Connexion de mon Razr en wifi impossible avec ma box
Je viens d'acquérir un Razr et je rejoint donc votre communauté avec plaisir.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à me connecter en wifi sur ma Bbox ADSL Bouygues. Lorsque je connecte mon Razr, il est ecrit : "récupération de l'adresse IP..." mais la connexion ne se fait pas.
Je précise que je n'y arrivait déja pas avec mon ancien tel et que ma PS3 fonctionne, elle, très bien en wifi.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème ou est ce ma box qui déconne? Ou peut être c'est moi qui ne sait pas s'y prendre?
Merci pour vos réponses.
merci pour vos reponses rapides,
@X-Factor ma PS3 est en wifi dessus et elle fonctionne parfaitement bien.
@elsignor ma box est une Thomson TG787.
Désolé mais je connais pas grand chose, comment faire pour changer de canal wifi ?
Petit hors sujet enfin pas totalement
@Thyber
Je te conseille de changer ton pass WIFI si tu as une Thomson TG787 cher bouygues ou même si tu l'as acheter sans bouygues
http://www.papygeek.com/hacking/pirater-le-wifi-dune-bbox-en-30-secondes/
J'ai cette même box et aucun problème ... Essaye l'authentification rapide, tu cliques sur les flèches renversé sur ton Razr dans les réseau wifi et en même temps tu appuies sur le bouton vert de la wifi sur le coté gauche de ta box :)
http://imageshack.us/a/img26/1702/20121008155804.png
C'est la seul image que j'ai trouvé :s c'est les fleches en bas a gauche( elle peuvent être autre part suivant ta rom ) . Tu cliques dessus et sur le bouton wifi de ta box et normalement sa devrait marcher
Le problème vient du mode de la clé wifi.
Souvent WAP ou WEP.
La seul reconnu dans ton problème est la WEP la plus simple.
J'ai eu le même problème avec le smartphone Honnor de ma femme.
Impossible de se connecter et toujours le message de l'IP.
Après m'être cassé la tête contre les murs, je suis repasser en clé wifi simple WEP et le problème a été résolu de suite.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Merci de ta réponse axellr, je vais essayer ça.
Quelle manip dois je faire pour passer en clé wifi simple WEP?
Quelle est la différence entre ces 2 clés (connexion? sécurité?)?
Modifié par Thyber
Il faut que tu rentre dans les paramètres wifi de ta box.
Celle de la Bbox : http://gestionbbox.lan.
La Clé WEP est moins sécurisé, on peu mètre que des chiffres.
La Clé WAP on peu mètre des chiffres et des lettres.
Mais ne t’inquiète pas si tu mais plus de 10 chiffres il faudra plusieurs minutes pour la cracker.
J'ai vécu le même problème et sans avoir trouvé la solution, j'aurais jamais imaginer que certains smartphone n'utilise que les clés WEP en wifi.
Se fut un plaisir de t'aider a résoudre ton problème
Au plaisir de se croiser sur le forum
