Problème pour déverrouiller le bootloader
Bonjour, Je tente de déverrouillé mon Xperia X10 depuis hier et c'est vraiment une prise de tête, j'ai fait une liste des erreurs, avant tout j'ai utilise SEUS pour remettre à zero mon Xperia X10 et j'ai tenté l'opération cela à été un échec alors j'ai mis ce Kernel "X10_aZuZu_Kernel_Downgrade_Generic" ensuite j'ai utilisé msm7227_setool2 :
process requires standard 2.x android firmware.
Appuyez sur une touche pour continuer...
Getting ROOT rights.
1912 KB/s (585731 bytes in 0.299s)
Failed to set prot mask (Inappropriate ioctl for device)
Waiting ...
Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights
334 KB/s (3087 bytes in 0.009s)
Unable to open router port: Permission denied
Diag_LSM: Diag_LSM_Init: Failed to open handle to diag driver, error = 13 ERR :
MSG Open handle failed, unable to open program 30eeeeee ver 10001 NOT FOUND
:FILE vendor/qcom-proprietary-qsd8k/oncrpc/oncrpc/oncrpc_cb.c:LINE 231:ARG1 82
0965102:ARG2 65537:ARG3 0:
ERR :MSG Couldn't setup RPC call :FILE vendor/qcom-proprietary-qsd8k/oncrpc/on
crpc/oncrpc_cb.c:LINE 276:ARG1 0:ARG2 0:ARG3 0:
Error: Failed to lookup client for 0x30EEEEEE 0x00010001
FATAL :MSG Failed to lookup RPC client. prog = 820965102, vers = 65537, tout =
0 :FILE vendor/semc/system/core/miscta/libmiscta/rpc_service.c:LINE 65:ARG1 820
reboot: Operation not permitted
Waiting ...
Waiting ...
Writing patched semcboot. Two step process
First, we need get access to semcboot area
524 KB/s (8064 bytes in 0.015s)
insmod: init_module '/data/local/tmp/mapper_2.6.29.ko' failed (Operation not per
mitted)
Second, we need to write semcboot ;)
1892 KB/s (596916 bytes in 0.308s)
can't find userdate partition
Ensuite j'ai testé avec Flashtool :
20/008/2012 15:08:03 - INFO - <- This level is successfully initialized
20/008/2012 15:08:03 - INFO - Flashtool Version 0.9.8.0 built on 2012-10-01 19:35:32
20/008/2012 15:08:03 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
20/008/2012 15:08:09 - INFO - Device connected with USB debugging on
20/008/2012 15:08:09 - INFO - Connected device : X10
20/008/2012 15:08:10 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
20/008/2012 15:08:10 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 / Build number : 3.0.1.G.0.75
20/008/2012 15:08:11 - INFO - Root Access Allowed
20/008/2012 15:08:20 - INFO - Installing Recovery to device...
20/008/2012 15:08:20 - INFO - Remounting system read-write
20/008/2012 15:08:23 - INFO - Canceled
20/009/2012 15:09:12 - INFO - Please connect your device into flashmode.
20/009/2012 15:09:15 - INFO - Device disconnected
20/010/2012 15:10:00 - INFO - Device connected in flash mode
20/010/2012 15:10:00 - INFO - Opening device for R/W
20/010/2012 15:10:00 - INFO - Reading device information
20/010/2012 15:10:00 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
20/010/2012 15:10:00 - INFO - Processing loader
20/010/2012 15:10:00 - INFO -	 Checking header
20/010/2012 15:10:00 - INFO -	 Flashing data
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_f851 - Version : R4A024 / Bootloader status : UNROOTABLE
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Start Reading property
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Reading TA finished.
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Ending flash session
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Found semcSL
20/010/2012 15:10:06 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Waiting for device
20/010/2012 15:10:06 - INFO - Device connected in flash mode
20/010/2012 15:10:07 - INFO - Device disconnected
20/010/2012 15:10:08 - INFO - Device connected in flash mode
du côté de S1TOOL :
Welcome to S1 tool.
TO CONNECT NEXT PHONES
X10 Xperia,E10 Xperia Mini,E15 Xperia X8,U20 Xperia Mini Pro
LT15 Xperia ARC,MT15 Xperia NEO,R800 Xperia PLAY
PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON...
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
RUNNING S1_EROM VER "R8A033"
SOFTWARE AID: 0001
LOADER AID: 0001
FLASH ID: "002C/00B3"
LOADER VERSION: "R4A024"
SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
Elapsed:33 secs.
