TydusFR Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 I.Avec Boot Animation Factory (facilité optimal mais pas de partage): Se dont on a besoin: Windows XP SP3 ou plus (Windows 7 est recommandé) Microsoft.NET Framework 4 ou plus (Profile Client requis) Le logiciel Suivant : Boot Animation Factory a.Comment créer des boot animations: Allez dans Menu/Boot animation/New... Clickez 'Choose folder' and sélectionnez le dossier ou vos images sont . Clickez 'Add loop' pour ajouter l'effet boucle. Vous pouvez ajoutez autant de boucle que vous voulez. Quand vous avez finit d'ajouter des boucles, clickez 'Save boot animation' sauvez votre bootanimation quelque part sur votre pc. b.Comment flasher votre bootanimation sur votre téléphone Allez dans Menu/Boot animation/Flash to phone... dans le premier choix sélectionnez ou sera flashé le boot animation sur le téléphone Dans le second choisissez le nom de l'animation Ensuite choisissez si vous voulez attendre le téléphone , le redémarrer ensuite ou utiliser les permissions root. Clickez sur Flash to phone et c'est terminé. II.Manuellement (on peut partager et flasher par recovery) Se dont on a besoin: Windows XP SP3 ou plus (Windows 7 est recommandé) Microsoft.NET Framework 4 ou plus (Profile Client requis) Winrar ou autre compresseur mais compatibilité Zip Signapk : Ici même OpenSSl : Pour Windbo x86(=32) ou Pour Windob X64(HAvesome) a.Répartitions des images : 1. Créez un répertoire ou vous mettrez vos images de préférence à la racine du disque C: 2. Créez vos images 3. Répartir vos images dans des répertoires "partX" où X comprit entre 1 et 9 (exemple : part0, part1,... ) b.Création du fichier de descriptions : Créer un fichier desc.txt Ouvrir ce fichier Placer les éléments de description de votre animation: Exemple (base pour arc S): 480 854 30p X1 Y1 part0p X2 Y2 part1p X3 Y3 part2[/center] [center] Explications : 480 = Largeur 854 = Hauteur 30 = Nombre d'image par secondes conseil privilégiez supérieur ou égale à 30 p = Pointeur, permet de spécifier qu'il s'agit de fichiers "PART" X1 ou X2 ou X3 = peut prendre plusieurs valeurs : [/center] [center]0 = boucle infinie sur l'animation, 1 = joué une fois, 2 = joué 2 fois, etc...) Y1 ou Y2 =Temps de pause sur la fin de séquence partX = le dossier ou sont les images ([color=#ff0000]Rappel[/color] : part9 est le max). Exemple finit : 480 854 24p 1 0 part0p 0 0 part1p 0 0 part2 4. Enregistrez le fichier en l’appelant "desc.txt" 5. Si vous voulez ajouter un son il faut l'appeler : bootanim.mp3 et placez le dans le dossier principal c'est a dire dans le dossier qui regroupe les dossiers image et le texte qu'on vient de créer je sais c'est dur :P D.Zipper !! : 1. Zippez en .zip tout vos dossier donc on doit avoir part1,part2....desc.txt apparent et sans dossier "parent" : pas de dossier qui y regroupe 2. Appelez l'archive "bootanimation" E.Rendre flashable ceci par le recovery (ça va creuser les méninges) : 1. Vous devez créer une arborescence de dossier comme ceci : Cert.rsa , Cert.sf , manifest.mf et updater-scripter sond des fichiers texte (ne vous inquiétez par on va les créer sinon se sont des dossiers. 2. Création updater-script : exemple: ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");ui_print("# **** #");ui_print("# Nop #");ui_print("# ***** #");ui_print("# Test #");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print(" ++ Mounting System as R/W ++ ");ui_print(" ");run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");ui_print(" ++ System Mounted ++ ");ui_print(" ");ui_print(" ++ Starting Install ++ ");ui_print(" ");package_extract_dir("system", "/system");ui_print(" ++ INSTALL FINNISHED ++");ui_print(" ");ui_print(" ");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");ui_print("# Install Has Finnished #");ui_print("# #");ui_print("# Thank you For Choosing this #");ui_print("# Boot Animation by: #");ui_print("# Auteur #");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");ui_print("# Please Visit: #");ui_print("# Fr-android #");ui_print("# For more like this one #");ui_print("# !!ENJOY!! #");ui_print("-------------------------------");ui_print("-------------------------------");run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system"); On décortique les commandes (un