Un autre OT995 qui ne démarre plus
Mais cela n'a pas de rapport avec le sujet précédent, car le mien est resté en 2.3.6.
Hier soir, il s'est éteint dans ma poche, et, depuis, il refuse et de recharger (laissé pourtant branché toute la nuit) et de démarrer.
A part le SAV, y aurait-il une solution?
telecharge sa :http://d-h.st/3d2
- essai d'appuyer sur power et volume du bas en meme temps
le tel dois ce figer sur 'alcatel one ... '
- branche le
- lance install or boot CWM-recovery
- entre flash et a la fin ton tel dois rebooter
( apres telecharge rom manager, lance le et dedans fait backup, sa sauvegardera toute ta rom au cas ou il rebug)
Modifié par espagne-95
sa ne le restaure pas sa le ferra peut etre démarrer et en meme temps installer le recovery
et apres avec le recovery on peut sauvegarder la rom ( 2.3.6 ou autre)
comme ca quand le tel bug on remet notre rom sauvegarder
par exemple ; je suis en 2.3.6 avec ma rom sauvegarder et je passe sous 4.0.4 et elle est buguer bah
je pourrais toujours remettre le 2.3.6 qui normalement n'est pas possible sans le recovery
Oui sauf qu'avec un recovery modifié les majs ota d'Alcatel ne fonctionnent plus... je sais pas si ça fonctionne par contre via l'utilitaire PC...
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par Invité
Quest ce que tu veux que je t'explique?!
Si c'est juste par rapport à ce que je dis, en principe, quand tu installes un recovery modifié, donc autre que celui stock les majs ota qu'Alcatel va bientôt envoyer pour corriger les problèmes de fix GPS dus à un bug sur ICS par exemple ne peuvent pas s'installer puisqu'elle sont prévues pour le recovery stock. Il faut donc reflasher le recovery d'origine pour pouvoir appliquer les majs.
Modifié par Invité
Bizarre autant qu'étrange: mon OT995 s'est mis à recharger juste AVANT que je boote le CWM.
Il a dû avoir peur de la roulette du dentiste :mellow:
Mais toujours aussi impossible de l'upgrader en ICS, malgré l'upgrade en 2.3.6-3 OTA, la réinstallation de Upgrade 2.5.7, l'arrêt d'Android manager, la RAZ usine....
Toujours bloqué sur la lecture des paramètres en échec.
Avez vous tester un tantinet le nouveau clavier d'ICS?! Il redoutablement efficace et Touchpal n'est plus du tout indispensable...
Bonjour, suite à la mise à jour ,sur le logiciel alcatel mon tel ne veut plus démarrer écran noir juste une vibration à l'introduction de la batterie j'ai essayé power + volume + et - rien à faire
quelqu'un a une idée impossible de joindre la hotline d'Alcatel aujourd'hui
merci
essai de booter en cwm et si cela marche installe ics
- sur power et volume du bas en meme temps
- branche le
- entre boot et a la fin ton tel dois booter sur CWM
edit : telecharge sa http://www.partage-f...covery.img.html et remplace le recovery.img par celui
et si cela boot telecharge sa : http://d-h.st/Q9k
dans le principe qu'il boot tu devras
- dezipper ics
- le placer sur la sd ( dans clockworkmod/ backup)
- allumer ton tel avec power et volume du bas
- lancer (sur ordi) install or boot cwm recovery
- entre : boot
- vas dans restore and backup
et selectionne restore