En espérant une aide de votre part je vous souhaite une bonne journée
Cordialement
La SIM ainsi que la carte SD ne sont quasiment jamais touché lors d'un flash ou d'une modification système.
je dis quasiment car il arrive qu'il y est des bugs mais c'est tellement rare que le risque est négligeable ;)
Modifié par Crackmort
Voilà le log :
21/031/2012 01:31:20 - INFO  - <- This level is successfully initialized
21/031/2012 01:31:21 - INFO  - Flashtool Version 0.9.8.0 built on 2012-10-01 19:35:32
21/031/2012 01:31:21 - INFO  - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
21/031/2012 01:31:26 - INFO  - Device connected with USB debugging on
21/031/2012 01:31:26 - INFO  - Connected device : X10
21/031/2012 01:31:27 - INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-03-20 15:16:04 CDT) multi-call binary.
21/031/2012 01:31:27 - INFO  - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 / Build number : 6.0.1.G.0.75
21/031/2012 01:31:28 - INFO  - Root Access Allowed
21/031/2012 01:31:36 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
21/031/2012 01:31:47 - INFO  - Ending flash session
21/031/2012 01:31:47 - WARN  - Cancelled
21/011/2012 02:11:54 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
21/012/2012 02:12:05 - INFO  - Device disconnected
21/013/2012 02:13:00 - INFO  - Device connected in flash mode
21/013/2012 02:13:00 - INFO  - Opening device for R/W
21/013/2012 02:13:00 - INFO  - Reading device information
21/013/2012 02:13:00 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
21/013/2012 02:13:00 - INFO  - Processing loader
21/013/2012 02:13:00 - INFO  -	 Checking header
21/013/2012 02:13:00 - INFO  -	 Flashing data
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Loader : S1_Loader_Root_f851 - Version : R4A024 / Bootloader status : UNROOTABLE
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Start Reading property
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Reading TA finished.
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Ending flash session
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Found semcSL
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - You can now unplug and turn on device, then plug it again
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Waiting for device
21/013/2012 02:13:06 - INFO  - Device connected in flash mode
21/013/2012 02:13:08 - INFO  - Device disconnected
21/013/2012 02:13:09 - INFO  - Device connected in flash mode
21/013/2012 02:13:09 - INFO  - Device disconnected
21/013/2012 02:13:15 - INFO  - Device connected in flash mode
21/013/2012 02:13:22 - INFO  - Device disconnected
21/013/2012 02:13:40 - INFO  - Device connected with USB debugging off
21/013/2012 02:13:40 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/014/2012 02:14:10 - INFO  - Device connected with USB debugging on
21/014/2012 02:14:22 - INFO  - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\qsd8250bootwrite_semcSL to /data/local/tmp
21/014/2012 02:14:23 - INFO  - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\mapper_2.6.29-00054-g5f01537.ko to /data/local/tmp
21/014/2012 02:14:24 - INFO  - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\fixPart to /data/local/tmp
21/014/2012 02:14:24 - INFO  - Running runfixPart  as root thru sysrun
21/014/2012 02:14:25 - INFO  - Successfully applied fixPart. Rebooting
21/014/2012 02:14:27 - INFO  - Waiting for device
21/014/2012 02:14:27 - INFO  - Device disconnected
21/014/2012 02:14:38 - INFO  - Device connected with USB debugging off
21/014/2012 02:14:38 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/014/2012 02:14:45 - INFO  - Device connected with USB debugging on
21/014/2012 02:14:57 - INFO  - Running runbootwrite  as root thru sysrun
21/014/2012 02:14:59 - INFO  - Successfully applied unlock. Rebooting
21/014/2012 02:14:59 - INFO  - Running runClean  as root thru sysrun
21/015/2012 02:15:02 - INFO  - Device disconnected
21/015/2012 02:15:13 - INFO  - Device connected with USB debugging off
21/015/2012 02:15:13 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/015/2012 02:15:38 - INFO  - Device connected with USB debugging on
21/015/2012 02:15:38 - INFO  - Connected device : X10
21/015/2012 02:15:38 - INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-03-20 15:16:04 CDT) multi-call binary.
21/015/2012 02:15:38 - INFO  - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 / Build number : 6.0.1.G.0.75
21/015/2012 02:15:50 - INFO  - Root Access Allowed
J'ai toujours le texte "Sony Ericsson", est-ce à cause du Kernel ? car je n'ai pas utilisé "X10_aZuZu_Kernel_Downgrade_Generic" mais celui d'origine (SEUS)
