[Aide] App fonctionnant sur emulateur mais pas sur mobile
Je suis actuellement en train de développer une application qui se connecte à MySql en utilisant php et JSon.
Le problème c'est que pour le moment l'application fonctionne sur l'émulateur android mais pas sur un vrai terminal android. J'ai testé sur mon htc One x et sur une galaxy tab.
L'application dispose de 2 activity. La premiere contient un bouton image.
Lorsque l'on clique dessus, on passe à la seconde activity qui va récuperer les données de la base mysql et les affichés sur une listView.
Sur un vrai terminal, c'est lors du clique sur le bouton de la première activity que l'on à un probleme et que l'application se termine.
Est-ce que quelqu'un à une idée d'ou sa pourrait venir ?
L'appli à fonctionner sur un galaxy s2. Je te transmet l'apk par mail.Je ne trouve toujours pas l'erreur.
Je transmet mon code source. En espérant que quelqu'un pourra m'aider plus amplement.
Je cherche mais en vain toujours pas trouvé d'ou viens mon problème.
La seconde activity :
package com.redone.ikkatsu_mangareader;
import java.util.ArrayList;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.support.v4.app.NavUtils;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import android.app.ListActivity;
import android.content.Intent;
import android.net.ParseException;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
public class ListChapter extends ListActivity {
final String EXTRA_NAME = "manga_name";
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 //setContentView(R.layout.activity_list_chapter);
 Intent intent = getIntent();
 //ListView listChapter = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
 ArrayList<String> items=new ArrayList<String>();
  String result = null;
  InputStream is = null;
  JSONObject json_data=null;
  ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>();
  try{
	  //commandes httpClient
	  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
		 HttpPost httppost = new HttpPost("http://app.ikkatsu-manga.com/listChapter.php?nom="+intent.getStringExtra(EXTRA_NAME));
		 httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
		 HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
		 HttpEntity entity = response.getEntity();
		 is = entity.getContent();
	  catch(Exception e){
	   Log.i("taghttppost",""+e.toString());
			 Toast.makeText(getBaseContext(),e.toString() ,Toast.LENGTH_LONG).show();
   //conversion de la réponse en chaine de caractère
	 try
	  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is,"UTF-8"));
	  StringBuilder sb  = new StringBuilder();
	  String line = null;
	  while ((line = reader.readLine()) != null)
	  sb.append(line + "\n");
	  is.close();
	  result = sb.toString();
	 catch(Exception e)
	  Log.i("tagconvertstr",""+e.toString());
	 //recuperation des donnees json
	 try{
	   JSONArray jArray = new JSONArray(result);
		  for(int i=0;i<jArray.length();i++)
			    json_data = jArray.getJSONObject(i);
			    items.add(json_data.getString("name"));
		  setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,
			   android.R.layout.simple_list_item_1,android.R.id.text1,items));
		 catch(JSONException e){
		  Log.i("tagjsonexp",""+e.toString());
		 } catch (ParseException e) {
		  Log.i("tagjsonpars",""+e.toString());
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_list_chapter, menu);
 return true;
Le xml de la seconde activity :
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   tools:context=".ListChapter" >
   <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="0dip"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_weight="1" >
   </ListView>
</LinearLayout>
Android Manifest :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.redone.ikkatsu_mangareader"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0" >
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
   <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="17" />
   <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
	    android:name="com.redone.ikkatsu_mangareader.ListChapter"
	    android:label="La liste des chapitres" >
    </activity>
    <activity
	    android:name="com.redone.ikkatsu_mangareader.MainActivity"
	    android:label="@string/app_name" >
	    <intent-filter>
		    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
		    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
	    </intent-filter>
    </activity>
   </application>
</manifest>
Quelques remarques :
- Tu fais ta requête dans le thread principal.
A éviter, car tu bloques l'UI pendant ce temps. Utilises une AsyncTask, un Thread...
- Dans ton xml, si tu n'utilises pas réellement le poids, ne le mets pas.
C'est utile dans d'autres cas.
- Dans ton Manifest, tu peux remplacer le nom de tes Activity par .ListChapter par exemple. Tu n'es pas obligé d'écrire le package en entier
