Bluetooth ne s'active pas du tout : quels fichiers systems
Seb14
Bonjour a tous,
On m'a conseillé de poser cette question sur la section Développement
J'ai remarqué un problème : le bluetooth ne s'allume pas du tout.
Quand je veux activer le bluetooth depuis les paramètres, ou depuis un partage de fichier, dans tous les cas, le bluetooth tente de s'activer pendant 10 secondes, mais il n'y arrive pas, et se remet sur Off (l'icone de la barre d'outil se remet sur "gris, pas bleu).
Mon SGS 3 est en Rom Custom OMEGA V 27.2 puis V 30... 4.1.1, mais j'ai aussi testé en 4.0.4, et aussi fait tous les wipe, Data Factory reset, Dalvik, et wipe cache partition... et j'ai même fait un restore de nandroid backup de la rom SFR d'origine (rootée avec CF Root 6.4)....
- Je suis retourné sur ROM SAMSUNG STOCK officielle NOn rootée, et le bluetooth ne marche pas non plus !!
Ce n'est donc pas un problème de ROM.
- Une appli de test de Harware montre mon bluetooth comme OK... mais n'arrive pas à le démarrer non plus.
Je ne pense pas à un problème Hardware non plus donc. (?)
Rien n'a permis de faire marcher le Bluetooth !
Je ne sais même pas si le bluetooth marchaitd'origine, car j'ai acheté le SGS3 d'occasion.
Piste possible : ?
J'ai remarqué, dans le dossier EFS, dans le répertoire IMEI qu'il y a seulement le fichier "mps_code.dat".
Dans le SGS1 et le SGS2, on avait d'habitude 3 fichiers dans le répertoire IMEI :
bt.txt
keystr
mps_code.dat
1./ Pouvez-vous svp me dire si on devrait aussi avoir ces 3 fichiers dans le répertoire EFS/IMEI/ du SGS3, comme c'est le cas pour le SGS1 et SGS2 ?
2./ J'ai le fichier " keystr " du SGS3 dans le répertoire EFS/FactoryApp/
La solution serait-elle de le copier coller aussi dans le répertoire EFS/IMEI/ ?
3./ Dans le répertoire EFS/bluetooth/ j'ai un fichier " bt_addr " qui contient mon adresse Mac Bluetooth.
La solution serait-elle de copier les 16 chiffres de cette adresse bluetooth, et de créer un fichier "bt.txt" manuellement dans le répertoire EFS/IMEI/, et de les mettre dedans, comme suit :
bt_macaddr:nnnnnnnnnnnnnnnn
(mettre l'adresses bluetooth à la place de nnnnnnnnnnnnnnnn
3./ Pourriez-vous svp vérifier ce combien vous avez de fichiers dans le répertoire EFS/IMEI/, et me dire lesquels svp ? et dans le répertoire EFS/bluetooth svp ?
=> D'une manière générale dans Android, savez-vous quels fichiers système permettent de faire fonctionner le bluetooth ?
Dans quels répertoire ils sont ?
Quelle appli permettrait de tester si il y a un problème hardware ?
Merci.
Je précise ma question en apportant le LOGCAT enregistré au moment où j'appuie sur le bouton Bluetooth de la barre de lancement/notification.
J'ai mis en couleur bleue ce qui me semble parlant à propos du problème de non démarrage du bluetooth :
- Pourriez-vous svp me dire ce que veulent dire les messages d'erreur ?
- Est ce révélateur d'un problème Sytème ou un problème Matériel ?
