Vdelab Posté(e) 5 octobre 2012 Share Posté(e) 5 octobre 2012 (modifié) Bonjour, J'ai deux cartes SIM dans le téléphone. Une Orange du travail, sans forfait data une FREE avec forfait data. La ORANGE est en SIM 1, et la Free en SIM 2 j'observe fréquemment (le matin, ou en milieu de journée) que le réglage de la connexion de donnée (dans le réglage des SIM) est passé de Free sur la sim Orange, du coup, forcément, ça ne marche plus. Je dois aller remettre manuellement la connexion vers la SIM free. La carte avec la 3G elle ne change pas... J'ai l'impression qu'il ne garde pas bien en mémoire le réglage. Je n'ai pas encore essayé de mettre la free en position 1. Est ce que quelqu'un a eu ça? Merci Modifié 5 octobre 2012 par Vdelab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 6 octobre 2012 Share Posté(e) 6 octobre 2012 Bonjour, il faudrait mieux mettre la SIM avec données sur le slot 1 (problème des synchronisations automatiques) et la SIM sans données sur le slot 2, normalement le téléphone travaille en priorité sur la SIM1. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
muadhib Posté(e) 6 octobre 2012 Share Posté(e) 6 octobre 2012 perso, j'ai le forfait data sur les deux sim. j'ai tourné plusieurs jours avec la data active sur la 1 et plusieurs jours avec la data sur la 2. (sans inverser les sim dans les slots mais par le menu logiciel). je n'ai pas eu de switch intempestif. aucun problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 6 octobre 2012 Share Posté(e) 6 octobre 2012 Oui mais tu as un forfait data sur les deux SIM, lui n'a qu'une SIM avec data d'où le conseil que j'ai marqué (question de logique). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
muadhib Posté(e) 6 octobre 2012 Share Posté(e) 6 octobre 2012 (modifié) normalement le téléphone travaille en priorité sur la SIM1. Je n'ai pas vu de spécification sur une priorité du slot1. je réexplique que la 3g fonctionne actuellement sur ma sim dans le slot2 et que je n'ai pas eu de retour (automatique) vers le slot 1. Au vu de son problème, j'aurais pu avoir aussi un retour de l'activation de la 3G sur la sim1 au lieu de la 2. Ce n'est pas le cas. Alors attention, car l'on peut switcher facilement entre les deux sim pour la partie 3G directement par le menu connexion donnée (là on choisit d'activer la data sur la sim1 ou 2 et ça se fait immédiatement) Par contre, il y a quand même le choix de la Sim data par défaut. là, il faut aller dans le menu complet Gestion Sim, puis l'option Service 3G, puis Activer 3G, et là enfin choisir la sim 1 ou 2. lorsque l'on change dans ce menu là, il y a un vrai switch qui se fait puisque le téléphone indique qu'il fait la commutation (ça prend un peu de temps) redémarre les sim et redemande les code pin pour les 2 (au contraire du changement à la volée par le bouton connex.données qui ne demande aucun code pin) Il faudrait peut être donc aller vérifier que tu as bien choisi la sim par défaut dans ce menu là. on ne sait jamais. Modifié 6 octobre 2012 par muadhib Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vdelab Posté(e) 6 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 octobre 2012 (modifié) Je vais regarder tout cela. J'avais fait le choix de la SIM connextion de donnée avec le menu complet "gerstion SIM", où il y a effectivement une vrai commutation (un peu plus long). Mais la connexion data continu de revenir sur la SIM orange. Là où c'est bizarre, c'est que la 3G reste bien... Je vais essyaer de changer les SIM de place. D'ailleurs, j'avais associé certains contacts à la SIM orange. En changer la sim de slot, est ce que ça va être conservé? J'utilise aussi phoneweaver pour changerde profil automatiquement à certaines heures et épargner la baterrie. Et la nuit, je coupe la connexion data; Du coup, je me demande si quand il la remet il repart pas sur la sim 1. Je vais faire des essais. A bientot, V. edit 1 : j'ai fait des essai avec phoneweaver. Lorsqu'il repasse du profil nuit à jour (et donc en remettant la connexion data), il se remet sur orange, et pas sur le réglage qu'il y avait avant l'extinction... Bizarre... Modifié 6 octobre 2012 par Vdelab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ktp Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 @muadhib Quand tu dis "redémarre les SIM", tu le fais comment ? Car le seul moyen pour moi d'avoir la demande des codes PIN est de redémarrer le téléphone. A moins peut-être de passer en mode avion d'abord ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
