Ouverture d'une boîte de dialogue au premier plan
Fluckysan
le titre n'est pô très parlant je sais lol
Je vous explique : j'aimerais ouvrir une Dialog par le biais d'un AlarmService, je parviens à le faire avec une Activity mais du coup c'est toute mon appli qui s'ouvre :s
Or j'aimerais juste appeler une boîte de dialogue qui s'afficherait en premier plan (qu'on soit dans une appli ou simplement sur le bureau)
je pense que la pop-up du Réveil apparaît simplement par ce que l'appli Réveil tourne mais en tache de fond donc masquée.
Je me dis ça parce que quand tu kill le Réveil, il ne sonne plus et donc la pop-up n'apparaît plus.
Une piste à explorer : que ton appli tourne mais en tache de fond ou masqué pour que ta pop-up apparaisse.
Hum ça pourrait expliquer ce fonctionnement en effet :o
Bonne remarque sur le fait de kill le réveil :)
Par contre je ne souhaite pô que mon appli tourne en fond pour qu'elle ne prenne pô de ressource :/
@VinS : dsl mais je ne peux pô mettre de screen du réveil de là où je suis
un truc dans genre ?
       Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
       builder.setTitle("Coucou");
       builder.setIcon(R.drawable.matete);
       builder.setMessage( "Salut les amis de Frandroid ! Ca va ?" );
       builder.setPositiveButton("Ouaip!"), new DialogInterface.OnClickListener() {
           public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
               /* Ouaip */
               // faire un truc
       builder.setNegativeButton( "Non" ), new DialogInterface.OnClickListener() {
               /* Non */
               // tant pis
       builder.show();
Thx pour vos réponses :D
Bon il faut que je refasse des tests avec les Dialogs en effet
J'avais commencé avec une Dialog mais elle ne s'ouvrait pô, du coup j'ai fait avec une Activity
Reste à savoir si la Dialog ne s'ouvrait pas parce qu'une Dialog doit être ouverte par une Activity (via showDialog) ou à cause de mon AlarmManager qui était mal setté (dans ce cas là oups :s)
Le principe serait d'avoir le comportement du popup de l'alarme par défaut : il s'ouvre sans avoir besoin d'être dans l'appli alarme et je ne sais pô si c'est possible de faire un Intent sur une Dialog via l'AlarmManager (techniquement c'est possible mais s'ouvrira-t'elle ?)
Je te fais un exemple vite fait, mais il sera pas testé :D
public class MonService extends Service {
      static final String TAG = "MonReveil";
   @Override
   public IBinder onBind(Intent arg0) {
       // TODO Auto-generated method stub
       return null;
   @Override
   public void onDestroy() {
       super.onDestroy();
       Log.d(TAG, "Service destroyed");
   @Override
   public void onStart(Intent intent, int startId) {
       Log.d(TAG, "Service started");
       Builder builder = new AlertDialog.Builder(GetBaseContext());
               /* Ouaip */
               // faire un truc
               /* Non */
               // tant pis
       builder.show();
      // ne pas oublier de stopper son service une fois tout fini
      stopSelf();
ensuite pour utiliser l'AlarmManager:
                           Time time = new Time();
                                       // Par exemple demarre le service dans 60 Minutes
                           time.set(System.currentTimeMillis() + 60 * DateUtils.MINUTE_IN_MILLIS);
                           long nextStart = time.toMillis(false);
                           Intent updateIntent = new Intent(ACTION_NEXT_RECORDING);
                           updateIntent.setClass(getBaseContext(), MonService.class);
                           PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getService(getBaseContext(), 0, updateIntent, 0);
                           AlarmManager alarmManager = (AlarmManager)getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
                           alarmManager.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, nextStart, pendingIntent);
Bon j'ai pas testé, mais ça devrait marcher. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'une boite de dialogue dans un service, ça risque de provoquer un ANR (Application Non Responding), mais peut etre que ça le fera pas car le Context sera celui de base. Enfin à voir, ça fait pas longtemps que je programme sous Android :)
  • 4 weeks later...
J'ai une app avec un widget, je voudrais qu'une liste s'affiche, l'utilisateur fait son choix, et puis c'est tout, le widget interprete le choix. J'ai donc fait un listactivity, avec un theme Dialog, donc ce n'est pas en plein ecran.
Mais le probleme c'est que des que j'affiche cette activity, ça charge mon autre activity principale, ensuite affiche la listactivity par dessus. Quand je termine ma listactivity, ça me renvoi sur mon activity principale alors que ça a rien à voir avec le reste.
ah ouais j'ai eut ça avec le widget taskiller.... il me chargait taskiller au lieu de faire un kill.
c'est ton intent dans ton widget qui doit être mal foutue.
normalement ton widget colle une intent sur l'image (pendingintent pour être précis).
l'intent lance ta listactivity.
Elle a bien la propriété MAIN ta listactivity ?
et ce genre de prpriétés:
android:launchMode="singleTask"
ou
android:launchMode="singleTop"
et peut être ça
je n'avais pas le singleTask ou SIngleTop mais celà n'as pas aidé.
Pourtant mon Intent est tout con:
Intent detailIntent = new Intent(context, WidgetActivity.class);
PendingIntent pending = PendingIntent.getActivity(context, 0, detailIntent,0);
updateViews.setOnClickPendingIntent(R.id.Imagewidget_back, pending);
Hum vi il fallait trouver :o
Et afficher une boîte de dialogue en passant par l'AlarmService, c'est possible ?
Pour le moment j'utilise la solution de l'Activity avec thème Dialog mais lorsque je sors de mon appli avec la touche Home, ça lance aussi mon Activity principale ...
Je fais un PendingIntent que je passe à l'AlarmManager
Voici ce qui marche pour moi:
           detailIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
           detailIntent.setAction(Intent.ACTION_MAIN);
Ensuite tu passes cet Intent a ton alarme.
Du coté de ton activity, dans le manifest:
           android:theme="@android:style/Theme.Dialog"
            android:label="Mon Activity"
           android:taskAffinity=":WidgetActivity">
ça devrait fonctionner.:D
