@Curtis@ Posté(e) 28 octobre 2012 Posté(e) 28 octobre 2012 (modifié) Bonsoir, J'ai suivis le tuto suivant: http://forum.frandro...pica-du-030512/ Je viens de faire toutes les étapes du tuto (merci à l'auteur!) et j'ai un souci, ça ne boot pas, il boot systématiquement dans le recovery, pourtant je démarre normalement bien sur, sans les combinaisons. J'ai bien évidemment suivis les conseil du tuto, je suis parti d'une rom 2.1 la JH6 + le root et ensuite installer une spicagenmod avec voku kernel ! Je reprend les étapes suivante pour que vous voyez ci j'ai bien réalisé le flash (l’étape 13 et 15 surtout) les étapes d'avant je suis sur de moi, à vrai dire c'est pas mon 1er flash, du moins ci sur un spica mais c'est la même théorie, le souci c'est que ce spica est à ma mère donc c'est urgent de le réparer !! 9) Flasher le fichier CM9 RC0 KANG-SPICA (ok) 10) Retournez en arrière est sélectionnez "wipe data/factory reset". (ok) 11) Choisissez power off (ok) 12) Redémarrer en recovery (ok) 13) Format system ( je séléctionne "mounts and storage" dans le recovery puis " format /system", je confime sur "yes-Format", manque un peu d'explication sur cette étape, je sais pas ci je les bien réalisée ?) 14) Mount system (quand je vais dans ce menu, j'ai "unmount /system", de toute façon j'ai essayais les deux et toujours pareil ! ) 15) Reflasher la rom (je ne suis pas sur, il faut flashé juste le fichier de la rom "cm9_20.07_spica ota-eng.jankomuz.zip - ZIP" ??? ou tout le reste aussi ??? Autrement dis, les fichier "rebuild_ubi" et le fichier "flash_kernel_build74" ????? 16) Flasher les gapps ICS via recovery (ok) A partir de là je reboot le tél puis il démarre directement en recovery, il charge pas l'os, comme si il le trouvait pas, comment puis je remédier à cela svp ??? De plus, depuis que j'ai flasher cette rom, Windows 7 me reconnait plus le tél donc plus de reconnaissance sous Odin, des fois windows trouve le pilote mais échec à l'installation pourtant j'ai bien les driver (usb driver sansung, kies), j'y comprend rien du tout ! (j'ai essayais sur deux pc donc un formater et mis à jour!) Merci de votre compréhension, j'espère trouver une aide, mes compétences ne me permettent pas de résoudre ce souci étrange, surtout en sachant que j'ai suivis le tuto à la lettre ! ps: Personnellement j'ai pas flasher les Gapps contenu dans le pack donné dans le tuto, j'ai pris un plus ressent (le dernier en date) via le browser, à savoir "gapps-ics-20120429", je ne pense pas que mon problème vienne de là ? Modifié 29 octobre 2012 par @Curtis@ Citer
@Curtis@ Posté(e) 28 octobre 2012 Auteur Posté(e) 28 octobre 2012 J'aurais du partir sur la CM7 :mad: (j'ai hésitais) Citer
@Curtis@ Posté(e) 29 octobre 2012 Auteur Posté(e) 29 octobre 2012 (modifié) Je viens aux nouvelles ... C'est bon j'ai pu refaire reconnaitre le tél après multiples bidouille donc là j'ai pu flasher une rom JH6 sous Odin sans souci donc le tuto de la CM9 est pour moi pas fiable au niveau méthode d'installation ou alors c'est la rom qui n'est pas optimisé pour certain galaxy spica (existe t-il deux versions de spica ?), une chose est sur elle passe pas pour le miens !!! Je vais voir pour flasher une CM7, mais il s'avère que certaines personnes rencontre exactement le souci que je viens d'avoir avec la CM9 donc là je sais pas trop quoi choisir comme rom .... J'aimerais une rom sous ICS ^_^ Je trouve qu'il y a pas trop de suivis pour ce tél, c'est baclé les rom, et oui maintenant il y a beaucoup mieux en tél ;-) Modifié 29 octobre 2012 par @Curtis@ Citer
Thomas Grospaud Posté(e) 30 octobre 2012 Posté(e) 30 octobre 2012 tu prend cm 7.4 avec skin ics et pour ma par il boot ! j'ai reflashe le tout plusieurs fois et c'est bon Citer
