Le_Poilu Posté(e) 30 novembre 2012 Share Posté(e) 30 novembre 2012 Pour ceux qui comme moi souhaitent utiliser leur cartesd comme une mémoire interne et pas juste comme un stockage externe que pour les fichiers multimédias, voici enfin un modd qui va bien. Le truc va monter la sd intern dans /data et la sd extern sur /sdcard.. Tout ce qu'on voulait quoi :-P Attention ça reste à utiliser à vos risques et périls, et pensez à faire des sauvegardes avant. Cela dépend passe sur xda ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=34857668 [Tool] Swap Internal SDcard With External SDcard Je testerai ça demain et je ferais un petit retour dès que possible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotov Posté(e) 30 novembre 2012 Share Posté(e) 30 novembre 2012 (modifié) Je teste ça dès demain aussi, mon Razr I qui a tout juste 5h va être ravi. Enfin dès que j'aurai réussi à faire la manip depuis ma Debian surtout. Edit : En passant, j'ai essayé les combinaisons de touches, mais pas moyen de booter sur le recovery. C'est quoi la manip ? Edit 2 : J'ai trouvé, c'est la même manip que pour le Defy -> Mise sous tension en pressant Volume - Modifié 1 décembre 2012 par Molotov Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emilien Posté(e) 3 décembre 2012 Share Posté(e) 3 décembre 2012 Ah intéressant :-) Ca vaut le coup de remplacer DirectoryBind par ce modd? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 3 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 décembre 2012 Ca vaut le coup de remplacer DirectoryBind par ce modd? Si tu arrives à la faire fonctionner. En ce qui me concerne ça ne veut pas. L'init.d ne veux pas, donc le script pour la sdcard non plus :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emilien Posté(e) 4 décembre 2012 Share Posté(e) 4 décembre 2012 Ah dans ce cas, je vais rester avec ce que j'ai actuellement et qui marche :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emilien Posté(e) 4 décembre 2012 Share Posté(e) 4 décembre 2012 Après avoir lu ceci : http://www.xda-developers.com/android/swap-the-internal-and-external-sd-cards-on-the-razr-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xda-developers%2FShsH+%28xda-developers%29 j'ai quand même grave envie d'essayer B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 4 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2012 (modifié) Tu me diras si tu arrive à activer le init.d Pour vérifier, il y a un script qui se mets dans init.d qui s'appel 99test qui crée un log dans /data/local/temp à chaque reboot. Si ce log n'est pas crée, l'init.d ne fonctionne pas. Le truc semble ne pas vouloir fonctionner chez moi et même chez d'autres utilisateurs de razr i... Modifié 4 décembre 2012 par Le_Poilu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo333 Posté(e) 4 décembre 2012 Share Posté(e) 4 décembre 2012 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2026031 quelqu'un a installer ce fichier? ca peut peut-etre aider non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 4 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2012 j'ai aussi essayé celui-là sans succès. Je vais tester ça: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1933849 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emilien Posté(e) 6 décembre 2012 Share Posté(e) 6 décembre 2012 J'ai pas trop le temps en ce moment mais dès que je peux tester, je vous ferai un retour :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 6 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 décembre 2012 J'ai testé le dernier lien quej'ai donné. Sans succès. Le problème semble venir de des applets de Busybox qui ne sont pas détectés ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 10 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 10 décembre 2012 Petite mise à jour: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=35256135#post35256135 rickwyatt a fait un boot.img qui swap la SD sans avoir recours au init.d Bien sur il faut avoir le bootloader déverrouillé pour cela, mais ça marche !! Faites une sauvegarde quand même avant tout au cas où. Et après installe j'ai du modifier le built.prop pour remettre le lc density à 240 parce qu'il avait supprimé ce paramètre et ça boot sur du 160 je crois (donc tout petit moche etc. Moi ça m'a fait perdre mes comptes google bizarrement, mais rien d'autre et une fois reconfiguré j'ai tout retrouvé en l'etat. Mais c'etait peut-etre lié au lcd density... Donc commencez par régler ce problème: Il faut juste ajouter ro.lcd_density=240 dans le fichier Built.prop (soit avec built prop editor soit avec root explorer. Donc maintenant j'ai bien un SDcard reconnue comme "interne", et la SD interne comme mémoire interne pour les programmes et système. Le contenu de "l'ancienne" SDcard etant dans /data/media (rien n'est perdu pour le coup) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo333 Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Bonne nouvelle pour toi le poilu! Il n'existe pas de solution sans root? Je n'ai pas envie de le rooter dés la reception de celui-ci.. Peur pour la garantie et vu qu'il n'y a pas de solution pour root et garder la garantie :s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aceton Posté(e) 30 décembre 2012 Share Posté(e) 30 décembre 2012 (modifié) J'ai essayé et sa n'a pas eu le rendu souhaité... J'ai d'abord tout planté : Au démarrage après flashage plus rien ne démarré, y compris le launcher tout le temps en train de s'arréter, j'ai du restaurer avec une backup CWM et sa arefonctionné. Ensuite j'ai essayé avec la 2ieme version. La