[Add-on][Tweaks/Mods/Apps]█ PIMP MY ROM █ v1.5.2 {Tout Device // Toutes Rom}[AROMA][WIP]
Attention ceci n'est pas une rom
Pimp my Rom est un script d'installation basé sur Aroma qui vous permettra de choisir entre une multitude de réglages sympas, mods, & applications, des thèmes et des fonctionnalités à ajouter à votre rom actuelle.
Vous choisissez les options et quelques réglages à appliquer, tout cela avec une interface tactile agréable, même si vous n'êtes pas en cours d'exécution d'un écran tactile de récupération, grâce à Aroma.
Vous pouvez maintenant exécuter ce script sur ​​n'importe quel appareil Android !!! (GB/HC/ICS/JB)
PmR was originally created for the Galaxy tab 7.7 (p68xx), but it has now evolved into a universally usable script !
Lifehacker article :http://lifehacker.co....way-imaginable
Voici la liste des fonctions que vous pouvez activer et désactiver à volonté ( nous y en ajouterons de plus en plus au fil du temps):
Quote:
Quote: Init.d Scripts :
- Faster internet browsing
- Better Battery consumption
- Miscellanous kernel tweaks
- Ondemand governor tweaks
- Dalvik VM tweaks
- Defragmentation of sqlite3 databases at each boot
- Disable android-logger
- Disable kernel Normalize Sleeper
- Use strict minfree handlers
- Flags blocks as non-rotational
- Enable data_writeback for ext4 partitions for better i/o
- Force GPU rendering on 2D operations
- Improve multitasking by tweaking system task-killer
- run Vacuum & Reindex at each boot to optimize sqlite
- Use Adblock hosts to block in-app advertising
- Improve External sdcard I/O performances
- Zipalign all apk at each boot
- Install Thunderbolt's s98system_tweaks
- Tweak CPU and GPU tuning values
- Tweak the behaviour of the Complete Fair Scheduler (cfs)
- Tweak TCP buffers for better internet speed
- Optimize all sqlite3 databases to increase speed of apps that use db
Build.prop Tweaks :
- Better jpg image quality
- Better camera recording quality
- Lock launcher in memory
- Battery savings
- Disable kernel error checking
- Dalvik VM tweaks
- Faster scrolling
- Better touch responsiveness
- Faster browsing and download speed
- Allow purgeable assets
- Reduce dialing time
- Misc 3G tweaks
- Deeper sleep
- Reduce black-screen time of proximity sensor after a call
- Smoother video streaming
- Faster wifi connect/disconnect
- Overall smoothness improvements
- Increase the size of VM heap
Quote:
Quote: - Enable hardware video acceleration
- Enable gpu UI rendering
- Enable HSUPA
- Enable JIT (Just In Time) Compiler for Dalvik vm
- Enable surface dithering
- Disable Boot-Animation
- Disable usage-data sending
- Disable volume buttons wake
- Disable adb notification icon
- Buttons backlight always enabled when screen on
- 16bit Transparency
Quote:
Quote: - Install an alternative launcher : Apex Launcher & Nova Launcher
- Install latest Solid Explorer
- Install Adobe Flash Player for JB
- Install Rom Toolbox Lite
- Install Script Manager
- Install Hulu+ hacked to work on any device (Both portrait & landscape version)
- Install Smart Stay EX
Quote:
Quote: - Add support for OpenVPN connections
- Install Awesome Beats Audio dsp manager for a greater sound experience
- Install Adrenaline Boost Script
- Install Sony Walkman suite : Music Player & Visualizer, Clearbass soundfx and Image Gallery & Editor
- Install S-Voice, the famous app from Galaxy S3 hacked to work on any device
- Install Touchwiz UX Launcher & Widgets (Weather & Dialer) from SGS3 hacked to work on any device
Quote:
Quote: cm10 themes :
- Miui v4
- Holo (white/blue/cyan/Tangerine)
cm9 themes :
- Blue Infinitum
- Black Infinitum
Quote:
Quote: You can flash this on top of any custom rom with init.d support
- Download the version of Pimp My Rom that corresponds to your device's screen resolution (Not sure what res your device is ? Here is a well-furnished list of android devices with their screen-res)
- Make sure you are running a custom recovery (CWM or TWRP)
- Make a nandroid backup of your current ROM, just in case
- Do the following :
  • Open the zip of the rom you are running (the .zip file that you flash in recovery)
  • Inside this zip, navigate to : META-INF/com/google/android
  • Extract the file called "update-binary" and rename it to "update-binary-installer"
  • Open Pimp my Rom's zip (i.e : PIMP_MY_ROM-v1.4.1-Universal.zip)
  • Inside this zip, navigate to : META-INF/com/google/android and delete "updater-binary-installer"
