Désimlockage via Octopus n'a pas déverrouillé le BL ?
slt voila j ai un petit souci je suit passer par Octopus pour déverrouiller mon bootloader arc s le logiciel me dit que c bon mais quand je regarde sur le tel il me dit le contraire c toujours sur unlock no a votre avis c posible que ce soit bon mais que le tel ne me le dit pas pui je installer une custom rom pour tester ci ca a marcher sans risque de briker mon tel
merci d'avence de votre aide
arc s --- num et 11w38
résumer d'Octopus
Welcome to Octopus Suite version 1.1.2
Connecting to server...OK
Username: hertzob
Authorizing...OK
Checking balance...OK
Your balance: 8 credits.
Octopus smart card and DreamBox are not present.
Platform: SE Qualcomm
Selected model: E10a
Username: hertzob
Authorizing...OK
Checking balance...
Checking operation...OK
To unlock E10a you need to have 8 credits.
Initializing Android Debug Bridge...OK
Disconnect USB cable and power on the phone. Select menu
"Settings"->"Applications"->"Development"->"Enable USB debugging" and connect
USB cable...Canceled.
Selected model: LT18i
Username: hertzob
Authorizing...
To unlock LT18i you need to have 8 credits.
Please, reconnect battery, attach testpoint and connect USB cable...OK
Sending preloader...OK
Please, disconnect testpoint.
Waiting for preloader...OK
Reading info...
Sending loader...OK
Reading info...OK
IMEI: 358506-04-144427-8
Reading security area...OK
Backup saved to "C:\Program Files\GsmServer\Octopus_Suite\BACKUP\Sony
Ericsson_LT18i_35850604144427_29-10-2012_13-58-59.BKP"
Checking TA...OK
Calculating security on the server...
Sending TA to server...OK
Calculating. Please, wait...OK
Receiving TA...OK
Checking security area...OK
Writing security area...OK
Shutting down...OK
Phone sucesfully unlocked!
j'essai aussi de me connectez en mode fastboot pour voir ci j'arive a changer le kernel mais je na-rive pas a avoir cette fameuses LED devienne Bleue.
ca me fait 2 blem
1 je c pas ci le deverroulliage du bootloader a marcher
2 le mode fastboot pas de led bleu
octopus na pas du marcher je me demander ci ca venet pas du faite que j'eté en jeli drem 7,4
est ce que je doit être sur une rom ics d'origine pour le faire et pencer vous que je puise refaire avec wotmanserver
une autre et ce que la led bleu a parer que quand le bootloder et déverrouiller ou non
Essaye de passer en fastboot avec flashtool (lien du tuto dans ma signature) : si flashtool n'y arrive pas, c'est que ton BL n'est pas unlocké.
Mais bon, si tu es toujours sur "no", perso je pense que ça n'a pas fonctionné...
oui c ce que j'essai de faire mais jarive pas a garder la led bleu elle cétain au bout de 5 seconde même pas
je pence comme toi ca a pas du marcher je me tap a le refaire avec wotmanserver car j ai pas envi de payer une 2eme foi pour rien
]est ce que je doit être sur une rom ics d'origine pour le faire la je suit sous Xperia Ultimate HD™ROM ICS v2 bootloader verrouiller a par amen
