[Résolu] [Résolu] Batterie qui descend trop vite
Alors voilà, j'ai un problème avec l'autonomie de mon HTC One X ; je trouve que la batterie descend beaucoup trop rapidement et surtout en veille. Par exemple, le soir je vais me coucher en laissant mon One X en veille et chargé à 100% et le lendemain matin, il aura perdu entre 10 et 20% (!).
J'aimerai savoir si c'était normal, de plus je tiens à peine une journée en utilisation normale (SMS, quelques brefs appels, un peu d'internet, musique...)
Donc voilà, est-ce que c'est pareil pour vous, ou est-ce mon téléphone qui a un problème ?
Merci d'avance pour les éventuelles futures réponses,
Little-Sue.
PS : Je suis nouvelle sur le forum, alors excusez les éventuelles maladresses :)
effectivement il y a eu des problème avec le HTC one X au niveau de la batterie
http://www.htc-hub.com/htc/actualites/htc-sexplique-sur-lautonomie-du-one-x/
Je ne connais pas se téléphone mais je pense que depuis le problème est réglé, essaie de le mettre a jour par l'ordinateur ou a partir du téléphone
Effectivement ton One X doit avoir un problème de batterie, mais n'as tu pas installé des applications qui tourneraient en arrière plan et donc boufferaient ta batterie ?
Je pense que le mieux serait de faire un factory resst pour voir si le problème persiste, et si tu es root de faire un wipe battery pour la recalibrer.
Tiens nous au courant :)
Dydime
Plusieurs questions,
Ton téléphone est-il à jour ?
Tu n'as pas plusieurs synchronisations ?
Sinon pour ma part en une nuit je perds moins de 10% , entre 5 et 10 à peu près...
Tu as ton téléphone depuis quand ?
Je pense que tu devrais suivre ce tutoriel pour le calibrage de la batterie :
Si jamais après tout ça tu as toujours une mauvaise autonomie tu peu faire le test htc : batterie à 100%, tu le laisse écran allumé pendant 1h en mode avion et tu vois combien il reste après.
Pour avoir une autonomie correste tu as aussi quelques astuces : baisser la luminosité de l'écran, ne pas abuser des synchronistions, ne pas laisser la 3g active quand tu ne l'utilise pas, éteindre le wifi en veille (dans les paramètres) et + 1 pour vérifier si tu n'as pas un appli qui tourne en fond et consomme beaucoup.
Sinon il faut savoir qu'avec un tél écran et une telle puissance si tu joue ou utilise le téléphone avec la luminosité à fond la batterie part assez vite...
Pour info je tiens facilement 1 jours voir plus en utilisation normale (internet, jeux, musique, 4h écran allumé).
voilà tiens nous au courant...
Bon courage
quand tu dors tu ne le laisse pas à un endroit où le réseau "décroche" ?
j'ai remarqué que les smartphones en général consomment beaucoup dans ce cas là lorsqu'il se connecte/reconnecte au reseau mobile, je m'en suis rendu compte très vite car chez moi je capte très mal et le jour où j'ai perdu le courant pour cause d'intempéries bin je n'avais plus le wifi et la batterie est tombé a vitesse grand-V c'était la 1ère fois qu'il consommé autant dans la nuit.
les premiers modèle de oneX commercialise dont le mien avait le problème de lAPK qui gère le proce qui n’était pas dans le bon dossiers et faisait perdre pas loin de 20% de batterie cela a été réglé par la suite avec des mise a jour
sinon tente une nuit en coupant la data le wifi pour voire si c'est pareil
