[MOD] XPERIA T STATUS BAR
Bonjour a tous!! ;)
Voici le mod status bar du xperia T, plus élégant que celui du xperia Sola que nous avons d'origine et customisable, vous pouvez changer et organiser a votre guise les toggles(raccourcis) a volonté et la fonction que vous desirez pour le son et l'eclairage.
Quick bar 100% fonctionnelle, pas de bugs de la led sur xperia sola ics :
Pour installer ca il faut :
  • Etre root
  • Avoir root explorer ou le recovery CW
  • Etre sous ics
Comment on installe ca :
  • Telecharger le zip.
2 solutions pour l'installer :
Soit par recovery CW :
  • Placer le fichier a la racine de votre sd interne et dans le recovery, zip from sd, naviguez a l'aide des boutons + et - puis selectionnez le zip xperia T status bar et faites ok avec power et yes, le package s'installe tout seul, vous n'avez plus qu'a redemarrer normalement.
Ou alors manuellement avec Rootexplorer :
  • Alors extraire le zip ou vous voulez sur votre sd puis prendre quickpannelssettings.apk et le placer dans /systeme/app et lui mettre les autorisations cochées des 2 premieres colonnes (voir plus bas).
  • Prenez ensuite ui.apk dans le zip que vous venez d'extraire et faites copier, conseil afin de ne pas avoir vous y reprendre apres le redemarrage pour l'ui.apk soit pris en compte, je conseille de coller le fichier a la racine de systeme, lui mettre les autorisations comme decrit plus bas et enfin le coller dans system/app et redemarrer votre Sola!
Les autorisations a cocher :
Dans autorisation cocher dans les 2 premieres colonnes.
> X X
> X
> x
(Si vous avez le message : ce repertoire est juste en lecture et pas en ecriture clic sur l'onglet en Monter r/w afin de le basculer sur Monter r/o)
A quoi ca sert :
avoir tous les raccourcis directement dans la barre de notif sans avoir a flasher une rom custom et du coup perdre votre garantie par la meme occasion(deblocage du bootloader), customisable a souhait.
vous pouvez :
  • Definir autant de raccourcis que vous voulez, reglages par le biais de l'application quick settings dans votre menu.
  • Definir le comportement de la barre apres avoir cliqué sur un raccourcis
  • Définir le comportement du mode son
  • Définir le comportement du mode luminosité
  • Ranger les raccourcis dans l'ordre que vous désirez
ENJOY ;)
Retour sur cette barre : très bien, pas de bugs avec la led comme avec certaines quickbar, la led continu a fonctionner comme d'origine même écran en veille, car j'ai pu constater que certaines quickbar ne permettaient plus la notification par led écran en veille et c'est très gênant pour ma part.
Modifié par Dragnxt
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
