achotjan Posté(e) 21 octobre 2012 Share Posté(e) 21 octobre 2012 (modifié) FreeXperia Project FreeXperia Semc Debrand Engine STOCK Remplacement ROM Salut, cette ROM est une Mise à jour Non Officiel de Sony construit sur la base Cyanogen(mod) 7.2.0 et le Firmware officiel du Xperia S vous obtiendrez les dernières applications et thème du firmware officiel de Sony . Cette ROM a été construite en utilisant les source de SEMC Debrand Engine que j'ai mis au point et les sources de CyanogenMod 7.2 Fonctionnalités incluses dans cette ROM: --- Lécteur de Musique de l'xperia S --- --- Support du format .wma (Windows Média Audio) --- --- Thème de Sony --- --- Application Galerie avec Facebook intégré --- --- Icone data et wifi changent avec le theme quand connecté a google --- --- Stable, Rapide --- --- Basé sur la dernière version des source CyanogenMod 7.2 --- --- Sony Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware --- --- Facebook Inside Xperia™ --- --- Attention Ce ROM n'est Pas un "MOD" c'est a dire que c'est une Vrai ROM compilé par les source de CyanogenMod 7.2 Et Semc Debrand Engine , cette rom n'est pas une rom avec juste un theme de sony mais une vrai Mise a jour du firmware Officielle --- Credits : thanks timsteels for donating me his x10 mini also nobodyAtall , FreeXperia team , Sony Prérequis: Bootloader Déverrouillé nAa kernel v14+ http://forum.xda-dev...d.php?t=1350484 Toutes les app de sony Xperia S ( 2.3.7) sont intégré comme : Thème Sony écran de verrouillage Sony xperia S Lecteur de musique Sony Facebook Inside Xperia™ Timescape Téléphone Sony xperia Arc (2.3.4) Infiniteview (Contacts) Xperia S TrackID Ce qui marche : ( Tout ) Appel et data Localisation (GPS et GSM) Bluetooth Wifi Pinch to zoom Capteurs divers (accéléromètre, boussole, capteur de luminosité, etc...) Commande vocale GPS Stockage USB Lecture vidéo Streaming vidéo et audio prise de photo en 5pm Partage de connections Wifi est USB Bug: pas de bug connue Installation: flasher le kernel avec flashtool passer en mode recovery (CWM) Faire un "factory reset" "wipe cache partition" "wipe dalvik cache" "wipe battery stats" Flasher la zip Flasher le Hotfix (s'il y en a un) et redémarrer Enjoy ! Regarder le post #2 pour le changelog détaillé de chaque version. Téléchargement de la ROM: Achotjan-Semc-Debrand-Engine-V3.0_Beta_05_U20i J'ais Travailler Dur pour Mettre au point Une Rom qui peut finalement remplacer le Firmware Original, et apporter tout les nouveauté des Nouveau Xperia Si la Rom Vous Convient merci bien de faire un don en cliquent sur le lien si dessous merci . ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_05 ---- Changelog : - call barring option working into call settings - removed all non usable libs - edited the framework source to workaround somme unsuported armv7 libs - better multitasking - fixed bugs in gallery for FB integration - fixed memory management (app designed to lock in memory wasnt applied ) - fixed call receive delay - improved phonebook lunch - rewritied the telephony source (suspected to be the cause of wifi issue ) - wifi issue when connected but cant surf fixed ! - data issue when connected but cant surf fixed ! - Lockpattern fixed and a security method intégreated if the user forgot the password - all lock options are fixed (PIN ; Password) - fixed smothness of the rom - stable for daily usage [/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_04 ---- Changelog : - xperia S music player fully resized - semcgallery with facebook integration - infiniteview from xperia S - replaced calendar with semc calendar freshly resized - removed a lot of extra containt inside apps for other density to gain in performence - corrected facebook friend widget colors - fixed conversation apk fc's - fixed mms send and receive (drm releated) - rearanged tweaks - fixed facebook inside xperia connection problem - fixed scriptmanager FC - added semc music widget - lockscreen music controls working now - phonebook text overlamp fixed - fixed camera FC's / night mode ; sport mode etc.. - fixed camcoder lag - added A2SD support - themmanager issue ( back to original when reboot ) finaly fixed - fixed the issue of settings and cmsettings that stick only after reboot - fixed wifi and data connection that need rebbot after they are unchecked - fixed Messaging force closes when clicking at contact bar - led notification - tweaked a lot - changed default cpu governor to smartassv2 - cpu max frequency 691mhz at default - phonebook app lock in memory - like option on track id - like option on radio app - added walkmate app from xperia go - fixed lock pattern* - fixed sim lock* - fixed password lock* - semcphone from 2.3.4 with corners its more quick and adapted for ldpi - and a lot more that i forgot .... - officialy removed bravia settings and disabled ( not compatible