Problème de clavier (touches Entrée, Gauche & Droite)
Hello all,
J'ai cherché sur XDA et Frandroid, je ne trouve pas de problème similaire :
Il y a peu, je suis passé à MiniCM7 : tout fonctionne, pas de soucis, hormis le clavier physique qui n'était pas en Azerty. J'ai donc réglé le problème via ce post : http://forum.xda-dev...d.php?t=1702433
et plus précisément, cette solution.
When something is mortified, or the normal way not works (HARD FORCE, always work)
  • Do the same like step 1 and 2.
  • Unzip keyprint.zip
  • And put "keyprint.xml" to SD card.
  • Copy (Keep pressing the file wink.gif) "keyprint.xml" to "system\usr\keyboard-config\"
  • Reboot and done.
Et ça marche bien : le clavier est en azerty, la touche sym marche impec, mais voila, la touche entrée, et les touches left et right, ne fonctionnent pas. :wacko:
Si quelqu'un a une idée pour régler ça, ça pourrait m'aider (et aider d'autres personnes dans le même cas) ^^'
Merci d'avance ;)
Le problème ne vient pas des touches : j'ai essayé dans une app permettant d'avoir les keycodes, et ceux associés à ces 3 touches sont bons. Je suis un peu perdu, j'ai trifouillé dans les fichiers de config du clavier mais je n'ai rien vu de louche...
Edit : Chose étrange tout de même : quand j'essaye de configurer ces touches dans Gameboid, ça me marque <none>.
