Demande d'aide Tablette tactile Window Yuandao(chinoise)
Bonjour a tous...
Suite a l'achat de 2 tablettes 10" pour mes enfants sur le site TABMANIA, j'ai reçu les deux tablettes (surpris de la bonne qualité des produits vraiment bonne) mais voila en faite elles sont de 2 marques différentes.. la tablette de ma fille utilise un chargeur 12v et celle de mon fils un chargeur de 5v. et évidemment ce qui devait arriver est arrivé.. mon fils a utilisé le chargeur de sa sœur pour charger la sienne qui c'est mise a chauffer et puis a finie par ne plus vouloir fonctionner. Donc ma question est de savoir si il y a qque chose à faire ou si elle est définitivement morte... je l'ai ouverte mais je ne sais pas quoi faire... si qqu'un a une petite idée je suis preneur... de toutes façons morte pour morte...
Merci par avance a tous ceux qui pourraient m’apporter une réponse...
Amicka
Modifié par Amicka
Slt Plumplum, oui effectivement... c'est une 3,7V
Sur le chargeur modèle: YDL-05 02000 input100-240~50/60HZ 0.03A Max output 5v_ 2000mA
Modifié par Amicka
Ok bah yen a beaucoup des comme ça....tu peux essayer de brancher une batterie d'un de tes vieux téléphones en 3.7V si tu en as un. Fais gaffe de pas te planter sur les polarités (j'espère qu'elles sont indiquées sur la batterie)...généralement ya 3 contacteurs, plus rarement 4...par. Si la tablette marche, c'est juste la batterie qui est grillée, le fusible de protection de la batterie a sauté et ça a protégé la batterie contre la surchauffe ainsi que la tablette....en tout cas faut l'espérer
Si tu n'as pas de batterie de téléphone en 3.7V, tu peux aussi essayer avec 3 piles rechargeables LR6 Ni-Mh misent en série (elles font 1.2V x 3 = 3.6V c'est pas très différent de 3.7), n'utilise pas de piles alcalines (3x1.5=4.5V c'est trop)
Et...si ça marche, ne recharge pas les Ni-Mh avec le chargeur de la tablette.
Si ça fonctionne tu peux toujours voir pour essayer de trouver une batterie de remplacement
Modifié par Plumplum
Merci Plumplum juste une information supp stp/ je vais tester mais je ne sais pas exactement a quel endroit je dois brancher les fils pour ce test en fait dois-je les brancher a la sortie des fils de la batterie(sur la CM) ou a l'entrée sur le support du "jack" qui n'en est pas un mais plutôt de type coaxial?il y a trois polarité Noir, rouge et jaune...en sortie batterie ...
