findViewById retourne null
tomy29
J'ai le code suivant (simple bouton qui affiche un Dialog qui contient un editText et un Button.
Mon soucis c'est que (Button) findViewById(R.id.Button01) est Null alors que R.id.Button01 a bien une valeur
public class Main extends Activity implements OnClickListener {
   Button btnCreate;
   String returnedValue="";
   /** Called when the activity is first created. */
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.main);
       btnCreate = (Button) findViewById(R.id.btnCreate);
       btnCreate.setOnClickListener(this);
   @Override
   public void onClick(View component) {
       switch (component.getId()){
        case R.id.btnCreate : showCreateDialog();
                               EditText edReturnedValue = (EditText)findViewById(R.id.editReturnedValue);
                               edReturnedValue.setText(returnedValue);
private void showCreateDialog(){
   final Dialog alert = new Dialog(this);
       alert.setContentView(R.layout.mainpopup);
       Button buttonValid = (Button) findViewById(R.id.Button01);
       buttonValid.setOnClickListener(new OnClickListener() {
           @Override
           public void onClick(View arg0) {
               EditText inputBox1 =(EditText)alert.findViewById(R.id.EditText01);
       alert.show();
       returnedValue = inputBox1.getText().toString();
       alert.dismiss();
Je ne comprends pas pourquoi, si vous pouvez m'aider....
Merci!
Dans "res/layout/mainpopup.xml", je parie qu'il n'y a pas de tag "" :)
Edit : ah si ok j'ai compris ! Tu fais un simple "findViewById" qui correspond à "this.findViewById", c'est à dire que tu cherches ta vue dans le layout que tu as appliqué dans ton activité principale, qui ne contient pas de Button01. Si tu as fait le setContentView sur l'objet X c'est X.findViewById que tu dois appeler (ici alert.findViewById(...)).
Modifié par naholyr
voila, merci ;)
par contre quand je debug au pas a pas, quand je suis rendu au buttonValid.setOnClickListener(new OnClickListener(), il ne se passe plus rien ensuite, je ne rentre pas dans le onClick().
Une idée?
Tel que je comprends ton code, tu crées un dialogue, tu récupères un bouton dans ce dialogue, tu dis qu'au clic sur ce bouton on affiche ledit dialogue, et tu n'affiches pas le dialogue, donc le bouton n'apparait pas, donc personne ne peut cliquer dessus, donc le dialogue n'est pas prêt d'apparaître... Y a pas comme un souci dans ta conception ? :P
  • 6 months later...
bonjour j'ai le même problème.
- Mon fichier java est :
button1 = (ImageButton) findViewById(R.id.button1);
- Mon fichier xml est la suivante :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AbsoluteLayout
android:orientation="vertical"
android:id="@+id/widget0"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:background="@drawable/fond"
android:layout_marginTop="0px"
android:layout_marginBottom="0px"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
<ImageButton
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="70px"
android:layout_height="70px"
android:scaleType="fitXY"
android:background="@android:color/transparent"
android:src="@drawable/logo1"
android:layout_x="70px"
android:layout_y="70px"
</AbsoluteLayout>
- Enfin mon fichier r.java contient :
   public static final class id {
       public static final int button1=0x7f050001;
       public static final int button2=0x7f050002;
Je ne voit pas ou est l'erreur pourtant quand je passe sur la ligne button1 = (Button) findViewById(R.id.button1); l'emulateur me force a fermer
merci d'avance de vos réponces
Modifié par nini29