peu de compréhension tout de même !): ui_print("************* "); = commande qui affiche le texte compris entre les " " donc ici ************run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system"); = lance busy box pour permettre l'utilisation de la mémoire du téléphone par le recovery spécifiquement le dossier systempackage_extract_dir("system", "/system");= on envoi le contenu du dossier systéme dans le téléphone : le dossier systémerun_program("/sbin/busybox", "umount", "/system"); = on libère la mémoire du téléphone précisément le dossier system 3. Création MANIFEST.MF se qui doit être dedans : Manifest-Version: 1.0Created-By: 1.0 (Android SignApk)[/center] [center]Name: framework/twframework-res.apkSHA1-Digest: t/uk3LC5jYGmNYO9LLpKhg6l+Fk=[/center] [center]Name: app/SystemUI.apkSHA1-Digest: rDcqPmQJGNmn98oQlFAO9aw2GSA=[/center] [center]Name: META-INF/com/google/android/updater-scriptSHA1-Digest: iS0jQuniN2/q+B1/PrDthl+F9sQ=[/center] [center]Name: framework/framework-res.apkSHA1-Digest: D6zRkyFFJhozRIGH2ypPyT3wmSk=[/center] [center]Name: META-INF/com/google/android/update-binarySHA1-Digest: bPhs0p0OBccax3q5KeHPEo1mwTk=[/center] [center]Name: settings/settings.uotSHA1-Digest: MR2J38LSmBrnR4hmuEJ8Xhw96e4=[/center] [center] 4. On Compresse les deux gros dossier META-INF et system en zip et à vous de donner le nom qu'il vous plaira (de préférence sans éspace) ! 5. On fait la cértification de l'archive flashable: il faut extraire l'archive Signapk.rar dans un dosseier accesible rapidement par la console windob exemple : C:/Signapk De même pour l'archive OpenSSl exemple : C:/OpenSSl On lance l'invité de commande:(astuce recherchez Cmd dans la barre de recherche de démarrer) tapez : cd/ cela sert a revenir à la racine du disque durs ensuite tapez cd openssl (pour ma part car dossier est ici : C:/openssl ensuite : exécutez ses commandes une à une : - openssl genrsa -out key.pem 1024 - openssl req -new -key key.pem -out request.pem - openssl x509 -req -days 9999 -in request.pem -signkey key.pem -out certificate.pem - openssl pkcs8 -topk8 -outform DER -in key.pem -inform PEM -out key.pk8 -nocrypt expliquer chacune reviendrait à long mais pour résumer cela permet a donner les droit aux fichiers d'être flashés copiez les fichiers suivant "certificate.pem et key.pk8" se trouvant dans openssl dans le dossier signapk créer précédemment copiez l'archive mère de notre bootanimation créer précédemment dans le dossier Signapk retour à l'invité de commande : tapez cd / ensuite : cd Signapk (pour ma part car C:/Signapk) ensuite tapez dans l'invité de commande: java -jar signapk.jar certificate.pem key.pk8 bootanim.zip bootanim.zip ici mon archive mère qui contient mes fichiers d'annimation s'appel bootanim alors à vous d'adapter le code en fonction du nom choisit 6. On fait péter le champagne car tout est terminé ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
galaksy2001 Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 Merci pour le tuto et ... ta patience ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 thx en attente du tuto complet moi je zyeute celui de xda ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TydusFR Posté(e) 1 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 1 octobre 2012 Derien mais c'est un plaisir car j’apprends en même temps que vous Tuto terminé :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 6 octobre 2012 Share Posté(e) 6 octobre 2012 dans boot anim fact, quand je fais choose folder, je choisi mon dossier avec mes images, il me met ca et je peux plus rien faire mes images dedans sont en png et j ai essayer avec des jpg, idem une idéé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TydusFR Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 Tu choisit bien le dossier mère ? puis comment a tu appelé t'es images ? car il faut qu'elles s'appellent 01.jpeg 02 ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 dossier mere?? ba un dossier sur mon bureau faudrai peu etre qu il soit a la racine de mon dd??? edit:sur le bureau ou sur le dd a la racine idem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TydusFR Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 bizzare que ça plante comme ça .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
