Verouillage intempestif
baal
  • Réponses 99
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
je suis dans la même situation que franckinou. Mon tel m'empêche de recevoir mes appels lorsque je suis sous Edge.
Serait-ce un problème d'abonnement "Bouygues Tel" ???
Je suis en Néo 2
Mon galaxy est reparti pour la 3ème fois en SAV la semaine dernière.
je ne pense pas à un pbm qui demande un retour sav mais bien un pbm soit de samsung (logiciel) soit de BT avec ses forfaits.
quant j'avais un forfait 24/24 et que j'avais demandé que BT me bloque le multimédia, je n'avais AUCUN PROBLEME !!!! donc LA VERITE EST AILLEURS !!!!!!!!!!!!!!! qu'en disent mulder et scully ????? :D :D
Depuis que je le laisse se démerder tout seul (sauf 2G/3G) mon tel va beaucoup mieux.
les seules choses que tu fais c'est de choisir entre 2g et 3g ? tu le laisess souvent en 3g? plus qu'en 2g ?
il va mieux ? ça veut dire qu'il vérouille moins souvent mais encore ou c'est terminé ?
merci. :)
en veille je le laisse en 2G et je switche en 3G lorsque je vais sur le net ou market uniquement. Et wifi chez moi.
Aucun reboot depuis que je suis en I5
Et quand j'étais en G8 les reboot ont cessé après que j'ai arrêté d'utiliser Taskiller.
Jamais utilisé APNdroid
nicoM : merci pour l'info.
donc la plupart du temps : 2G !
1. et pour l'autonomie avec ça ? 1, 2, 3 jours ou + ?
2. tu as des vaguelettes avec ça alors ?
3. as-tu des renvois d'appels que tu reçois ou non ? (une sonnerie de 1 à 2 secones puis renvoi. voir pas de sonnerie du tout. puis rappekl du répondeur pour te dire que tu as eu un appel)
4. et des verrouillages durant l'utilisation ? oui/non ?
en tout cas, merci de ton aide
Oui il est dans une housse norêve, mais le problème ne viens pas de la non plus, puisque ca me le faisait avant d'avoir cette housse. d'ailleurs je ne vois pas pourquoi la housse jouerait un rôle sur le téléphone.
Au passage, si quelqu'un me dis comment choisir entre Edge et 3G, ca règlerais mon problème, j utiliserais plus le edge et hop problème résolu...
M'en tout cas fraudais qu'ils s'active du coté de chez bouygues et de chez samsoule pour régler le problème, je pensais être un cas isolé, et enfait non .
( ah et j'ai aussi les vaguelettes, j'ai fait une vidéo de sont delirium, je sais pas où la poster rapidement, donc si quelqu'un veux voir, je peux lui envoyer. )
J'ai aussi eu le problème des renvoi d'appels a la réception et a l'émission, toujours en Edge, 3g RAS
Dfouille -> C'est cette fois ci qu'ils te le changent ? Ou faut encore attendre une réparation et donc que c'est au bout de la 4eme fois qu'ils te le changent.
Modifié par Tookie
Tookie: la sélection 2G/3G se fait dans paramétres/connexion sans fil/réseaux mobiles/uniquement les réseaux (2G) . le "2G" n'apparait que si tu met le tel à l'horizontal..... :rolleyes:
Franckinou:
1/ hier matin je l'ai débranché vers 8hr, chargé à 100%. Maintenant je suis à 20% avec 2G en permanence et disons 20 minutes de wifi; 20 autres de 3G; 10 min de bluetooth ; 2 sms; 2/3 mails, 5 minutes de tel et check mail toutes les heures. 1 minute de délais avant verrouillage.
Utilisation très light et 36 hr d'autonomie donc.
2/ oui des vaguelettes visible sur fond clair quelque soit le mode de connexion. et ca augmente si je m'approche d'un ecran de pc par exemple.
3/ ca me l'a fait une fois: envoi direct sur le repondeur. j'ai éteinds / redémarré le tel et depuis ca marche bien
4/ non pas de verrouillage; des lenteurs oui mais ca fini tjrs par se debloquer
Modifié par nicoM
J'avais les mêmes problèmes : verrouillage intempestif et téléphone qui raccroche a la première sonnerie mais ce n'était pas systématique alors je mettais ça sur le compte de l'OS. C'est devenu infernal avec la housse Noreve, c'est là que j'ai compris. Lors des recherche d'émetteurs ou de réseaux et lors des phases de numérotation ou lorsqu'un appel entrant arrive, les téléphones émettent des signaux plus puissant et plus soutenu.
Ces transmission parasite fortement leur environnement (ça c'est pas nouveau) Par contre c'est la première fois que je vois un téléphone ce parasiter lui même.
Donc 3 méthode possible pour corriger ce problème :
- Samsung reconnait le problème, rappelle tous les Galaxy et modifie la carte mère pour réduire l'influence des communication data sur les boutons (on peut toujours réver)
- Modifier l'OS pour ignorer l'utilisation des boutons lors des communications data (ça je c'est pas faire)
- Ajouter un blindage métalique autour des boutons pour les protéger des interférences
Alors j'ai utilisé des feuilles de blindage autocollante récupérer sur un ecran plat HS. Je cherche encore la position idéal mais je peux recevoir des appels avec ma housse Noreve (ce qui était impossible avant)
Le blindage passe légèrement sous la batterie et remonte jusqu'à la carte SD pour récupérer la masse du téléphone. Il remonte aussi sur le coté supérieur du bouton de veille a l'extérieur du téléphone mais celà ne se vois pas car il y a la languette de la housse Noreve. Le téléphone ferme parfaitement.