sa amarché, mais comme tu le précises tout est en petit, et j'arrive pas a édité avec ES explorer le fichier que tu cite (il ne veut pas s'enregistrer) et au final j'ai l'impression de pas avoir de mémoire. Sous windows il y a seulement "mémoire interne d'affiché" et celle-ci fait 0 octets (taille totale/espace libre). Donc pour l'instant je vais restaurer ma backup en atendant d'avoir quelque chose de plus stable parce-que je vais finir par le bloquer définitivement ce portable ^^ Modifié 30 décembre 2012 par Aceton Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 3 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) Avec la dernière version du mod il faut faire un WIPE DATA sinon effectivement ça plante au démarrage des appli. C'est bien écris dans le topic d'origine sur XDA. Modifié 3 janvier 2013 par Le_Poilu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amakiir Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 (modifié) Meme probleme que Aceton. Sous windows j'ai juste la mémoire interne d'affiché, de 0 octets et quand je l'ouvre il n'y a rien, et lorsque je vais sur le téléphoene dans parametres/stockage il me met l'application s'est arrêtée. J'ai pourtant bien fait un wipe data juste avant, d'ou cela peut bien venir du coup ? Modifié 11 janvier 2013 par amakiir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amakiir Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 C'est bon j'ai reussit à le faire fonctionner, j'avais pas activé le adbd insecure la premiere fois c'est sans doute pour ca. Par contre pas moyen de changer la densité à 240 (j'ai essayé aussi avec ro.sf.lcd_density=240), je sauvegarde le fichier mais rien ne se passe. Je reboot le tel et [color=red]qd[/color] je regarde à nouveau le fichier la ligne de commande s'est supprimé. Par contre chez moi le fichier s'appele default.prop et non pas Built.prop. Comment faire ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 11 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2013 C'est que tu regardes au mauvais endroit C'est bien build.prop qu'il faut éditer. Mais normalement avec 'es dernières versions du mod le problème du dpi est corrigé d' office. Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amakiir Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 Rien à faire ca ne fonctionne pas. J'ai fait une recherche sous root explorer de tous les build.prop, je les ai tous modifier en ajoutant "ro.lcd_density=240" mais la résolution ne change pas pour autant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aceton Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 Il y a une autre version qui est sorti qui a fonctionné chez moi. Au lieu de faire sa via l'utilitaire, tu télécharges un petit zip que tu places sur la carte SD, puis tu flash ton téléphone comme si tu installais une ROM. Le tel a redémarré sans souci et sans que j'ai à apporté quelconque modification. Le dev recommande de l'installer avec une ROM particulière, j'ai gardé la mienne (la seul de disponible en rom custom) et j'ai pas de bug. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amakiir Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 Tu peux m'envoyé un lien de cette version s'il te plait ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babass62 Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Bonjour,je suis novice es tous ce qui est réglage du téléphone.Je voudrais savoir si il est possible de transférer jeux ect... en achetant une Rome sur Android ? Merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aceton Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Je n'arrive pas a copié/collé sur ce forum. Vas sur le lien du 1er post, retourne à la section développement et c'est le post par rickwyatt avec pour balise [MOD] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amakiir Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Ok merci je vais l'essayé car même si j'ai reussi à remettre la densitée à 240, maintenant j'ai aussi des problèmes d'applications qui ne veulent plus s'installer, et j'ai mon 3G qui déconne aussi, je n'arrive plus à aller sur internet appars en wifi, je ne sais pas pourquoi, en tout cas cette version me semble instable. (j'avais fait un wipe data avant pourtant) Je ne sais pas par contre s'il vaut mieu l'installer avec une de ses ROM (dans ce cas laquelle est la meilleure ?) ou bien si je peux laisser la mienne (il s'agit de la CFC_8.7.1I-110_IFW-39_S7_UCASMI01E1017.0R_USASMIICSVFFR_P045_A006_S1FF_fb). Tu as la même ROM que la mienne ou encore une autre ? Tu n'a pas remarquer de bugs particuliers depuis ? Et puis derniere question, tu as pris quel version du mod entre les 3, et avec quel logiciel as-tu flashé ? 81.5.39001.Retail.en.GB.zip boot mod 81.5.40002_EU.zip boot mod ROM AMBP boot mod http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2046178 Merci à l'avance ca fait beaucoups de questions je sais mais au moins tout est dit en une fois :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amakiir Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 J'ai essayé avec ma version de ROM le 81.5.40002_EU.zip boot mod, pas terrible le résultat, ma mémoire interne affiche 0 octets et il ne reconnait pas la carte SD. Du coup j'ai essayé d'installé la ROM CFC_signed_customer_8.7.1I-110_IFW-DE-32_RTEU.xml qui devrai fonctionner avec cette version du mod, cependant quand j'essai d'installer la ROM avec RSD lite il me met : E:downgraded security version for logo Fastboot command failed Quelqu'un a une solution du coup ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