muadhib Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 en suivant les options que j'ai cité dans le menu gestion des sim, et en modifiant la sim gérant la data, le téléphone fait une opération de commutation. Suite à celle ci, il demande de saisir à nouveau les code Pin pour chaque sim. (ce n'est pas une volonté de redémarrer les sim, c'est le fait d'aller dans ce menu qui déclenche l'opération) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vdelab Posté(e) 9 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2012 Bonjour à tous, Finalement, j'ai mis la sim data ( free) d'un slot 1, et du coup la connexion de données reste bien sur free. Plus de changement. Il doit y avoir une histoire de priorité... Vdl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) Merci de ce retour, cela confirme ce que j'avais suggéré plus haut ! Modifié 9 octobre 2012 par Tilt56 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
muadhib Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 N'ayant pas le même phénomène (pas de priorité au slot 1 pour une connexion data), je vois que la seule différence entre nous est l'utilisation de cette application Phone Weaver. Je l'ai installé pour vérifier et apparemment c'est elle qui n'est pas prévue pour l'utilisation d'un téléphone Dual Sim. lorsqu'elle cherche à activer par défaut la data, elle ne s'embarrasse pas de vérifier s'il y a plusieurs sim ou non. elle prends la première et donc le slot1. (je viens de faire le test). Mais ce n'est pas le Gallant qui priorise ou non le slot pour l'utilisation de la data. Donc à priori, pas de risques pour ceux qui n'utilisent pas ce genre d'applis qui active toute seul les connexions wifi ou 3g. (cela peut avoir son importance si l'on n'a pas de forfait illimité) (après une semaine d'utilisation, je trouvais bizarre de ne pas avoir rencontré moi aussi ce problème ^_^ ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Précision très utile pour ceux qui ont ce problème récurrent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theking49fr Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 Il suffisait de lire les spécificités du portable sur les priorités des cartes SIM : """Le Liquid Gallant Duo a une compatibilité 3G/ 2G avec deux logements SIM. Seul le second logement offre la compatibilité 2G tandis que le premier passe de 3G à 2G....."""" tout est dit Bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franck34370 Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 Pour ma part j'ai 2 Sim bouygues: Sim1 Bouygues Pro sans data et Sim2 B&you data 3G (carte B&you sans limitation dans de temps), je m'en sert que pour les data. Voici ma config de Sim: Appel vocal: Tjs demander et pour certains numéros j'ai mis la Sim1 par défaut Sms/Mms: Tjs demander Connexion de données: B&you Sercice 3G, Activer 3G: B&you Préference réseau GSM/UMTS: mode automatique Itinérance des données: Aucune des SIM Pouvez vous m'expliquer à quoi sert l'itinérance des données ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ktp Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 (modifié) Pour information, effectivement il vaut mieux mettre la SIM avec data sur SIM1. J'obtiens un débit plus important dans cette configuration (bien que l'indicateur indique dans tous les cas 'H', ce qui pourrait porter à croire qu'on profite bien de la 3G). Edit : en fait il semblerait que le débit varie selon beaucoup de paramètres : force du signal, proximité d'une antenne, moment de la journée, trafic des autres utilisateurs... Et ne pas oublier aussi la réduction de débit par l'opérateur en cas de dépassement de quota. Modifié 14 octobre 2012 par ktp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