valou121 Posté(e) 30 octobre 2012 Posté(e) 30 octobre 2012 (modifié) Pour la cm9, part de la cm 7 si tu arrive à la faire fonctionner et flash directement le fichier de la cm9 puis wipe data/cahe + cache. Cela marchera aussi bien. Cordialement, Le frenchman PS : tu peux utiliser la Avemixmod, un petit peu mieux optimisé à mon goût ! Modifié 30 octobre 2012 par Le frenchman Citer
mipas13 Posté(e) 4 décembre 2012 Posté(e) 4 décembre 2012 (modifié) Je trouve qu'il y a pas trop de suivis pour ce tél, c'est baclé les rom, et oui maintenant il y a beaucoup mieux en tél ;-) Tom3q qui a fait beaucoup de chose , c'est pas du suivi les CM ? Modifié 4 décembre 2012 par UserD'unSpica Citer
the-gladiator Posté(e) 4 décembre 2012 Posté(e) 4 décembre 2012 +1 et surtout, c'est l'un des seuls tel a avoir une base propre pour gingerbread et ics (créée par tom3q).... Citer
Valantin Viriat Posté(e) 22 janvier 2013 Posté(e) 22 janvier 2013 bonjour a tous j'ai un problème après sa mon spica ne fait que démarrer en recovery et il m'est impossible de reboot normalement quelqu'un peu m'aider? :mellow: Citer
the-gladiator Posté(e) 22 janvier 2013 Posté(e) 22 janvier 2013 reflash via odin, avec les cases debug only et parameter clear de cocher. Mais, si tu boot sur le recovery, c'est que ton spica ne veut pas booter sur cm9 (kernel 3.0 en fait). Et là, quoi que tu fasse, il bootera tjrs en recovery si tu installe une cm7 ou une cm9. Mais tu peux tjrs tester après pour voir si ça boot, mais normalement non. Et on sait tjrs pas pourquoi ça fait ça. Il doit surement avoir deux versions du spica, c'est pas possible autrement. Citer
Valantin Viriat Posté(e) 22 janvier 2013 Posté(e) 22 janvier 2013 ba se qui m'ennuie c'est que sa afonctionner 3-4 jour et aprés il c'est éteint (pu de battrie sa arrive XD) et la... reboot toujours en recovery et je n'arrive pas a installer les driver mon ordi me dit qu'il sont a jour Citer
rwirsching Posté(e) 23 janvier 2013 Posté(e) 23 janvier 2013 [HS] Le ptit viriat a des soucis !! :o, je savais pas que tu était inscrit au forum toi !! ;) [ HS] Bref, ca me l'a fais aussi quand j'avais mon spica et @Seblo06 a raison, tu bootera toujours sur le recovery... Par compte ton pour ton histoire de batterie, je t'en parle demain ;) Citer
Valantin Viriat Posté(e) 28 janvier 2013 Posté(e) 28 janvier 2013 j'ai pas de problème de battrie ;) j'ai juste dit qu'il avait pas reboot suis a une extinction a cause de la battrie qui a ete vidée ;) merci les gens =) Citer
the-gladiator Posté(e) 28 janvier 2013 Posté(e) 28 janvier 2013 alors ta flasher une rom officielle ?^^ Citer
Valantin Viriat Posté(e) 28 janvier 2013 Posté(e) 28 janvier 2013 oui bien obliger mais je pense remmetre la CM7 dans pas longtemps ;) Citer
Mr.Kaboum Posté(e) 20 février 2013 Posté(e) 20 février 2013 J'ai eu exactement le même soucis , et après plein de tests et la vérification j'ai trouver ! Le soucis ne viens pas de CM7 , mais de la base utiliser avant ( la rom utiliser avant flashage , stock 2.1 ou cyno 6 , .... ) Et j'ai constater que j'avais beau suivre les tuto à partir de CM7 et ça ne marchait UNIQUEMENT quand je faisait un flashage de cm7 à partir de la rom stock + root ! C'est bête mais c'est tout ,j'ai vérifié et c'est bien ça , le phone reste booter en recovery quand je prend Cyano6 par L'italien pour installer CM7 puis CM9 ... Donc , en gros il faut partir d'un rom stock 2.1+ root pour installer cm7 puis CM9 En espérant vous avoir aider :) Citer
jipango Posté(e) 1 mars 2013 Posté(e) 1 mars 2013 j'ai le meme souci impossible de booter sur cm 7.2 toujours le recovery :( Citer
Valantin Viriat Posté(e) 1 avril 2013 Posté(e) 1 avril 2013 il faut que tu reflash ton tel avec odin Citer
