On m'espionne ?
manue13
Je suspecte une personne d'avoir installé à distance un ou des logiciels espion sur mon SIII et d'écouter mes conversations téléphonique (au minimum).
Je suis allée chercher sur internet des infos sur les programmes espions : ça fait peur ça a l'air trop simple, apparemment on peut tout espionner...
Je possède ce téléphone depuis peu et ne sais pas trop dire si des applications qui me semble suspectes, le sont ou pas.
Tout d'abord j'ai téléchargé un anti-mouchard qui me donne une liste d'appli suspectes, et parmi cette liste certains programmes, sont automatiquement en exécution immédiatement après avoir éteint et rallumé mon tel.
Je vous liste ci-dessous une partie de ceux qui me semblent bizarre :
DSMLawmo = application active service DSMAccountService "démarré par l'application"
AllSharePlay = je suis sure de ne jamais avoir activé cette appli, et lorsque je pointe dessus c'est le service SmallAgentServerService qui est démarré par l'appli ?
BroadcomMEMsService ? c'est quoi, je n'ai jamais vu cet icone auparavant, de plus il n'apparait que dans le gestionnaire d'application, mais pas dans mes icones de programmes ?
AdService ??
Entre autres...
De plus, en haut à gauche dans la barre de notifications, il est apparu une icone style notification mais avec un trait horizontal ; impossible de l'enlever ?
Merci de me donner votre avis,
Merci pour ta réponse : j'ai déjà installé android antivirus mais il n'a rien trouvé ?!
Et je pense plutôt à une prise en mains à distance, car la personne suspectée n'a pas pu, à mon avis, m'installer quoi que ce soit sur mon tel.
J'ai lu quelque part, qu'il existait des système où on t'envoie un sms (qui ne s'affiche pas) et on a accès à ton tel.
merci
Modifié par manue13
je pense qu'il faut simplement arrêter d'être parano.
ces applications sont simplement des activités de fond qui sont la pour le bon fonctionnement de ton téléphone INTELLIGENT.
DSM : en rapport avec le stockage sur réseau
Allshareplay : application DLNA propriétaire à samsung
Broadcommem : service de localisation A-gps et Glonass
Un antivirus sur Android ?
Merci j'ai bien ris :D
edit : je confirme ce qui a été dis, c'est de la parano, les services cités sont des applis systèmes de samsung, et le trait horizontale une option sur les notifications.
Ca sent surtout le manque de maîtrise de l'appareil. ;)
Modifié par Trollin' in the name
Tant mieux si je vous fais rire...c'est sûr que je ne maitrise pas l'appareil, je ne l'ai que depuis peu de temps, et ai beaucoup trop de travail pour pouvoir passer tout mon temps dessus... et auparavant, je n'avais qu'un nokia de base, car pour moi ce n'était qu'un tel.
Aujourd'hui c'est un outil professionnel et il devient important.
Ceci dit, j'aimerais être parano, mais je n'ai pas posté ce message uniquement parce que je découvre des appli que je ne connais pas...
Et d'ailleurs après autres recherches, ça pourrait être adservice qui pose un problème...
Je l'ai supprimé (et là je sais ce que j'ai fais) ; et il s'est réinstallé..seul...?? et ce n'est pas un programme système .
Je souhaite que vous ayez raison, je psi cotte peut être mais la personne que je soupçonne être à l'origine de cela a pourtant bien des réactions qui me font penser qu'elle a écouté mes conversations.
Vous qui êtes INTELLIGENT, peut-être pourriez vous donner une réponse constructive comme amarok ou olivier (que je remercie) à une pauv' débile qui ne comprend rien en smartphone.
Autre question de débile : si je reset mon tel, est-ce que je perd tout ce qui est dessus ?
Je vais commencer par prendre un autre antivirus puisque Android Antivirus vous fait rire.
mon commentaire n'était là que pour t'aider et j'estime qu'il était assez pertinent. Je me suis donné la peine de faire des recherches sur les services que tu as cité, chose que tu n'as pas faite.
Un téléphone intelligent ce qui sous entend qu'il fait aussi ca petite vie sans forcement que tu le lui demande, tout comme un ordinateur.
Et oui, si tu reset tu perd toute tes données.
de toutes façon si tu ne l'a que depuis peu de temps tu n'as surement pas trop de chose dessus, et honnêtement en si peu de temps te faire installé un logiciel espion...as tu laissé ton tel sans surveillance ou prêter a la dite personne, si non je doute fort qu'il y ai ce genre de logiciel sur ton tel, parce que pour l'installé il faut soit l'avoir en main soit connaitre ton adresse gmail ainsi que ton mots de passe pour une installation a distance....
normalement aucun probleme sur ton portable sauf si ta fais comme beaucoup de crétin et que ta telecharger des applis Warez ^^
(oui je vait me mettre du monde a dos mais pas grave j ai la cuirasse dure)
petit rafraichissement de memoire ----> http://forum.frandro...teurs-dandroid/ et la aussi ----> http://www.gizmodo.f...oid-prison.html
si ta rien installer d illegale fait simplement un wipe cache partition, wipe dalvik cache et pour finir un wipe data factory reset, ca va effacer la totalité des applis et données installer sur ton portable (programme espion avec)
pour evité tout probleme dans le futur, ta le choix entre schéma et Pin pour le deverouillage de l'écrans en plus du pin de démarrage de la sim (oublie face unlock)
perso je te conseil le schéma ou alors la sécu Pin mais donne un code qui na strictement rien a voir avec des dates de naissance ect, car tres facile a trouver quand on connais bien la personne
Mp le moins relou d entre nous pour des informations plus approfondie en ce qui concerne ton téléphone
Modifié par sk4c
Les antivirus ont un intérêt très très limité. Ça a surtout un effet placebo et ne permet en aucun cas de pouvoir télécharger des application pirates.
Plutôt:
* Factory reset surtout si tu as acheté ton téléphone sur eBay
* Ne pas installer d'application en dehors du market
* Vérifier les permissions et les commentaires quand tu télécharge une application sur le market. Exemple un jeu de carte qui accède à tes contacts est douteux.
Et utilise google quand tu as un doute :
http://forums.androidcentral.com/samsung-galaxy-s-iii/198778-what-samsung-adservice.html
just like the name states, it's a ad service Samsung uses for certain apps that contain ads that will use "their" ad's, not Googles... Way to make money on free stuff basically.. Anytime you go into, or download something, from the Samsung Apps Store, it is auto installed...
Donc
adservice
c'est un service de SAMSUNG ...