10-31 13:42:11.590 I/BluetoothPolicyService( 2641): isBluetoothEnabled
10-31 13:42:11.590 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): PowerOff process message: 1
10-31 13:42:11.590 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): Bluetooth state 10 -> 11
10-31 13:42:11.590 V/BluetoothService.cpp( 2641): enableNative
10-31 13:42:11.595 D/bluedroid( 2641): acquire_btlock: attempting to acquire btlock
10-31 13:42:11.595 D/bluedroid( 2641): acquire_btlock: attempt to acquire btlock was successful
10-31 13:42:11.595 D/STATUSBAR-BluetoothQuickSettingButton( 4365): BT onReceive(11)
10-31 13:42:11.600 V/BluetoothEventManager(17739): Received android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
10-31 13:42:11.600 V/BluetoothPbapReceiver( 8127): PbapReceiver onReceive: android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
10-31 13:42:11.600 D/STATUSBAR-QuickSettingButton( 4365): Button DIM
10-31 13:42:11.650 I/bluedroid( 2641): Starting hciattach daemon
10-31 13:42:11.650 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:11.655 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = false mTiltAngle : 60.0798 value : 10
10-31 13:42:11.670 D/BluetoothNotiBroadcastReceiver(17739): onReceive
10-31 13:42:11.750 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:11.850 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:11.855 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = true mTiltAngle : 59.797966 value : 12
10-31 13:42:11.930 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 461K, 33% free 13744K/20359K, paused 3ms+3ms, total 42ms
10-31 13:42:11.950 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.050 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.150 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.250 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.350 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.450 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.550 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.650 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.750 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.850 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:12.950 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.000 W/PowerManagerService( 2641): Timer 0x3->0x3|0x0
10-31 13:42:13.025 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 431K, 33% free 13743K/20359K, paused 13ms+15ms, total 61ms
10-31 13:42:13.050 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.150 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.250 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.355 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.420 I/InputReader( 2641): Touch event's action is 0x0 (deviceType=0) [pCnt=1, s=0.1235 ]
10-31 13:42:13.420 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x0
10-31 13:42:13.455 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.555 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.655 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.665 I/InputReader( 2641): Touch event's action is 0x1 (deviceType=0) [pCnt=1, s=]
10-31 13:42:13.665 I/InputDispatcher( 2641): Delivering touch to current input target: action: 0x1
10-31 13:42:13.755 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.815 D/PointerInterceptView( 2641): Receive COLLAPSED
10-31 13:42:13.815 D/PointerInterceptView( 2641): sendCallbackFunc, mPreviousOpen = false , isOpen = false , isForce = false
10-31 13:42:13.815 W/Vibrator( 2641): Vibrator.cancel()
10-31 13:42:13.815 D/KeyguardViewMediator( 2641): setHidden false
10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-NotificationService( 2641): updateLightsLocked() : Turn off notification light
10-31 13:42:13.815 D/LightsService( 2641): [svcLED] setSvcLedStateLocked:: id = 4, color = 0, mode = Off, set = Off
10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-PhoneStatusBar( 4365): Mini Controller text scroll : OFF
10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-QuickSettingPanel( 4365): mDisplayButtonCnt : 9 mCurButtonNum : 8
10-31 13:42:13.815 W/STATUSBAR-QuickSettingPanel( 4365): prepareTranslationXfalse 159
10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-PhoneStatusBar( 4365): performCollapse()
10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-StatusBarManagerService( 2641): setSystemUiVisibility(0x0)
10-31 13:42:13.815 D/STATUSBAR-StatusBarManagerService( 2641): manageDisableList what=0x0 pkg=WindowManager.LayoutParams
10-31 13:42:13.855 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:13.890 V/PhoneStatusBar( 4365): setLightsOn(true)
10-31 13:42:13.890 D/PhoneStatusBar( 4365): disable: < expand icons alerts ticker* system_info back home recent clock >
10-31 13:42:13.900 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 399K, 33% free 13764K/20359K, paused 12ms+17ms, total 50ms
10-31 13:42:13.905 W/InputMethodManagerService( 2641): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@43903ff8
attribute=null
10-31 13:42:13.955 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.055 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.155 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.255 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.255 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = false mTiltAngle : 61.343452 value : 13
10-31 13:42:14.355 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.455 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.555 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.655 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.655 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = true mTiltAngle : 59.923164 value : 14
10-31 13:42:14.755 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.815 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 435K, 33% free 13771K/20359K, paused 14ms+7ms, total 52ms
10-31 13:42:14.855 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:14.855 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = false mTiltAngle : 60.09676 value : 15
10-31 13:42:14.915 W/PowerManagerService( 2641): Timer 0x3->0x3|0x0
10-31 13:42:14.955 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.055 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.055 D/PowerManagerService( 2641): mIsLockZone = true mTiltAngle : 57.994133 value : 16
10-31 13:42:15.155 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): lightSensorChangedLocked value=15 immediate=false
10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): getAutoBrightnessValue : in bound ( 4 < 15 <= 75 )
10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): lcdValue 62
10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): buttonValue 62
10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): keyboardValue 0
10-31 13:42:15.255 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.255 D/PowerManagerService( 2641): lightSensorChangedLocked : mKeyboardLight : 0
10-31 13:42:15.355 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.460 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.560 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.660 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.660 D/brcm_patchram_plus(12052): expired: expired..
