figure aussi sur le site de Huawei France. Ainsi tu repartirais à zéro.
SI mon cheminement est mauvais ou incomplet, désolé, il faudra qu'un pro ( indian65 par exemple ou un autre pro ) vienne à ton secours. :)
Edit : je n'ai pas lu la réponse de JustinR apparue pendant que j'écrivais ; ben voilà, tu as des explications plus complètes.
Modifié par honix
  • 1 month later...
j'ai le meme probleme que vous avec un ascendP1 neuf acheté en octobre, gestionnaire de fichiers version 3.1.37, je n'y ai rien ajouté, d'emblée pas d'accès au gestionnaire de fichiers sauf une fois (!) puis plus rien; impossible de savoir pourquoi j'ai pu y avoir accès une fois.
J'ai au moins accès à la Galerie de photos par "galerie" et à la musique par "musique" ou par Polaris Office.
Vous avez résolu le probleme?
alors j'ai résolu (temporairement ) le probleme: j'ai maintenu appuyée l'icone "gestionnaire de fichiers" puis l'ai déplacée sur l'ecran principal. Ensuite j'ai ouvert ce gestionnaire de fichiers. Puis j'ai ouvert soit "images" soit "documents" soit "audio" etc en maintenant pressé les icones plus longtemps que nécessaire...
edit: ma manip n'apas tenu plus de 2 mn..
un nouveau launcher n'a pas résolu le probleme...
J'ai donc installé un nouveau gestionnaire de fichiers plus ancien trouvé ici:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1495999
Modifié par vtc
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Bonjour, j'ai le même probleme sur mes deux Huawei Ascend P1 9200 et U8860
Sur ce dernier j'ai fait comme Rolf l'indique (réinitialisation puis réinstallation) mais ça plante toujours....