with armv6 cause FC when is checked on gallery ) in the pas we havent the problem of bravia cause only semcgallery have the option to use bravia and other no, and now it FC when loading a picture if bravia is on the libs are for armv7a-neon so i removed all bravia releated files and disabled it [/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_03 ---- Changelog : - wifi fully fixed ! - root issue fixed - updated root binary to latest - radio app resized - timescape resized - phonebook resized - increased stability - problem on setting / CMsetings are fixed - system UI resized - all themes resizd for ldpi - semcphone resized - radio app corner fixed - removed all non working init.d scripts - added more tweaks - removed non compatible app ( updatecenter dlna ) - the rom is still in beta stage but shuld be ready for daily use [/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_02 ---- Changelog : - Fixed Wifi - fixed audio streaming for Fm Radio [/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_01 ---- Changelog : - New Sony tabhost Widget (from source of SDE)- Updated Semc Debrand Engine Source With Latest Xperia S Firmware 6.0.A.3.73- Optimized Rom Speed its a lot more faster then V2.0 version- Latest Cm7.2 fixes- added translation of bravia on Cm7 settings in all available languages- translated "Screanshot" feature of CM7 on all available languages- Fixed Battery drain- change indicatiors color with theme color when connected to google- resized home apk- Semc Theme- resized all Semc apps and icons on framework from xhdpi to LDPI- fixed settings icons color that now change with theme- latest Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware Apps- Semc Theme Text Color , on semc app ( Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware )- miui music player replaced by Cm7 music player[/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V1.0_Final ---- Changelog : - fixed bluteouth - fixed Wifi - added new radio app ( Xperia Arc 2.3.4 ) - changed walkman player by Xperia S moded miui Player ! - fixed aire plane mode switch - fixed usb teathering - fixed wifi teathering - fixed brightness issue - fixed lockscreen bugs - updated all system apps with latest one --- Features add : - added compas - added xperia notes - cm7 themechosser integreated into home and setting.apk again ! - track id is now also available inside the radio app ![/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V1.0_Beta-2 ---- [center][b]Changelog :[/b][/center] - foxed bluteouth - fixed headphone - fixed status bar - added new radio app - added gallery 3d - added walkman player (miuimusic by forgy..) - fixed facebook inside xperia connection random issue - fixed random reboot - optimized the whole rom , to be stable - all stability releated bus fixed ! ( no more random reboot or other ) - fixed app install - fixed market app install - fixed market sync random bootlop - partially fixed wifi ( need somme report to see if is working for all ) --- Features add : - Added Ultra brightness into Cyanogenmodsettings / display - Semc themes rebuilded fr mdpi support ! - cm7 themechosser integreated into home and setting.apk ps : not ask for theme issue that it not change the wallpaper its not a issue or bug its a feature all semc wallpepers are available on wallpaper/sony ericsson wallpaper ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_03 ---- Changelog : - wifi fully fixed !- root issue fixed- updated root binary to latest- radio app resized- timescape resized- phonebook resized- increased stability- problem on setting / CMsetings are fixed- system UI resized- all themes resizd for ldpi- semcphone resized- radio app corner fixed- removed all non working init.d scripts- added more tweaks- removed non compatible app ( updatecenter dlna )- the rom is still in beta stage but shuld be ready for daily use[/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_02 ---- Changelog : - Fixed Wifi- fixed audio streaming for Fm Radio[/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V3.0_Beta_01 ---- Changelog : - New Sony tabhost Widget (from source of SDE)- Updated Semc Debrand Engine Source With Latest Xperia S Firmware 6.0.A.3.73- Optimized Rom Speed its a lot more faster then V2.0 version- Latest Cm7.2 fixes- added translation of bravia on Cm7 settings in all available languages- translated "Screanshot" feature of CM7 on all available languages- Fixed Battery drain- change indicatiors color with theme color when connected to google- resized home apk- Semc Theme- resized all Semc apps and icons on framework from xhdpi to LDPI- fixed settings icons color that now change with theme- latest Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware Apps- Semc Theme Text Color , on semc app ( Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware )- miui music player replaced