Ecran (trop) lumineux : impossible à paramétrer
J'ai acheté assez récemment la TF700 dont je ne vais pas louer ici les qualités tant elles ont été présentées par ailleurs.
Un aspect qui devrait être à son avantage, la luminosoté de son ecran hd, se révèle pour moi assez agaçant. Je me sers en effet beaucoup de la tablette dans des environnements de faible clarté, voire dans l'obscurité. Dans ces conditions, l'écran devient très désagréable car trop éblouissant. J'ai bien modifié mon écran d'accueil pour une image faiblement contrastée et plus foncée que celle d'origine, mais ça reste au stade du bricolage du dimanche.
Le principal problème c'est que j'ai l'impression que la modification des paramètres de luminosité n'ont aucune incidence, l'écran restant toujours aussi flashy... J'ai pourtant testé les différentes options (économie d'énergie, équilibré, normal, avec ou sans ips+, avec ou sans capteur externe), avec toujours le même résultat ... aucun effet.
D'où mes questions :
- d'autres utilisateurs de cette tablette ont-ils fait le constat que les réglages de la luminosité n'ont pas d'effet perceptibles?
- si vous ne rencontrez pas ce problème, avec quelles options parvenez-vous à ajuster la luminosité de l'écran?
- existe-t-il des outils spécialisés ou des manip permettant d'atteindre des options au niveau de l'OS pour calmer les ardeurs de cette écran un peu trop flamboyant?
Merci d'avance pour vos ... (douces...) lumières
Merci du conseil mais chez moi ça ne semble pas avoir d'effet...
Est-ce que tu constates un changement visible en faisant cette manip'. Quand je le fais sur ma tablette, je ne vois pas la luminosité baisser (n'ai-je pas assez attendu que le capteur calibre la luminosité de la pièce ??)
A défaut de comprendre d'où vient ton problème puisque moi la luminosité est bien ajustable, je te conseille Screen Filter:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haxor&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5oYXhvciJd
ça te permettra de régler ta luminosité même si les settings de la tablette ne marchent pas.
J'ai fais ce test aussi et ce n'est pas le cas; toujours la même luminosité. Je ne serais quand même pas le seul à avoir une ft700 qui réagit comme ça??
Si la tablette ne réagit pas, il pourrait y avoir un dysfonctionnement.
Tu es sous quel firmware ?
Screen Filter : Super, c'est l'appli qu'il me fallait (et sans une noria d'autorisations)!
Je retrouve enfin un écran paramétrable.
Simplement, pas compris à quoi sert l'option "enable soft-key backlight".
A défaut d'autres explications ou solutions pour résoudre le bug (je reste preneur d'idées ou retours d'utilisateurs ayant le même problème), cette appli répond à mon besoin.
merci encore...
(ps : je n'avais pas mentionné que ma tablette est à jour de la v4.1.1)
version du noyau : 3.1.10
