envoyer des valeurs a un service remote en fonctionnement.
lermit
j'ai développé un service qui lit des paramètre de préférence au démarrage et je les places dans des variables.
Mon problème, c'est que le service ne prend pas en charge les changements des préférences.
Quelqu'un aurait une idée pour informer le service qu'il doit aller vérifier la valeur des préférences.
j'avais pensé à utiliser "registerOnSharedPreferenceChangeListener" mais quand je change des valeurs dans PreferenceActivity le listener ne se lance pas.
listenerPreferences = new SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener() {
public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences prefs, String key) {
 // Implementation
settings.registerOnSharedPreferenceChangeListener(listenerPreferences);
aussi je pourrais directement utilisé les valeurs des préférences ( prefs.getString(KEY_U, "") ) à l'emplacement ou j'ai besoin dans le code mais cette solution ne me plait pas trop.
Toutes les idée sont les bien venue.
merci d''avance pour votre aide;
cordialement,
Lermit
A priori, c'est la bonne façon de procéder. J'ai eu moi-même à le mettre en place, et la modification d'une entrée dans la PreferenceActivity est bien prise en compte automatiquement par mon service en arrière-plan.
Il doit y donc y avoir quelque chose qui cloche... es-tu sûr que ton service existe toujours en arrière-plan ? as-tu bien enregistré le PreferenceChangeListener sur les mêmes SharedPreferences que celles utilisées par le PreferenceActicity ? .... ?
