System/app
Bijour la comounoté !
Je voudrais savoir comment on accède à la partie "system/app de notre cher Galaxy ?
Je m'explique : je voudrais y accéder pour y mettre l'appli officiel de FB pour ensuite "morpher" un skin pour le widget.
Merci !
En faite je voudrais appliquer un skin transparent au widget FB et j'ai trouvé ça : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=652956 sur XDA
Il explique qu'il faut mettre l'appli dans system/app puis d'appliquer le skin avec l'application Metamorph...
J'ai pas réussi mais se que je sais c'est que maintenant je ne peux plus supprimer FB de mon tel :cool: car c'est devenue une appli système. (J'ai essayé de bidouiller un peu :p)
Donc quoiqu'il arrive je voudrais pouvoir virer l'appli des apps system et ensuite voir comment skinner le widget.
D'accord je comprends le problème :)
Le plus simple est de morpher l'appli telle qu'elle sans chercher a la placer dans système. Laisse le market l'installer correctement.
Pour la supprimer, ouvre un shell, et fais :
adb remount
adb shell
cd system/app/
rm Facebook.apk
Merci, pour la desinstallation tout c'est bien passé mais pour le morphing du skin il ne veut pas le faire...
Je vais tenter de dezipper et rezipper l'apk FB pour installer directement le skin dedans.
[Edit] Erf ça marche pas mon tel ne veut pas installer l'apk faut dire que j'ai surement pas fait ça comme il faut...
J'ai renommé le .apk en .zip, j'ai dezippé remplacé les fichiers concernés, rezipper (la j'suis pas sur de ma manip j'ai fait un truc ça la mis en .rar) ensuite je l'ai renommé en .apk
Tu peux pas modifier un APK comme ça :)
Si tu change directement les images dedans en l'ouvrant et en le refermant, il faut ensuite le signer pour qu'il puisse être installé sur Android (cherche des tuto sur signapk il y en a partout).
De plus il est également conseillé de le zipaligner pour qu'il soit plus rapide et optimisé.
De manière générale cherche des tutos de developpeurs d'applications pour savoir comment créer un APK convenablement.
Mais sinon pourquoi ne passe tu pas par Metamorph ? Ça fait la manip automatiquement. Si ça ne marche pas c'est parce que le paquet ne porte pas le bon nom. Pour trouver le nom, soit tu utilise un gestionnaire de tâche pour qu'il t'affiche le nom de l'appli, soit tu ouvre un shell et tu essaye de le trouver dans system/app
J'ai fait la technique du morph : j'ai mis l'appli dans sytem/app comme demandé (sinon ça marche pas) avec root explorer.
ensuite j'ai dezipé ce skin :
puis avec metamorph je l'ai installé : pas de FC pas de message d'erreur et pourtant pas de skin transparent !
Par contre sur le widget on ne voit plus le statut des gens, je suppose donc que la police blanche a réussi à être appliqué mais pas le reste. Mystère et boule de gum
J'ai eu l'explication le morph est fait pour des écran de plus haute résolution. du couop ça s'aplique pas dommage donc, je ne pourrait pas avoir mon widget transparent ;)
Tu peux alez voir dans la section "personnalisation android" ou on en discute. NeB l'explique
il n'y a pas de dossier mdpi dans le pack ? Si oui tu place simplement les images dans le mdpi et ça devrait placer, car le galaxy est mdpi il me semble, c'est sur que les hdpi ne passent pas.
Sinon rien ne t'empêche de redefinir la résolution des images avec un outil de dessin classique, tu dois pouvoir trouver les valeurs sur des sites spécialisés. Prends garde aux fichiers .9.png ils sont un peu particuliers a modifer.
