Gros pb batterie
maeva38
J'ai un HTC Legend depuis maintenant 2 ans et j'ai un pb : la batterie n'est jamais chargée en entier depuis quelques temps déjà (à 70% max).
J'éteins et je rallume le téléphone mais c'est pareil.
Je me suis alors dit que la batterie était défectueuse, j'en ai racheté une nouvelle (constructeur) et rien ne change, le chargement ne va pas jusqu'au bout.
Et le pb suivant est que dès que je me sers du tel, il se décharge direct : en 15 min au tel, j'ai bouffé toute la batterie.
Auriez-vous une idée d'où ça peut venir et m'aiguiller dans mes recherches ?
D'avance merci de vos réponses. ^_^
Non, non, je ne voudrais pas changer de tel ^_^ mais ça devient tellement impraticable que j'y pense.
Donc rooté, je ne pense pas, je ne sais pas ce que c'est.
Rien chargé depuis des lustres.
Gestion de la batterie est :
Santé : Bonne
Voltage : 3857 mV
Techno : Li-ion
Temp : 27.8°C
Voilà, si vous avez une dernière idée :)
Merci.
Re bonjour,
Je viens de voir que mon tél a la version Android 2.2 alors qu'apparemment il en existe une plus récente.
Si je fais "Vérifier les mises à jour", il me dit qu'il n'y a rien à mettre à jour.
Peut être que la mise à jour du système ferait avancer mon pb ?
Comment puis-je le mettre à jour ?
Merci. :D
De mémoire il n'existe pas de version plus récente sur le Legend, en version officielle.
Toutes les versions plus récentes que tu vas rencontrer sont des rom custom, et pour les installer il te faudra être root. ...
Pour ton problème de batterie je te suggère ce lien.
Essaies de suivre la procédure de calibration de la batterie. ..
Et les options à désactiver. Attention ce post concerne le HTC One
Avatar.
Bonsoir,
Merci pour les dernières pistes données, je crois que je suis sur la bonne.
En effet, j'ai voulu suivre la procédure de calibrage de la batterie et là, je me suis rendue compte qu'arrivée à 3% ma batterie met des lustres à se décharger, à tel point que pour l'instant, je n'ai pas réussi à la décharger... :)
Je sais, ça paraît très bête ce que je raconte mais je ne la laissais pas se décharger en dessous de 10%, je la mettais sur secteur direct donc je ne m'en rendais pas compte.
Bref, donc j'ai réussi à la faire descendre à 1% (en mettant de la musique à fond pendant des plombes) mais toujours pas éteinte et le lendemain j'en avais besoin donc rechargée pendant la nuit.
Je vais renouveler la manip, on verra ce que ça donne.
Merci en tous les cas pour la piste. B)
Alors j'ai mis très très longtemps à le vider en entier et je l'ai chargé toute la nuit.
Mais ce matin, la diode n'est pas verte, 78% de chargé... donc toujours pas résolu.
Je vais essayer de le faire plusieurs fois de suite, peut être que ça va marcher.
Dommage, j'y croyais fort ^_^
Meuh non!!! faut y croire encore!! :P
Que tu n'arrives pas à le vider est très bon signe!! c'est que ta batterie est encore bonne.
C'est juste que les infos de ta batterie affichées à l'écran ne sont pas bonnes.
En clair ta batterie fonctionne bien!
Mais sans root, impossible d'effacer le cache ( infos ) de la batterie, donc de repartir sur du neuf niveau infos affichées.
Alors, soit tu arrives a le charger a fond, soit tu t'y fait en sachant que ta batterie fonctionne bien, soit tu débloques - root ton appareil....
Avatar.
  • 1 month later...
J'ai exactement le même problème sur mon Legend. Comme maeva j'ai pensé que c'était ma batterie qui avait rendu l'âme après 2 années de bons et loyaux services. Mais malheureusement depuis que j'ai changé c'est encore pire. Avant j'allais jusqu'à 70% de charge maintenant jusqu'à 50%. J'ai entendu parlé des stats de batteries du coups mon phone étant rooté j'ai fait ce nettoyage après avoir chargé ma batterie toute la nuit. Rien n'y a changé malheureusement ... Je crois que je suis bon pour changer maintenant et le foute à la déchetterie ! :(
Un truc tout con à faire aussi avant de jeter ce pauvre legend :
nettoyer le connecteur micro-usb !
À effectuer avec une aiguille à tricoter (par exemple), le plus fin est le mieux pour bien passer sur et sous la fiche, et bien le faire en enlevant impérativement la batterie pour éviter les court circuits (une aiguille métallique c'est conducteur)
si ça n'est pas fait régulièrement la poussière s'accumule dans le connecteur et empêche la fiche de clipser correctement -> faux contacts .
  • 1 month later...
Malheureusement après un week-end d'essais, mon Legend ne charge toujours pas entièrement ...
Avec l'autonomie actuelle son utilisation est vraiment devenue rédhibitoire.
Dommage car excepté celà il aurait vraiment pu connaitre une seconde vie.
:mad:
