CPU pour fluidité
et donc jusqu'ou me conseillez vous de paramétrer, j'ai le choix entre :
-122 MHz
-245 MHz
-320 MHz
-480 MHz
-614 MHz
-672 MHz
-787 MHz
-806 MHz
-825 MHz
-844 MHz
-864 MHz
-883 MHz
-902 MHz
-et 921 MHz
Quelles fréquences devrais-je mettre dans fréquence minimale et quelle fréquence dans fréquence maximale
PS : Je n'ai que comme options de MHz ce que j'ai noté au dessus.
Et puis si je le règle a 921 MHz, combien de temps il tiendra mon téléphone, 1-2 ans ou 1-2 mois ou 1-2 jours ou 1-2 heures ?
Modifié par sachathull
Je n'ai pas le Ace sous la main, 122 MHz en bas (d’origine c'est 245 je crois) et le haut je crois que beaucoup ont testés 864 MHz, la fréquence la plus haute possible est celle qui ne fait pas trop chauffer et qui n'est pas bloquante (frezze ou plantage)
H@st a déjà testé !
Modifié par Tilt56
Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, ma freq. max est à 902 et mon téléphone perds environs 70% de charge entre 6h et 17h (4h de musique, 15/20 sms env.). Heureusement, il ne chauffe pas comme un dingue (vive le froid du nord ^^).
Excusez moi, petit hs
C'est quoi comme CPU sur le ace?
Parce que moi j'ai un Defy, un omap 3610 a 800mhz OC a 1.2ghz, et depuis plus de 2 ans... mais avec le voltage d'origine, car il est suralimenté d'origine (enfin presque, 58 mV pour 800mhz origine, 60 mV pour 1,2ghz oc).
Sinon ça tourne cm10 a moins de 1ghz?
Désolé pour ce HS
Envoyé depuis mon MB525 avec Tapatalk
En fait dans mon menu j'ai :
Stratégie :
-Lagfree,
-minmax,
-brazilianwax,
-smoothas,
-SavagedZen
-interactiveX
-Scary
-smartassV2
-smartass
-interactive
-conservative
-userspace
-powersave
-ondemand
-performance
puis j'ai Fréquence minimale, puis fréquence maximale :
-122 MHz
-245 MHz
-320 MHz
-480 MHz
-614 MHz
-672 MHz
-787 MHz
-806 MHz
-825 MHz
-844 MHz
-864 MHz
-883 MHz
-902 MHz
-et 921 MHz
et enfin "appliquer au démarrage" que je n'ai pas activer
Celon vous quelles sont les paramètres idéal et avec ces paramètres, puis-je me permettre de mettre la luminosité a fond ?
Moi j'ai mis Smartassv2 122Mhz / 786Mhz !
Ou bien : SmartassV2 245Mhz / 825Mhz
Sur CM10 ne tente pas trop de monter, sinon ton tél ne GRILLE PAS , mais redémarre tout simplement ^^
Il redémarre vers les 900 Mhz ..
Modifié par HardSol7
Donc celon toi et tes connaissances :
Pensse tu que ces réglages soit bons :
SMARTASSV2
Valeur minimal : 122 MHz
Valeur maximal : 883 MHz
et si oui avec ces réglages pourrais-je mettre la luminosité a fond comme je l'es toujours fait
