Posté(e) (modifié)
L'adesse mac c'est quoi ?
L'identifiant de votre carte reseau
La changer permet de ?
  • De protéger son anonymat (surtout en IPv6)
  • Se connecter plusieurs fois de suite à des réseaux Wifi qui autorisent une connection limiter dans le temps.
Pré-requis:
  • Busybox
Mode manuel:
Commandes:
il existe plusieurs commandes et plusieurs interfaces (iplink, ifconfig, ipconfig interfaces wlan0 eth0 ppo0 ).
Ici j'utiliserai ifconfig.
  1. Identifier les interfaces:
    busybox ifconfig
    retournera
    lo	 Link encap:Local Loopback
    		 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    		 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    		 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    		 RX packets:727 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    		 TX packets:727 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    		 collisions:0 txqueuelen:0
    		 RX bytes:37016 (36.1 KiB) TX bytes:37016 (36.1 KiB)
    wlan0	 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
    		 inet addr:XXX.XX.XXX.XX Bcast:XX.XX.XX.XX Mask:255.255.255.0
    		 inet6 addrXXXXXXXXXXXXX Scope:Link
    		 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    		 RX packets:2474 errors:0 dropped:226 overruns:0 frame:0
    		 TX packets:2539 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    		 collisions:0 txqueuelen:1000
    		 RX bytes:1598093 (1.5 MiB) TX bytes:310312 (303.0 KiB)
  2. Wlan0 sera l'interface HWaddr l'adresse mac.
  3. Changer l'adresse mac: en Root (su)
     busybox ifconfig wlan0 down
    busybox ifconfig wlan0 hw ether 00:11:22:33:44:55
    busybox ifconfig wlan0 up
    sortir du mode root
    exit
  4. Verification:
    busybox ifconfig | grep HWaddr
En mode aléatoire est automatique:
Un exemple de script:
#!/bin/bash
#Aleatoire mac_changer Android.
#Auth karamelos http://forum.xda-developers.com/member.php?u=4582073 or http://karamelos.sytes.net/
liste=`busybox ifconfig | sed -n 's/[ \t] *HWaddr \([0-9A-Fa-f:]\+\).*/=\1/p'`
rndmac=`echo 00$(hexdump -n5 -e '/1 ":%02X"' /dev/random)`
interfacechoice="$?"
echo 'Liste of interface:'
echo $liste
echo 'Interfaces Choice : '
read interfacechoice
busybox ifconfig $interfacechoice down
busybox ifconfig $interfacechoice hw ether $rndmac
busybox ifconfig $interfacechoice up
echo 'Tempory Mac:' $rndmac
Explication :
  1. ifconfig | sed -n 's/[ \t] ...... parse la commande ifconfig
  2. echo 00$(hexdump -n5 -e creer une adresse aléatoire
  3. la suite des commandes voir la partie manuel
Utilisation:
En root:
# sh mac_exemple.sh
Liste of interface:
wlan0 Link encap:Ethernet=00:33:33:33:33:33
Interfaces Choice :
wlan0
Tempory Mac: 00:48:EB:25:94:64
Revenir en arrière
busybox ifconfig wlan0 down && busybox ifconfig wlan0 up
Bugs ou conséquences :
Sur un réseau par exemple domestique l'attribution de l’accès ce fait avec l'adresse mac + la clé.
En changeant d'adresse mac l’accès ne sera plus reconnue, il faudra reconfigurer l’accès (retaper la clé).
Modifié par karamelos
bonjour je croit que on peut le faire directement sur l'interface du modem ( http://192.168.0.1/) ces ce que je fait j'autorise tout mes appareils a la maison grâce a l'adresse MAC comme sa je peut cacher mon reseau wifi .
Bonsoir,
Non ce dont tu parle c'est le filtrage mac (clé + adresse mac +bouton box = autorisation voir fin de post) ceci ne cache nullement ton réseau wifi. Fait un test efface ton accès à ta box sur téléphone fait une recherche des réseaux wifi ton réseau apparaît.
Il filtre l'adresse, si tu as la clé mais pas la bonne adresse mac pas de wifi.
MAIS: En te connectant à la box (dans les paquets) l'adresse sera mac (la tienne & l'ap) sera visible (en clair) donc possible à copier.
Ici je parle de l'interface de TON appareil pas de la box.
Posté(e) (modifié)
Merci pour ce tuto mais j'ai une question, c'est normal quand on va vérifier notre adress mac dans les paramètre du téléphone (informations matérielles) on a toujours la meme qu'avant ?
ps: j'ai appliquer ce tuto pour mon one x et on dirait que sa marche
Modifié par kawas