10-31 13:42:15.715 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 424K, 33% free 13777K/20359K, paused 2ms+3ms, total 32ms
10-31 13:42:15.760 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.860 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:15.960 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.060 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.160 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.260 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.360 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.460 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.560 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.660 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.760 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.860 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:16.960 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.060 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.090 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 437K, 33% free 13786K/20359K, paused 25ms+15ms, total 86ms
10-31 13:42:17.160 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.260 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.365 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.465 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.565 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.665 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.765 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.865 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:17.965 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.065 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.165 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.265 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.365 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.370 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 440K, 33% free 13789K/20359K, paused 14ms+10ms, total 66ms
10-31 13:42:18.465 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.565 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.665 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.765 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.865 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:18.965 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.065 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.165 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.265 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.370 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.470 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.570 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.650 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 440K, 33% free 13792K/20359K, paused 3ms+19ms, total 57ms
10-31 13:42:19.660 D/brcm_patchram_plus(12052): expired: expired..
10-31 13:42:19.670 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.770 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.870 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:19.970 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.010 D/dalvikvm( 2641): GC_CONCURRENT freed 2320K, 58% free 22092K/51911K, paused 4ms+9ms, total 98ms
10-31 13:42:20.020 D/BatteryService( 2641): update start
10-31 13:42:20.020 D/BatteryService( 2641): level:83 scale:100 status:3 health:2 present:true voltage: 4045 temperature: 356 technology: Li-ion AC powered:false USB
powered:false icon:17303201 invalid charger:0
10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - ACTION_BATTERY_CHANGED
10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - level:83
10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - plugged:0
10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-BatteryController( 4365): onReceive() - BATTERY_STATUS_DISCHARGING: stat_sys_battery
10-31 13:42:20.025 D/STATUSBAR-PhoneStatusBar( 4365): ACTION_BATTERY_CHANGED
10-31 13:42:20.070 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.170 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.270 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.370 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.470 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.570 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.575 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 437K, 33% free 13797K/20359K, paused 14ms+9ms, total 66ms
10-31 13:42:20.670 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.770 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.785 V/WindowOrientationListener( 2641): nearestRotation : 1 Angle: 90 tilt: 58
10-31 13:42:20.870 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:20.970 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.070 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.170 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.275 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.375 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.475 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.575 I/bluedroid( 2641): bt_enable: ret: -1, errno: 19
10-31 13:42:21.675 E/bluedroid( 2641): bt_enable: Timeout waiting for HCI device to come up, error- -1,
10-31 13:42:21.675 D/bluedroid( 2641): release_btlock: release btlock was successful
10-31 13:42:21.675 E/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): failed to prepare bluetooth, abort turning on
10-31 13:42:21.675 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): Bluetooth state 11 -> 10
10-31 13:42:21.675 D/BluetoothAdapterStateMachine( 2641): Enter PowerOff: 1
10-31 13:42:21.675 I/WifiService( 2641): mBoosterFLAG : 1
10-31 13:42:21.675 I/WifiService( 2641): current booster mode : FullMode
10-31 13:42:21.680 V/BluetoothEventManager(17739): Received android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
10-31 13:42:21.685 V/BluetoothPbapReceiver( 8127): PbapReceiver onReceive: android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
10-31 13:42:21.685 D/STATUSBAR-BluetoothQuickSettingButton( 4365): BT onReceive(10)
10-31 13:42:21.685 D/STATUSBAR-QuickSettingButton( 4365): Button OFF
10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): BluetoothPbapService
10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service onCreate
10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): Starting PBAP service
10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service onstartCommand
10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): BluetoothPbapRfcommTransport
10-31 13:42:21.700 V/BluetoothPbapService( 8127): action: android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
10-31 13:42:21.705 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeService
10-31 13:42:21.705 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeSocket
10-31 13:42:21.705 V/BluetoothPbapService( 8127): successfully stopped pbap service
10-31 13:42:21.720 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service onDestroy
10-31 13:42:21.725 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeService
10-31 13:42:21.725 V/BluetoothPbapService( 8127): Pbap Service closeSocket
10-31 13:42:21.760 D/DockEventReceiver(17739): finishStartingService: stopping service
10-31 13:42:21.770 D/dalvikvm( 7406): GC_CONCURRENT freed 446K, 33% free 13818K/20359K, paused 17ms+23ms, total 77ms
10-31 13:42:21.795 D/BluetoothNotiBroadcastReceiver(17739): onReceive