Évidement j'ai fais un trou pour les contacts de la batterie (faites les assez large parce que si la masse touche le + de la batterie, ça va fumer :-)
J'essaierais de faire d'autres photo mais mon Galaxy est mon meilleur appareil photo (numérique)
Logiquement il me faut 3 envoi en SAV pour que BT réagissent (lors du 4ème...). Sauf si Samsung, de leur plein gréé décide de le changer ! Donc Patience...
Le pire, c'est qu'on est bcp a avoir ce problème et nous n'avons aucun moyen pour faire remonter ce problème a Bouygues ou Samsung ! A chaque fois que je leur parle de mon PB (mail ou Tel au SAV), c'est la première fois qu'ils entendent parler de ca et me dise que ca peut pas venir du tel....
Comment faire???? :mad: :mad:
Le blindage descend jusqu'en bas et passe légèrement dessous la batterie. C'est suffisant pour le protéger les boutons du bas. Je ne suis même pas certain que le problème soit réellement présent jusqu'en bas parce que la connectivité des bouton du bas doit passer par le coté. Faudrait que je le démonte pour être sur mais il a pas l'air de s'ouvrir quand on enlève juste les vis.
Je vais réfléchir pour faire une vidéo du Galaxy avant, installation du blindage et le résultat. Faut juste que j'emprunte un caméscope.
J'avais aussi essayé de connecté la partie métallique de la housse Noreve a la masse du Galaxy mais celà ne marche pas. Il faut vraiment poser une couche de blindage entre la partie haute du téléphone (émetteur GSM) et la parti droite des boutons.
La, comme ca, en y réfléchissant juste un peu, je ne vois pas pourquoi un blindage avec du scotch alu y changera qqch.
Sachant que des boutons, ca reste des boutons, encore ca aurait été des boutons tactiles, je veux bien, mais la ca reste des bouton mécaniques.
Je fais de l'électronique a mon temps perdu, et la je vois vraiment pas ce que changerais le blindage, surtout que vu comment il est posé la, il sert pas à grand chose.
Je ne dis pas que c'est des conneries, je dis juste que pour ma part, ca me parait peu probable.
Après si ca marche, tant mieux.
Une fois j'ai démonté les boutons de la face avant. En dessous on voit que les contacts se font par petits boutons poussoirs; de mémoires.
Suis très septique aussi sur le "blindage" par scotch alu. Si des "ondes" veulent passer; à mon avis elles font le tour et je vois pas quelle pourraient être leur influence sur les boutons? Mais je ne suis pas spécialiste de ce sujet....
Un bouton c'est un fil connecter a la masse ou au + de la batterie et de l'autre coté c'est un fil relier a une porte CMOS. Autrement dit l'un des deux fils est pratiquement en l'air (grande impédance de la technologie CMOS). Et un fil en l'air est réceptif au onde radio.
Il va vraiment falloir que je l'ouvre pour faire des mesure a l'oscilloscope. Si quelqu'un a un tuto pour l'ouverture du Galaxy je suis preneur (mais faut pas que ça se voie a la garantie !)
En fait j'ai essaiyer de couvrir le plus de surface possible entre la tête du téléphone (emétteur GSM) et la partie supposé des passages des fils vers les boutons.
Évidement ça reste moche et une solution beaucoup plus propre consisterais a placer une résistance de tirage entre le fils bouton vers cmos et la masse afin de faire tomber l'influence des ondes GSM.
Je ne sais pas. Il y a de nombreux paramètres a prendre en compte (fréquence et vitesse de transmission Edge/3G, puissance de l'emetteur...)
Il va falloir attendre que je l'ouvre pour vous en dire plus
Je ne dit pas non plus que c'est une solution miracle et je ne sais pas si celà marchera avec quelqu'un d'autre. Je souhaiterai surtout que quelqu'un d'autre test pour comparer et savoir s'il faut continuer de chercher dans cette direction
GUIMLI joue au Professeur Tournesol !!!! :D :D :D
ou si vous préférez : GEO TROUVETOU !!! :D :lol:
mais ..... qui rira le premier rira le dernier !!!! et si c'était LA SOLUTION !! :( on peut trouver sur le web un distributeur de papier alu pour une commande groupée ?? :lol: :lol:
Modifié par franckinou
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
Alors pour info et pour tous ceux qui ont encore des raccrochages des appels entrants (et sortants . si, si !).
la méthode de guimli fonctionne. aussi incroyable que cela paraisse mais ça fonctionne. ;)
guimli m'a fait la manip sur mon galaxy hier et depuis après de multiples appels entrants (masqués ou non), plus de soucis. j'ai même l'impression que la sonnerie sonne + tôt qu'avant (bon, j'ai mis des.ogg plutôt que des .mp3 aussi). ;)
de plus, j'avais testé la méthode de lili en changeant la carte SIM avec une toute neuve (chez BT en 10 minutes maxi) mais j'avais toujours des problèmes de renvois. :(
je vais tester encore plus et si le problème revient je vous tiens au courant. en attendant, voici un galaxy qui sert enfin à téléphoner et pas seulement à jouer, guidage GPS, etc... :D
