[Résolu] ne démarre plus aprés flash kernel
bonjour a tous, je croit bien avoir fait une betise....
j'ai flasher le bricked kernel mais j'ai oublier de flasher le boot.img avant
le tel ne denarre plus il reste bloquer sur le premier ecran htc et en fastboot, pas moyen d'acceder a la memoire du tel...
comment flasher un module kernel en fastboot?
ou comment acceder a la "carte sd"?
j'ai essayer de remettre une ruu sans succes "erreur 140 probleme de bootloader" alors que je l'ai reverouiller le bootloader et remis le recovery stock
merci a celui qui aura le courage de m'aider
tu va dans le (vol bas + power) hboot et sélectionne fastboot et flash le boot.img.
fastboot flash boot boot.img
Ensuite tu va dans le recovery et tu flash le zip.
Nota: sur une rom custom genre ARHD, il faut utiliser un kernel repacked sinon les tweaks stocké dans la ramdisk ne marcheront pas.
Pour erreur 140 du RUU, c'est normal, il faut reveirouiller le bootloader
fastboot oem relock
merci de ta reponse
je flash lequel de boot.img? le stock ou le bricked kernel?
je flash quel zip dans le recovery, je ne peut pas mettre de zip sur la sd... je n ait pas acces a la memoire
peut on flasher un zip a partir du fastboot?
le boot.img du kernel bricked.
Pour avoir la sd, va dans le recovery et fait mount sdcard et voila ;) si tu as le CWM 5.8.4.0 biensure.
sinon faudra flasher le dernier CWM recovery avant.
sinon pour retourner en stock, reflash la rom sans wipe.
voila ;)
Merci merci merci!!!!
T es un boss!!!!!
Tu ma sauvé mon one x...
Avec le recovery que tu ma dit ça marché.
J ai flasher le boot mis une rom stock ota en zip.
Flasher le stock kernel et voilà que tout à redémarrer nickel..
Encore merci tu es au top
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
