[ROM]CM7-REVOLUTiON Ultimate V2 Xperia Edition [16.11.2012][FiRE Kernel]
REVOLUTiON Ultimate
Aprés le succés de la rom Revolution light (
http://forum.xda-dev...d.php?t=1951086 ), le groupe Révolution présente
une nouvelle rom : Revolution Ultimate!!
Xperia Edition
QUELQUES CARACTÉRISTIQUE :
* Based On Cyanogenmod Nighty 30 sep 2012
* Firekernel OC by dragonnn
* Xperia Launcher
* Xperia Theme
* Xperia Fonts
* Xperia Ringtones,Notification Tones, UI tones
* Xperia Photos And Videos Widget
* Modded Xperia Arc And Xperia S Themes
* Xperia Icons
* Xperia Dolby Surround System Added
* Modded Xperia Clock And Widget
* Status bar supports transparency
* Smoothness Tweaks Added
* Wireless speed tweaks
* Media stagefright tweaks for faster video streaming
* Graphics enhancement tweaks
* Performance+various tweaks
* Deleted some unwanted system apps
* Battery Saving Tweaks
* Smooth Scroll
* Hyper Speed Tweak (as you Already see in the REVOLUTiON Light)
* Battery Jumping Problem Fixed
* Head Section App
* VM Heap size set to 64
* Verious Build.prop tweaks
* Very Light Rom
* Also Much More
Bugs : pas de bug :)
DOWNLOADS :
V2: http://www.mediafire...z08jjf224yisaln
Gapps: http://www.mediafire...mbvbbvelpbbdq3l
Xperia Wallpapers: http://www.mediafire...qb62z8ssp9i8919
V1.1: http://www.mediafire...ouxmu0zd6avouc2
V1: http://www.mediafire...x07c41d8k58oo8q
Copy Zip To SD Card,
Reboot Into Recovery,
Wipe Data/Factory Reset,
Wipe Cache Partition,
Wipe Dalvic Cache
Install Zip From SD Card,
Flash It,
Reboot.
SCREENSHOTS :
screenshot-20121116-113547am.pngscreenshot-20121116-113601am.pngscreenshot-20121116-113608am.pngscreenshot-20121116-113640am.pngscreenshot-20121116-113650am.pngscreenshot-20121116-113746am.pngscreenshot-20121116-113805am.pngscreenshot-20121116-113941am.pngscreenshot-20121116-114010am.png
Lien direct vers xda : http://forum.xda-dev...d.php?t=1965848
Modifié par Teoandro
Cette Rom est très fluide mais j'ai 2 problèmes majeur liés au son !
Lorsque je branche les écouteurs, il arrive que lors de l'écoute de musique, l'application bug (sa aussi c'est nouveau cette rom) et lorsque que l'application bug le son sort soudainement des hauts parleur à leur puissance maximum ! Au bout de 5 secondes tout revient à la normal !
2)j'ai un bug un peu près du même principe, lorsque je met le volume au minimum, j'entends pas là 0 donc plus de son qui sort. Lorsque je joue à un jeu par exemple, si celle ci vient à bugger (toujours avec la Rom ces bugs..) alors le son sortira à sa puissance maximale des hauts parleurs...
Voici pour les bugs recensés, merci de m'aider...