by Cm7 music player[/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V1.0_Final ---- Changelog : - fixed bluteouth - fixed Wifi - added new radio app ( Xperia Arc 2.3.4 ) - changed walkman player by Xperia S moded miui Player ! - fixed aire plane mode switch - fixed usb teathering - fixed wifi teathering - fixed brightness issue - fixed lockscreen bugs - updated all system apps with latest one --- Features add : - added compas - added xperia notes - cm7 themechosser integreated into home and setting.apk again ! - track id is now also available inside the radio app ![/center] ---- Achotjan_Semc_Debrand_Engine_CM7.2_V1.0_Beta-2 ---- [center][b]Changelog :[/b][/center] - foxed bluteouth - fixed headphone - fixed status bar - added new radio app - added gallery 3d - added walkman player (miuimusic by forgy..) - fixed facebook inside xperia connection random issue - fixed random reboot - optimized the whole rom , to be stable - all stability releated bus fixed ! ( no more random reboot or other ) - fixed app install - fixed market app install - fixed market sync random bootlop - partially fixed wifi ( need somme report to see if is working for all ) --- Features add : - Added Ultra brightness into Cyanogenmodsettings / display - Semc themes rebuilded fr mdpi support ! - cm7 themechosser integreated into home and setting.apk ps : not ask for theme issue that it not change the wallpaper its not a issue or bug its a feature all semc wallpepers are available on wallpaper/sony ericsson wallpaper Modifié 21 octobre 2012 par Achotjan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IssaKeita Posté(e) 22 octobre 2012 Share Posté(e) 22 octobre 2012 Bonjour et merci pour cette rom. J'ai essayer de l'installer sur un x10 Mini pro mais pour l'instant, ça reboot à l'infini après l'image nAa du début. Des idées ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 je vais tester; merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Je l'ai installer il y a presque un mois et elle est trop bien j'adore. C'est ma rom préféré. Le seul problème mais pas des moindre, c'est que le wifi ne marche pas (pour moi en tout cas). :( Envoyer depuis mon Acer CloudMobile avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HuTcHx Posté(e) 2 novembre 2012 Share Posté(e) 2 novembre 2012 Pour ma part l’installation c'est bien passé. Mais c'est la liaison Timescape, Facebook qui foire du coup je ne peut pas profiter des avantages de ta ROM :( D’ailleurs j'ai en boucle infini casiment une demande d'accepter les thermes du contrat de FB et Sony Ericsson. Si tu as une idée ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 3 novembre 2012 Share Posté(e) 3 novembre 2012 (modifié) Moi la liaison c'est bien faite entre timescape et facebook. C'est juste le wifi qui m**** chez moi, pas toi ? T'a essayer après une réinstallation de la rom ? Modifié 4 novembre 2012 par Geofreezz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 beaucoup de fc chez moi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 5 novembre 2012 Share Posté(e) 5 novembre 2012 C'est bon pour le wifi : j'ai tester ça : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1961006 (qui marche impec) mais le wifi ne fonctionnait pas non plus et j'avais pas le play store (alors que les gapps sont présente de base normalement) donc j'ai reinstaller les gapps GB et la le wifi a remarcher. Au bout de 2 jours je m'en suis lasser alors aujourd'hui je retest en me disant qu'en réinstallant les gapps le wifi remarcherais aussi, et bien j'en ai pas eu besoins, dés le premier démarrage la wifi fonctionnait. Donc que du bonheur cette rom maintenant (timescape marche toujours chez moi). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KoumbaChrys Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 j avais deja installé une premiere fois apres j ai enlevé J ai le mini pro Kernel naA 14 J ai essaye une fois avec naA 14 ICS mais ca marchait pas Deja quelque bugg : -Parfois je recois des appeles je peux meme pas decroches parce que l ecran s active qu apres la 4 eme ou 5 eme sonnerie Maintannt mon plus grossouci c est le clavier je ne peux pas l utiliser sans voir marquer L application... a cesser de fonctionnner quelqu un a une idee pour cela? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 Pour le clavier il faut en installer un autre, moi j'utilise "smart keyboard". Envoyer depuis mon Acer CloudMobile avec Tapatalk. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KoumbaChrys Posté(e) 6 novembre 2012 Share Posté(e) 6 novembre 2012 (modifié) Merci je vais essayer tout de suite Mais j ai oublier de preciser que c est quand j ouvre le clavier PHYSIQUE que ca marque ce souci ca va quand meme le corriger? Merci GeoFreez : ca marche Modifié 6 novembre 2012 par KoumbaChrys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
