Alors voila , je viens d acheter une carte mémoire Scandisk 64GO pour ma tablette.
Quand je la mets dans ma tablette et que je fais :
* Paramètre - Stockage - sur l ecran j ai bien carte SD mais quand j appui sur monter la carte , cela me dis que je peux retirer la carte en toute sécurité.
Je n ai aucun mayen de faire formater carte et quand je vais dans l onglet mes fichier il y a bien SD card mais rien d autre donc ma carte mémoire n apparaît pas .....
Par contre ma carte est bien reconnu sur mon ordi ....
Vous avez une idée du problème ?
C est bon j ai trouvé , il faut formater sa carte 64GO en Fat32 en non pas la laisser en ExFat car sinon la tablette ne la prend pas en charge .
Par contre pas de Films HD sur la carte car l on ne peut pas mettre des fichiers de plus de 4 GO en FAT ....
Un solution peut être ? ....
Dark :mellow:
Bonjour
Si tu veux lire le format ntfs c'est très simple mais il faut être root et avoir un kernel compatible ntfs (mais je pense pas que ce genre de kernel soit dispo pour l'instant sur cette tablette)
Sinon tu root ta tablette et tu installe Paragon NTFS&HFS+ disponible sur le play store.
J'ai essayé sur mon ancienne tablette et ça marchait impeccable.
J'essayerais de faire ça quand j'aurai le temps je viens de recevoir la tablette aujourd'hui.
( J'ai essayé après un rootage simple de la tablette sur la rom d'origine est le programme Paragon NTFS&HFS+ marche niquel et j'ai pu lancé un film au format mkv sans problème)
Modifié par PulVeRiSaToR
Paragon permet aussi de reconnaitre les fichiers de plus de 4go sur clef usb formatée en ntfs, ainsi que les dd externes (mais ceux-ci doivent être alimentés : soit dd qui a déjà une alimentation propre, sinon un câbe en Y avec un des connecteurs usb branché sur un chargeur de batterie usb de téléphone).
Mais la lecture des films full hd (1080p) passe également très bien en réseau local depuis un PC, donc pas besoin de connection physique et de transférer les videos sur support sd ou usb.
  • 2 months later...
Bonjour
merci pour l'info sur Paragon ma clé usb NTFS est enfin reconnu :)