  • Now copy the "update-binary-installer" file you extracted from your rom to Pimp My Rom's zip (still in META-INF/com/google/android)
- Wipe cache and dalvik cache in recovery
- Flash PmR in recovery
- A wonderful touchscreen interface will pop-up
(devices need different touchscreen calibration, if the touchscreen doesn't work, use the menu button of your device, select "Calibration Tools" and follow the instructions)
- Follow the on-screen instructions, make your choices between all the different features to Pimp your Rom
- Select "Reboot my device" on last screen (or reboot from recovery) and enjoy wink.gif
Quote:
Quote:
>>> v1.5.2 <<<
Quote: XHDPI Devices :
Link : http://tinyw.in/MVm6
md5 : 61a0213cfcaab300f7ad10e228bbce78
Quote: HDPI Devices :
Link : http://tinyw.in/fdqL
md5 : 1e055c25d15dcc13b2ac4983a2b39400
Quote: MDPI Devices :
Link : http://tinyw.in/Nfui
md5 : d08f4e2540b9d077f00951b556fec203
Quote: LDPI Devices :
Link : http://tinyw.in/ooBX
md5 : e48ecd149aae6425d937ab1be75bcdbf
Older versions
Quote:
Quote:
Quote: v1.5.2
  • Changed installer theme to ics, hopefully this should fix the weird colour issues
  • PmR is now declined in 4 versions, one for each screen-res family (ldpi/mdpi/hdpi/xhdpi)
  • Instructions updated, please use the update-binary-installer from your current rom, as explained in the OP's instructions section (will make this easier soon)
Quote: v1.5.1
  • Updated Aroma to v2.56
Quote: v1.5
  • Updated Aroma to v2.51
  • Added Sony Walkman suite : Music Player & Visualizer, Clearbass soundfx and Image Gallery & Editor
  • Added S-Voice for any device (the voice recognition app from Galaxy S3 - ics & jb roms only)
  • Added Touchwiz UX Launcher and Widgets (weather & dialer) for any device from Galaxy S3 (jb roms only)
  • Added Hulu+ video service working on any device in Portrait and Landscape versions
  • Added Adrenaline Boost Script
  • Added Smart Stay EX (app that prevents your screen from turning off while you look at it - sgs3 alike)
  • You now choose which version of android you are running (jb/ics/gb) and if it's stock-based or aosp-based
  • new build.prop feature : 16bit transparency
  • Fixed the installer progress bar (formerly passed from 5% to 87%, it's now progressing normally)
  • Definitely removed gapps and inverted gapps, was taking too much space only for jb users
  • Light version to follow shortly with S-Voice and Touchwizz UX launcher & widgets removed (these are heavy)
Quote: v1.4.1
- Removed V6 Supercharger Script as requested by the author (zeppelinrox)
Quote: v1.4
- On/Off toggles for init.d tweaks
- build.prop backup (to do only the first time you pimp a rom, in order to be able to un-pimp it later if you want to)
- Fixed build.prop tweaks/features and extra features menus not showing for stock roms
- "Un-pimp my Rom" aroma script to follow shortly
Quote: v1.3
- Merged both aosp and stock versions, you now choose what type of rom you are pimpin' at the beginning.
-You can now choose between all the build.prop tweaks
- Added a Lot of build.prop tweaks
- Enable/Disable Features through build.prop (disable bootanimation, enable video hw acceleration, enable gpu ui render, and many others...)
- FIxed non-working inverts (including google now)
- Fixed gapps being installed when you didn't ask
- Removed Thyrus soft-button mod for PA as it's not up to date anymore
- Removed the installer's paranoid theming to avoid confusion for users
- Fixed themes (maybe ?)
- general clean-up in dialogs
Quote: v1.2
- Now working on any Android device
- Fixed Awesome Beats Audio installation
- Added cm9 & cm10 themes
- Added Script Manager as extra-app
- Removed efs backup option
Quote:
Quote:
Quote: - Include an option to modify build.prop dpi (To allow users to choose their workspace layout depending on their screen res).
- Include an option to remove options you selected previously - Half Done
- Include cm9 and cm10 themes - Done
- Installer Language selection
- Dedicated build.prop tweaks selection screen - Done
- Add Script Manager to extra apps - Done
- Make this script usable on any device - Done
- Add Google now to stock roms options
- Got suggestions ? Please post them !
Quote:
Remember that results might differ on the same device, depending on the rom, kernel and recovery
Quote: - Asus Infinity (TF700)
- HTC Amaze (codename ?)
- HTC Incredible S (S710e)
- HTC Thunderbolt (ADR6400L)
- HTC Evo 4G (Supersonic)
- HTC MyTouch 4G Slide (codename ?)
- HTC Tattoo (Click)
- HTC Vision (T-mobile G2)
- HTC Desire Z (codename ?)
- Huawei Ascend (g300)
- LG G2x (P999 DW)
- LG optimus one (P500)
- LG Optimus 3D (P920)
- LG Optimistic V (VM670)
- Motorola Bravo (MB520)
- Motorola Defy (codename?)
- Motorola Droid X (MB810)
- Motorola Droid 2 (DW2E)
- Motorola Photon Q (codename ?)
- Motorola Triumph (Virgin Mobile model)
- Nexus 7 (Grouper)
- Samsung Galaxy Nexus (i9250)
- Samsung Galaxy Nexus 4G (Verizon)
- Samsung Nexus S (i9020)
- Samsung Nexus S (SCLCD - i9023)
- Samsung Galaxy Note (N7000)
- Samsung Galaxy S (I9000)
- Samsung Galaxy S2 (i9100)
- Samsung Galaxy S2 (T-Mobile T989)
- Samsung Galaxy S2 Epic 4g Touch (SPH-D710)
- Samsung Galaxy S3 (I9300)
- Samsung Galaxy S3 (ATT 1747)
- Samsung Galaxy S3 (T-Mobile)
- Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 (P3100)
- Samsung Galaxy Tab 7.7 3G (P6800)
- Samsung Galaxy Tab 7.7 Wifi (P6810)
- Samsung Galaxy Tab 7.7 Verizon (i815)
- Sony Live with Walkman (WT19)
- Sony Xperia Arc S (LT18i)
- Sony Xperia Mini (ST15i)
- Sony Xperia Neo (codename ?)
- Sony Xperia Play (R800i)
- Test it on your other devices and report your results here please !
Quote:
Quote: - Some init.d tweaks "Off" toggles don't work properly (i.e. some tweaks don't actually turn off)
- Build.prop tweaks that have been selected twice will be written twice in build.prop (doesn't cause any problem however)
- You tell me
Quote:
Quote: - The installer flashed properly, you chose the features you wanted, but the installation process is blank ? Then do the following to fix that issue :
  • Close the zip and flash it, the installation process should now work normally so you can Pimp your Rom ! victory.gif
- The installation process stops and tells you that some temp file doesn't exist ? here is a patch until v1.5.3 is released :
XHDPI : http://d-h.st/w0N
HDPI : http://d-h.st/qVw
MDPI : http://d-h.st/9Xl
LDPI : http://d-h.st/Mga
Here is how to apply this patch :
  • Open pimp my rom's zip (i.e : XHDPI-PIMP_MY_ROM-v1.5.1-by-Androguide.fr.zip)
  • Navigate to META-INF/com/google/android and delete the file called "aroma-config"
  • Now take the downloaded patch (which is also called "aroma-config") and copy it in PmR's zip, at the place of the other one that u deleted
- The installer's gui isn't scaled to your device's screen-resolution ? Make sure you downloaded the right version (ldpi/mdpi/hdpi/xhdpi)
- Want to report a bug or an issue ? Please attach the install log to your post (Press the "Save Logs" button after the install is completed). There is no way I can fix your issue without this log.
- The touchscreen doesn't work "out-of-the-box" ? Press the menu button of your device, select "Calibrating Tools" and follow the instructions to calibrate your touchscreen.
- The touchscreen doesn't work "out-of-the-box" and your device doesn't have a menu button ? You can use the volume up/down buttons to navigate and scroll and the power button to select.
- Scrolling up and down lists with the touchscreen can sometimes be a bit hard, you can use the volume buttons instead.
- PmR will only display the options that are compatible with your rom (i.e you won't see the gapps options if you're running a stock rom)
- You didn't install every tweaks/mods/features/apps you wanted the first time you Pimped your rom ? You want to remove some tweaks ? Then simply reflash PmR and turn on/off what you want, you can flash PmR as many times as you want on the same rom.
Quote:
Quote: - amarullz for Aroma Installer
- ...Awesome... for Beats Audio
- ImbaWind for Adrenaline Boost
- Rizal Lovins for Sony Walkman apps
- blunttedsmurf for Hulu+ hacked
- Whitson Gordon from Lifehacker.com for the Thread top image.
- The creators of the included themes of which I couldn't find the names
- Every galaxy tab 7.7 users who provided constructive feedback to help improving this project to its current state
Modifié par micky51100
  • Like 4
