desinstaller reinstaller une appli
aladin83
bonsoir
j'ai peut être mal cherché mais j'ai pas trouvé la réponse a mon problème voici donc ma question
j'ai sur mon S3 une appli que certains connaissent , il s'agit d' Eklaireur
je rencontre des problèmes avec cette appli je souhaite donc la desinstaller reinstaller
le problème quand je le fais avec apk manager et que je reinstalle je constate que mes paramètres sont restés en mémoire dans l'appli
or je voudrais vraiment repartir de zéro pour la reinstallation
quelqu'un peut m'aider a résoudre ce problème ?
Oops mauvais forum ,oops mauvaise section,j'ai pas le S3 mais tu peux regarder dans parametre /application /trouvé ton .apk et effacer les données
sinon tu vérifie si il y a un fichier du nom de ton .apk sur ta sd tu l'ouvre tu coupe et colle le contenu sur ton pc çà devrait le faire
signal ton sujet pour qu'il soit déplacé dans le bon forum et surtout la bonne section ;)
