[Résolu] Problème changement rom
Suite à une tentative d'installation d'une nouvelle rom pour remplacer l'ancienne dexter rom, je me suis lancé en suivant le tuto vidéo d'alexandreou pour installer sa rom alexandroid. Tout se déroule parfaitement sauf que après l'écran toshiba , écran noir et rien (cf mon message dans le post du tuto vidéo).
Après une autre tentative infructueuse avec d'installer par défaut Cm10, même résultat, je décide de reprendre tout depuis le début sauf que désastre ce matin je n'arrive plus à accéder au menu recovery, la tablette se lance bien en mode recovery, je fais + - +, il charge et la tablette s'éteint toute seule....
HELP :emo_im_lips_are_sealed:
Modifié par LXIV
Ta accès au mode fastboot ?
Si oui :
Mettre le recovery.img dans toolsx
Faire fastboot flash recovery recoverycm10.img
Fastboot reboot
Dans le recovery faire tous les wipes et les format
Update zip avec le formatsd.zip puis la rom alpha3 qui sont dans la sd externe.
Update des gapps
Reboot
Dans les paramètres faire la mise a jour automatique vers l'alpha 4
Ps: te trompe pas de recovery !!
Modifié par seed63
Un bug du chargeur , après branchage débranchage de la prise de courant, je peux à nouveau accéder au recovery :mellow:
Je retente tout depuis le début
Edit: Installation ok mais écran désespérement noir au lancement. Je vais finir par abandonner
Modifié par LXIV
Bonsoir,
Pour le flashage de la rom CM1, as-tu été regardé sur Xda developers car les étapes pour flasher son différentes !
Ou si sa nevas toujours pas alors tu n'as qu'à utilisé le fastboot pour la vider entièrement puis reflasher un recovery CM10 & une rom par dessus!
Dans le recovery comment-as tu flasher ?
Est ce que après avoir flasher la rom tu as fait un wipe cache partition; dalvik-cache et fix permission.
Essaye avec sa et le premier redemarrage et toujours assez long donc patiente !!
Tu recommences à zéro par le côté fastboot.
J'ai eu le même problème que toi.
Il faut lire le tropic suivant et tu trouveras peut être la solution :
http://forum.frandro...changement-rom/
Modifié par psl
Du calme du calme !
Peux tu me dire exactement quels sont les fichiers que tu essaye d'utiliser pour flasher tatab et la méthode exactr que tu utilise ?
On va tout reprendre ensemble tranquillement !
Ps en attendant met ta tablette en charge jusqu'a ce que la diode soit verte
Modifié par seed63
J'ai suivi le tuto à la lettre je pense:
J'ai téléchargé Format SD, Alexandroid 4.0.4, Cm10+ Google Apps
J'ai tout mis sur une SD
J'ai téléchargé Easyfastboot, installé sur le PC
J'ai branché la folio en usb et je lance en fastboot
Je tape 11, aucun souci, la folio se relance, recovery ça marche (enfin presque toujours ouf)
Easy fastboot 5 puis 6 et 7
J'installe Alexandroid ou CM 10+ Gapps au choix
Tout semble fonctionner
Puis je relance la tablette, écran toshiba puis plus rien écran noir (même en attendant très longtemps)
Je dois rater une étape c'est pas possible :o
Je suis en train de retélécharger tous les fichiers et je me rends compte qu'il existait en fait une version plus récente d'alexandroid que celle que j'avais....
Allez je vais me refaire une tentative avec ces nouveaux fichiers( on est pas à une près) avant de tester la méthode de seed63 :)
Bon extraordinaire retournement de situation, après un nouveau téléchargement des fichiers, installation réussie d'alexandroid en 5 minutes et sans aucun souci. Test en cours mais tout à l'air de fonctionner
Merci en tout cas à seed63, psi, ctophefag et serrurier2 pour le coup de main
Edit : Tout à l'air de fonctionner, juste un souci non résolu pour le moment avec la carte SD,par exemple avec l'appli aldiko pour la lecture d'ebooks impossible de transferer les livres de la SD vers la bibliothèque (et désolé si c'est un problème connu, je me suis pas encore penché sur la question...)
Modifié par LXIV
Bonjour j ai procede a la mise a jour de mon Android sur ma Toshiba folio 100 avec la ROM ICS 10, le résultat est genial j ai l impression d avoir une tablette nouvelle génération !
Quelques elements sont capricieux comme le wifi coupe de temps a autre ou bien la calculatrice system qui ne fonctionne pas.
Ce qui est plus derangeant c est que depuis cette mise a jour la mémoire interne n est plus reconnu /storage/scard0/ et qui dispose après démontage de ma tablette de 16 Go disponible.
Apres etre passe en reboot recovery j ai essaye de faire un Mount Sdcard mais il se termine tjs par un Error Mounting Sdcard
L erreur apparait aussi lorsque j utilise l appareil photo qui m affiche le message suivant:
Error
Carte SD manquante ou connectee a un PC.
L application necessite que la carte SD fonctionne correctement.
Aucune carte SD
Je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème, car tous les autres stockages externes Sdcard ou clef USB sont eux bien reconnus.
Voici les fichiers que j ai utilise lors de l install de la CM10:
cm-10-20121021-UNOFFICIAL-betelgeuse.zip
gapps-ics-20120224-signed.zip
recovery-cwm-CM10-A3.img
Pourriez-vous m aider a resoudre mon problème ?
Merci a vous :-)
