java.lang.String cannot be converted to JSONOBJECT
androniennn
Bonsoir à tous,
J'ai passé des heures à tenter de résoudre ce problème, mais toujours rien, c'est pour cette raison que je m'adresse à vous pour m'aider, et merci d'avance :).
En fait j'ai cette classe qui permet de récupérer les données depuis la DB pour les afficher dans une ListView:
public class AllProductsActivity extends ListActivity {
// Progress Dialog
private ProgressDialog pDialog;
// Creating JSON Parser object
JSONParser jParser = new JSONParser();
ArrayList<HashMap<String, String>> productsList;
// url to get all products list
private static String url_all_products = "http://192.168.1.3/android_connect/get_all_products.php";
// JSON Node names
private static final String TAG_SUCCESS = "success";
private static final String TAG_PRODUCTS = "products";
private static final String TAG_PID = "pid";
private static final String TAG_NAME = "name";
// products JSONArray
JSONArray products = null;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.all_products);
// Hashmap for ListView
productsList = new ArrayList<HashMap<String, String>>();
// Loading products in Background Thread
new LoadAllProducts().execute();
// Get listview
ListView lv = getListView();
// on seleting single product
// launching Edit Product Screen
lv.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
int position, long id) {
// getting values from selected ListItem
String pid = ((TextView) view.findViewById(R.id.pid)).getText()
.toString();
// Starting new intent
Intent in = new Intent(getApplicationContext(),
EditProductActivity.class);
// sending pid to next activity
in.putExtra(TAG_PID, pid);
// starting new activity and expecting some response back
startActivityForResult(in, 100);
// Response from Edit Product Activity
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
// if result code 100
if (resultCode == 100) {
// if result code 100 is received
// means user edited/deleted product
// reload this screen again
Intent intent = getIntent();
finish();
startActivity(intent);
* Background Async Task to Load all product by making HTTP Request
class LoadAllProducts extends AsyncTask<String, String, String> {
* Before starting background thread Show Progress Dialog
@Override
protected void onPreExecute() {
super.onPreExecute();
pDialog = new ProgressDialog(AllProductsActivity.this);
pDialog.setMessage("Loading products. Please wait...");
pDialog.setIndeterminate(false);
pDialog.setCancelable(false);
pDialog.show();
* getting All products from url
protected String doInBackground(String... args) {
// Building Parameters
List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
// getting JSON string from URL
JSONObject json = jParser.makeHttpRequest(url_all_products, "GET", params);
// Check your log cat for JSON reponse
Log.d("All Products: ", json.toString());
try {
// Checking for SUCCESS TAG
int success = json.getInt(TAG_SUCCESS);
if (success == 1) {
// products found
// Getting Array of Products
products = json.getJSONArray(TAG_PRODUCTS);
// looping through All Products
for (int i = 0; i < products.length(); i++) {
JSONObject c = products.getJSONObject(i);
// Storing each json item in variable
String id = c.getString(TAG_PID);
String name = c.getString(TAG_NAME);
// creating new HashMap
HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>();
// adding each child node to HashMap key => value
map.put(TAG_PID, id);
map.put(TAG_NAME, name);
// adding HashList to ArrayList
productsList.add(map);
} else {
// no products found
// Launch Add New product Activity
Intent i = new Intent(getApplicationContext(),
NewProductActivity.class);
// Closing all previous activities
i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
startActivity(i);
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
return null;
* After completing background task Dismiss the progress dialog
protected void onPostExecute(String file_url) {
// dismiss the dialog after getting all products
pDialog.dismiss();
// updating UI from Background Thread
runOnUiThread(new Runnable() {
public void run() {
* Updating parsed JSON data into ListView
ListAdapter adapter = new SimpleAdapter(
AllProductsActivity.this, productsList,
R.layout.list_item, new String[] { TAG_PID,
TAG_NAME},
new int[] { R.id.pid, R.id.name });
// updating listview
setListAdapter(adapter);
J'ai testé le script php, et il marche parfaitement, j'ai un format JSON :
{"products":[{"pid":"2","name":"gfzr","price":"200.00","description":"bfsebdb","created_at":"2012-11-16 19:49:51","updated_at":"0000-00-00 00:00:00"}],"success":1}
Le problème est comment j'ai cette erreur?
11-17 00:01:02.785: E/JSON Parser(24902): Error parsing data org.json.JSONException: Value <!DOCTYPE of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject
Comment fait il que je récupérer une chaîne ayant le format HTML alors que lorsque j’exécute le script depuis le navigateur j'ai le bon résultat!
L'erreur de déclenche depuis ces deux lignes:
J'ai un doute sur l'adresse du serveur, je pointe sur l'@ de mon PC serveur 192.168.1.3. Est-ce c'est correct :/?
NB: Je teste l'application depuis mon Nexus S.
Messieurs, je demande vraiment votre aide.
Merci à vous.
